Weslley Valente
2 12" Eros Hamer 3.0K + Sd2000 queimou em 2 horas
Então um amigo meu de uma loja de som montou um par de hammer 3.0k num sd2000 em uma frontier somente com a bateria do cofre original conforme pedido do cliente a caixa ficou 50 litros brutos para cada AF com dois dutos de 4" com 20cm
o ganho ficou 90% na SD2K nao estava clipando e tava um som muito bom, dando um grave legal o cliente foi embora e queimou o AF, vi eles aqui fora da caixa e achei o acabamento meio grotesco com cola sobrando no guarda pó
pelo que vino forum, dizem que sao otimos o Eros esse foi o primeiro que vi de perto ,mas o acabamento esta horrivel pra um AF zero.
Alguem pode dizer o que pode ter acontecido.
Foi o que achei, pouca bateria
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
pouca bateria mesmo... principal suspeita seria isso.. ate pelos cabo serem longe da bateria do cobre da masi perda ainda
nem q seja uma abteria de 80ha atras mas ajudaria mtooo ja
se ele ergueo o som clipando e tals pode ter queimado tbm.. para um mmodulo fraco queima um flante deses so memso com mta distorção
Ta tendo uns eros falsificado e como tu.diz q sao mal feitos pode ser isso. Entra la no site da eros q mostra certinho.
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
concordo com o fcoelho, esses 3 fatores num falante novo, durinho, aliados a um usuário meio cabaço, é morte certa.
agora, um sd2k pra 2 hammer 3k é judiaria, pode por um 5k, 6,5k até 8 neles facim.
num sd2k, 4 312lc (ou 3 pra caber no fundo), ia tocar bem mais redondo.
caixa ficou 50 litros brutos para cada AF com dois dutos de 4" com 20cm caixa grande e sintonia baixa aconteceu o mesmo com um ex funcionario do meu irmao que pois 2 batstaka MB 12 na caixa dos antigos pioneer que ele tinha por falta de aviso nao foi
Cara, eu tenho x2 3k desses e são muito bons.
Para voce ter uma idéia, meu Banda Ice 3500 pede arrego para eles.
Estou triplicando a bateria para ver se consigo rancar 100% deles.
Olha a comparação, tenho 90ah Red, de gel. Mais a do cofre original.
E não chega nem perto de segurar toda a potencia do módulo + eros.
Então a caixa pode não ter muito a ver, e sim a bateria, toquei com a bateria do cofre e só fiz queimar as saidas do Banda Ice 3500.
Cara eu montei para um cliente a poucos dias 2 hammer 3.0k e liguei em um sd5000 com um bateria de gel de 150 e tava falantando bateria, sd2000 para 2 falantes de 1500rms, era visto que iria queimar ainda mais tendo apenas a bateria do cofre.
