samuelraziel
Lançamento - Eros ETD 72250
Lançamento do Novo Driver da Eros ETD 72250
Especificações Eletroacústicas
IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 Ohms
RESISTÊNCIA (DC) 6,2 Ohms
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 125 Watts
POTÊNCIA MUSICAL 250 Watts
SENSIBILIDADE (1W/1M) 114 dB
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 1.000 Hz ~ 20.000 Hz
CROSSOVER RECOMENDADO 1.500 Hz - 12 dB/Oct (Passivo) 1.200 Hz - 24 dB/Oct (Ativo)
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 16.800 Gauss
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO DA GARGANTA 50 mm - 2" (polegada)
DIÂMETRO DA BOBINA 72mm
FERRITE Bário
DIAFRAGMA Titânio
MATERIAL DA BOBINA DE VOZ CCAW (Seção chata)
MATERIAL DA FORMA DA BOBINA *Kapton®
Link : http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=182
Será que toca mais que a DTI9950 da Oversound ?
Sua pergunta é pela questão do SPL?
Pelo menos uma diferença entre eles que é bastante evidente. A faixa de resposta do 9950, começa muito mais baixo, o que para alguns aí é uma diferença significativa, porque gostam de cortar mais baixo o Driver Ti, mas não é o meu caso. Talvez até teste isso algum dia, mas com driver de maior porte tipo o 9950, mas pelo que eu ouvi não gostei muito, pois eu testei com médios que subiam bem e de alto SPL e não senti necessidade de reforçar mais ainda dos 500, 600, 800, 1000Hz em diante.
Olha só. Se a preocupação for só SPL, o Eros tem sensibilidade maior, porém por suportar maior potência, acho que essa diferença cai por terra.
O 9950 desce bem mais e tem a bobina maior e isso é mais interessante. Se não tiver com o orçamento apertado eu iria de 9950, pois almejo sempre a qualidade. Acho que o modelo que equipara ao 9950, por achar que tem também bobina de 4" (não sei), seria o ETD 7200.
Também acho o Dti9950 Imbatível no Brasil .
Pode não ser imabatível no Brasil, rs rs
Já ouviu falar no 4400Ti?
Eu tenho os Snake SD 375 e os 3050 (Ti) e 3085 (fenólicos), que eu considero excelentes Driver, mas não estou preocupado com SPL e sim com sonoridade.
tem não, é 72mm.
aliás, a única coisa que muda da 7200 pra 72250 é a potência (pelos parâmetros que tem no site).
a etd 7200 e a etd 72250 tem a mesma sensibilidade mas a 7200 tem 25w rms a menos de potencia teoricamente elas toca igual com diferença apenas na potencia aplicada ?
alguem ja viu essa nova 72250 tocando ?
toca mais q a 7200 ?(melhor corneta que ja vi tocar [-] )
Pessoal , vocês acham que essa ETD 72250 ou a D4400 é muito pra um projeto com:
2 sds 2.7
2 esx 310
vocês acham que um par de alguma das duas fica muito ?
vocês sabem outras opções melhores pra esse projeto sendo de ti ?
Editado por Filipe Andrade
Uso a ETD7200, na junção FE + TI, gosto muito do resultado, mas tenho curiosidade para testar a 9950, até o memento, das TIs que testei, gostei mais da ETD7200
Eu to usando ela , n sei se é verdade mais quando fui comprar a 7200 me falaram que saiu de linha e essa é a 7200 melhorada , me pareceu a mesma coisa só muda o fundo e o imã que é prata e de alumínio o reparo é o mesmo
E que é de 125rms
