LUC_SCS
[Cerato 2011] - BitOne + Morel + JL + Alpine PDX + SoundMagus
Fala meu amigo, tudo bem com você ?
Então, estou nesse dilema de colocar um DSP no meu Cruze ou desfigurar o painel colocando um deh-80prs que tenho guardado, por isso lhe pergunto qual é o seu nível de satisfação com o Bitone ?
Vale realmente a pena ?
Outra pergunta, ele está ligado pela entrada high, indo os cabos das saídas falantes da hu até o porta malas ?
Grato e abraço
Editado por rick demolidor
Grato e abraço
Olá! Tudo bem e você como vai?
Pois é, pensei bastante nisso antes de optar pelo Bit. Pensei em DVD (e enqto pesquisava estouraram meu vidro, então desisti) e Até achei um adaptador 1-din do meu painel mas era horrível rsrs
Estou gostando bastante do resultado, ficou com ótima qualidade aliada a estética do painel. Claro, não se compara a uma HU top, mas pro dia a dia está excelente. É meio chato de equalizar, qq ajuste de EQ tem que plugar no note (na minha opinião ponto negativo).
Estou usando a entrada HI, os cabos estão indo até o porta malas. E do ampli para o bit uso cabos de 50cm.
Tentei usar um conversor RCA ao invés da entrada HI mas não rolou.
Qualquer dúvida estamos aí!
Abraços!
Valeu pela resposta Luc !
A última pergunta (eu juro ! rsrsrs) :
Você acredita que seu set hu + bit está tocando no mesmo nível de um dvd comum 2 din Pioneer ? Daria pra comparar assim ?
Valeu mais uma vez amigo
Sobre o M12 "não estar tocando"... Você acertou o ganho? O Bit One tem saída Máxima de 4 volts, pode ser que esteja mandando bem menos para o sub...
Eu tenho um M6 há um bom tempo e não tenho nada a reclamar. Com saída máxima de 5V tinha que deixar o ganho um tanto mais alto que o mínimo, só depois que instalei o AudioSigma que tem saída máxima de 10volts consegui deixar o ganho no mínimo.
Observe que nos PDX é sensibilidade, não ganho e tem uma chave seletora para selecionar entre duas faixas.
riverotoledo, tudo tranquilo!!!
Saberia explicar como regular o ganho do bitone ?? Não entendi muito bem a explicação do manual e isso pode ser também uma dica para regular o M12 do amigo Luc. Eu também tenho um PDX tocando os meus mids.
Hmm comparação difícil, eu só escutei o X8550bt que na época era o top da pioneer.
Em questão de volume acho que minha hu+bit tocava mais baixo que o dvd (pioneer tem aqueles recursos de SLA, reforço de graves, etc). Em termos de qualidade acho que com bit é superior, achei o som mais limpo e tem a questão das bandas de equalização e T.A.
Abs!
Olá! Sim, o ganho está setado para pouco mais da metade. Vou dar uma olhada na questão da chave seletora (se eu não me engano testei nas duas posições) e também vou dar uma olhada nas configurações de ganho do Bit.
Dei uma lida rápida no manual ontem a noite e na página 50 do manual básico explica como configurar o nível de saída:
Adjust the amplifiers sensitivity level at the minimum (3-4V RMS).
b) Balance the emission level of the system channels by moving thecursors (2) paying attention to maintain a
mid level centred at around -20 dB. Turn the output volume to an acceptable listening volume level.
c) Set the desired output equalizations (see section 9.11).
d) Insert a CD playing a highly dynamic track.
e) Select the “Link” function (5), move the cursor and increase the output channels level until one of the
“clipping” LEDs turns on (1); move the cursor back of at least 2-3 dB (check the value on one of the displays (3).
f) Increase the “Master Volume” (6) up to the maximum undistorted level taking it close to “0” dB.
g) In case the signal is highly distorted with the “Master Volume” at “0” dB, you will have to decrease the output
levels (2). If, on the contrary, no distortion occurs, you will have to increase the amplifiers’ sensitivity until the
first distortion symptoms show: by doing this, you will make themost of all the available power.
Pelo que entendi:
Deixar o(s) ampli(s) com ganho mínimo
No BitOne em Output Level colocar todos os canais em aprox 20db e deixar eles em "link" para facilitar o ajuste de todos os canais ao mesmo tempo.
Colocar uma música para testar (no manual não achei sobre qual volume deixar na HU.)
Ir aumentando o ganho dos canais aos poucos, até o indicador de Clip piscar. Ao piscar diminuir um pouco.
Aumentar o Master Level até o máximo possível sem distorção. Caso não ocorra distorção você deve aumentar o ganho do ampli, até a distorção aparecer, então vc ajusta o master level de maneira que a distorção suma.
Vou tentar testar este procedimento hoje a noite.
abs!
Pelo que entendi:
abs!
