Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
Roubando o TOPIC hahah
Vou precisar de P2 para RCA pro CARPC,
Tenho um Par de SHOK Reference PRO, será que corto ele no meio e soldo o conector P2
ou faço COMO VOCÊ, monto um cabo novo com tiaflex ?
Vai precisar com quantos metros?
Deixa assim que chegar em casa, te mando uns links... Achei cabos prontos (porém montados assim), com RCA, P2 (conectores Diamond), e cabos Tiaflex já... Só não sei se é o mesmo cabo que peguei...
Monta um novo qualquer coisa... Da dó cortar esse Shok pra virar um P2... Hehe
Enviado de meu XT910 usando o Tapatalk 2
Editado por Vinícius MB
Suportes prontos, tinha recém pintados eles. Pintei com duco, não tão diluído, pra ficar pouco pigmento... Vai fosquear um pouco ainda.
Me enganei, são com conetores Santo Angelo: http://www.britoeletronicos.com.br/produto/cabo-p2-2rca-com-plugs-santo-angelo-profissional.html
Os que vi com conectores Diamond, são uns outros cabos aí.
Cabos e conectores decididos.
Já havia comprado o Tiaflex (http://www.tiaflex.com.br/?pg=detalhes_produtos&id=72), agora fechei os conectores Diamond mesmo (latão banhado a ouro, e corpo em alumínio).
Conector-RCA---Macho---Diamond-1061308-branco.jpg?v=635279916427970000
Cabos (15m do preto + 15m do vermelho): R$75,00
Conectores (12unidades): R$72,00
Termo retrátil (várias medidas): R$14,00
Fretes: R$27,66 .
Custo total: R$188,66
Cada cabo no total: R$62,87.
Vini, os TW nao vao ficar apontando para o teto?
Tu pensou em tentar com cano 90?
Pior que acabaram ficando pouco mais pra cima da cabeça mesmo... Acabei gastando de mais a parte traseira, fiquei com preguiça de fazer outros daí. :vts
Mas, ainda assim inclinaram mais para o ouvinte que o antigo suporte. Não tinha ficado ruim.
A idéia era ter feito com umas esferas, assim:
Mas estou sem tempo de sair procurar algo esses dias, para fazer assim. Vou usando esses novos, até fazer como quero.
Edit: ou até mesmo tornear em nylon ou algo do tipo, esses suportes, mas só quando me sobrar um tempo pra isso.
Ficou meio salgado os RCAs em :x
Pois é já pensei nisso tbm, mas só encontrei um cara vendendo um bem simples(feio) e usado.
No ebay tem bastante opção desses de alumínio, se não me engano sai uns 60 reais.
Tu que tem as manhã com madeira, faz um com esse formato de pião... Iria ficar show!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Tb achei.
Tb achei.
:unsure:
Agora vai mais pelo prazer de montar, que pelo custo/benefício.
DIY nem sempre é por economia.. Quem sempre mete a mão na massa em tudo, sabe disso. É uns 99% só pelo prazer de olhar depois e falar: fui eu quem fiz! o-o-
Tenho as manhas não...
Umas antigas caixas minhas, do residencial... [^]
Meu na moral! Vsf! Huahuahua
Coisa linda!
Já havia comprado o Tiaflex (http://www.tiaflex.c..._produtos&id=72), agora fechei os conectores Diamond mesmo (latão banhado a ouro, e corpo em alumínio).
Fretes: R$27,66 .
Vini,
Onde comprou os Cabos e Plugs ?
Ficou show de bola o Custo pelo o resultado final!
Coisa linda!
:rolleyes:
Vini,
Cabos:
Preto: https://www.sotudo.com.br/produto_detalhes/p/TnprME9BPT0=/%C3%81udio+&+V%C3%ADdeo/Guitarra+0,50mm+Preto
Vermelho: https://www.sotudo.com.br/produto_detalhes/p/TnprME9RPT0=/%C3%81udio+&+V%C3%ADdeo/Guitarra+0,50mm+Vermelho
(iguais, mas só pra distinguir os lados na hora da instalação)
Agora que fui copiar os links que percebi, dei sorte! Comprei os últimos pelo tipo! :vts
Ótima loja! Recomendo! Comprei sábado de madrugada (de sexta pra sábado), sábado pelas 10h da manhã enviaram email confirmando que já havia sido enviado.
As outras compras que fiz nesse site, todas elas foram assim.
Plugs: http://www.cirilocabos.com.br/conector-rca-macho-diamond-varias-cores/p
Peguei os pratas, os 12.
Também tem esse, mesmo, só que preto: http://www.cirilocabos.com.br/plug-rca-profissional-6mm/p
Agora se quiser Santo Angelo, no ML encontra até a R$3,20 cada.
Cabos:
Preto: https://www.sotudo.c...ra 0,50mm Preto
Vermelho: https://www.sotudo.c...0,50mm Vermelho
Plugs: http://www.cirilocab...-varias-cores/p
Também tem esse, mesmo, só que preto: http://www.cirilocab...fissional-6mm/p
Sacanagem hahaha!!
Vou esperar entrar em linha novamente e também vou arrematar!
Vai fazer acabamento com a Corda ?
Abraço!!
:rolleyes:
carvalho, ainda chego nesse nivel.....
Sacanagem hahaha!!
Abraço!!
Nem sei ainda.. Só sei que vou fazer aquele esquema do termo retrátil em parte dos plugs também.
Assim: http://www.britoelet...fc-75-ohms.html
Comprei várias medias por sorte (4,5mm, 6mm, 12mm, 25mm). Vou usar nos cabos, e na instalação também.
Quando chegar os cabos, verei se faço com corda ou não.
E olha que eram caixas que fiz 5 anos atrás... [^]
Tem mais alguns vários projetos... Os que fazia para mim (automotivo e residencial), e para clientes (automotivo).
Se for ver, acho que ando meio preguiçoso para minhas coisas ultimamente. :vts
Tem o site das cordas coloridas? [¨]:legal:
A corda, vou ver nas lojas de material de construção aqui. :vts
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Curti os cabos diy.
Detalhes como esses dão personalidade ao projeto.