Luc_SCS,
baixei o manual do BitOne, e para fazer a calibração é algo totalmente diferente do que você postou, na verdade essa informação que você passou eu não tenho nem no manual em papel nem no manual em PDF que veio com o BitOne. Será que o meu ou o seu é alguma versão antiga? O meu manual em CD e em papel é o mesmo disponível no site. De qualquer forma eu estou pensando em refazer a configuração do ZERO no meu BitOne e gostei dessa explicação que você postou.
Veja como configurar o ganho de acordo com o manual em PDF, repare que tem um item em que pede-se para colocar a HU no máximo volume sem distorção:
Luc_SCS,
Pelo que entendi este procedimento que você postou é para ajustar a sensibilidade de input do sinal que vem da HU (HU -> Bit). Alias, preciso executar este procedimento de novo para tentar removar um hiss que há no áudio (bem baixo, mas dá para ouvir).
O procedimento que postei é do output, seria entre o Bit e o Ampli. Ele está na página 50.
De qualquer forma, irei testar ambos procedimentos,um de cada vez, para ver se algum ajuda a resolver o problema. :legal:
Entendi, farei a mesma coisa então. Vou ver se faço essa semana ainda, ou no FDS. Posta novidades assim que tiver ok. Abraços.
Dei uma mexida nas configurações de corte e ganho do processador e deu uma melhorada.
Sub: estava cortado em 60Hz, mudei para 80Hz. Slope estava em 6dB, mudei para 18dB.
Ajustei também a distância do sub (usando uma fita métrica).
Output Level: Master Volume estava em -35dB, aumentei para -20dB
subwoofer level estava e, -6dB, aumentei para -4dB
No ampli não mexi em nada.
Falae galera!
Esta semana liguei o kit em bridge. Ficou bacana, porém como só tenho um par de RCA descente e o outro era tabajara deu uma diferença perceptível de um lado pro outro.
-> Resolvi voltar para a ligação normal.
Desliguei o PDX e voltou o DK600. Após as configurações do BitOne parece que o DK600 está tocando o dobro de antes, ficou bem forte, mas ainda não tá bacana, to achando que é a caixa.
Porém nessas mexidas descobri umas coisas na instalação que deu uma broxada, como por ex.: não tem distribuidor rsrs tá saindo um "rabicho" de um amp para o outro.
Depois posto mais informações sobre isso.
Enfim, estou pensando em mexer geral:
1-) Tirar meus 2 amps e colocar um único de 5 canais (DAT ex5).
2-) Ligar o Morel Maximo em ativo (ainda estou avaliando se vale a pena)
3-) Alternativa seria trocar o Kit Morel Maximo por algo mais refinado (pensando em Focal ou Ground Zero)
4-) Testar uma nova caixa, comum mesmo, com as medidas do manual. Minha caixa atual foi moldada num espaço que tenho atrás do banco de trás. Alias preciso subir as fotos do som.
Abs!
Ao ler o artigo "Posicionamento de um Subwoofer" em http://autosom.net/artigos.asp encontrei exatamente a situação que enfrento com meus graves.
Descobri sem querer no fim de semana que ao abrir o porta malas o grave interno ficava muito, mas muito melhor.
No artigo, minha situação é igual ao do item 1-)
Caixa encostada no banco traseiro com os subs voltados para a frente do carro = grave "fraco"dentro do carro com o porta-malas fechado e "forte"com o porta-malas aberto.
Vou ter que mexer na caixa (é uma caixa moldada exatamente no fundo do porta malas, com o sub apontando para o banco.
Bom galera, encontrei umas cagadas fenomenais na minha instalação e decidir começar pela troca do cabo de speaker.
Infelizmente encontrei emendas. O cabo da Chord vai até bem próximo da porta, de lá emendaram com o Canare 4S6. :banghead phod@, estou extremamente desapontado.
Estou pesquisando alguns cabos, não quero gastar nada exagerado. Sugestões são bem vindas.
Vi os cabos abaixo que possuem preços razoáveis:
- Chord Leyline (colocando tudo na medida certa)
- Shok FW 12 awg ou 16awg
- Shok Classic
- Absolute Acoustics Turbilion Ice 12awg
- Absolute Acoustics Duo
Fala Lucas, parabéns pelo carro!!! Comprei recentemente um sx3 também, e estou pensando em fazer algo parecido... Com o player oem e um bit ten... .. Me tira uma duvida, porta possui muitos buracos? Você teria uma foto antes de coloca a manta ?
Opa tudo bem? É um ótimo carro, comprei o meu em 2013 e até agora estou 100% satisfeito, não tive nenhum problema. Só manutenção básica.
O player OEM e o BitOne estão me atendendo bem. Neste momento estou fazendo alguns upgrades no som, montagem começa no próximo fds.
Sobre a porta sinceramente não lembro. Se não me engano não haviam muitos buracos. Sábado começa a nova instalação e aí tiro umas fotos.
