thomazcs
Up No som
Olá galeraa,andei un tempo sumido do forum,minha conta nao tava entrando e tal......
E nesse tempo Aprendi mais un pouco sobre som automotivo
Des que sai do autoforum ja fiz um Up no som e estou fazendo de novo.
Set antigamente:
http://img29.imagesh...9/3010/h7k4.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us:
Enche muito a passiençia da galera do autoforum com esse som ^^
Antigo set :
2 batstaka de 15 1.1
1 taramps 3.5
Crossover piramyd
Rod star power One
2 405, D250Trio
230 ah de bateria
4 tuiita
Ae fiz Um Up Modei a caixa do grave :
http://img51.imagesh...1/8219/o22h.jpg
E agora Estou mudando De novo :
Colokando 4 Tornado 1.1 de 15'' Em caixas euclides
http://img826.images...26/461/qiuy.jpg
O Set agora:
4 Tornado de 15
1 rodstar 1600 + taramps 3.5 + power one
230 ah de bateria + fonte
Crossover piramyd, 2D405,2D250 tRIO , 4 tuiita, controle longa distançia
Ainda nao montei o som
por que to fazendo un rack para colokar modulos e baterias na caçamba
Criei o topico para compartilhar com voçes
e que me ajudasen com suguestoess opinioes.
Editado por thomazcs
Qual a o tipo de batera utilizada? Fonte de quantos AH?
Sei que e pouca a alimentaçao
So que no final do mes pego 2 Baterias de 150 ah cada
Fonte de 50 ah e Mesmo para carrega as bateria
e a bateria moura 180 ah + uma de 50 ah
vai ter buraco enorme aí na faixa de medio-graves
Não entendi, vais usar Taramps pros 4 falantes ??, c for 4 fica muito fraco amigo!
eu faria o seguinte: vende taramps e bota ampli de 6 a 8krms pros 4 falantes
bota 4 medios de 300 rms nos rodistar tem over 10mg300
deixa as 2 d405 + ST no P.O. e tira as 250x
bota fonte de +- 100/150ah
baterias 400/500ah
baterias 400/500ah
Nao vai ser definitivo
Vai ser o taramps 3.5 para 2 tornado
e o rodstar 1600 para os outros 2. Sei que e pouco mas ainda estou pagando Os alto falante.
Em dezembro ou janeiro vou trocar o amplificador e colokar no minimo mas 3 medios .
Eu deixo ganho das cornetas baixo, aki na minha cidade eles usam 2 woffer de 15 + 6ou8 de trio.
se eu deixar somente 2, Qualquer un aki cala meu som
As caixa estão erradas , usar módulos completamente diferentes na mesma faixa de resposta não funciona , falta muita bateria .
Puts cara nem sei o que te falar , eu venderia tudo e ficaria com as D405 ,St, T3.5k , P.one o resto vendia tudo e montava direito.
Putz
Tu acabo com migo agora.
To pagando Os tornado Nao tem como vender,ainda mais aki e paguei 2 mil, dei mil e to devendo 1,000.
Claro que nao sei Muito , Mas ta tocando forte Msm, vo tira as medidas e posta aki para ver se nao esta muito por fora dos parametros.
Como falei Vo pega 2 baterias agora esse mes,antes de montar o som
E terminando de paga o som Pego Um modulo De 8k OU 10k, e deixo o 3.5 para medio grave futuramente. claro automentando a alimentaçao.
artsompb Lembra De quando postava aki Enchendo o saco de todo mundo aki shusushsuhsu
Olá amigo. Receio que P.One para médios e agudos não renderia bem. Apesar de boa potência, sem contar com consumo, alto.ainda ficaria devendo em qualidade para essas frequencias (Humm... la vem pedrada!!!!!) [^] Aliás qual o modelo dos stw que vc vai usar?
Já pensou em usar um BB-1600 GL com as 2x405 ligadas numa bridge e os 2x stw na outra? [¨] Menos consumo e bom rendimento.
Vou ter que me contentar com power One, Futuramente vou melhorando o set,mas agora nao tenho condiçoes
Prioridade agora E o modulo Dos alto falantes.
Mesmo que as d250 trio nao tenha qualidade,Vou ter que continuar ,como ja disse qualquer som me cala se usar apenas 2.
hum não entendi :banghead você quer um som que tenha qualidade ou pra não ser calado? [^]
http://www.bravox.co...pass.asp?Oper=C
Tentei calcular a litragen da caixa
Altura: 43
Profundidade:43
L1:Largura traseira :24
L2:Largura dianteria:34
A Espessura ja discontei na hora de medir.
Ficou assim
Volume traseiro : 45 Litros
Volume Dianteiro :62 Litros
E ae galera essa caixa dos tornados Estao muito erradas?
Queria saber, se esta Muito errada, Essa caixa dos tornado ?
Já que os tornados são novos e para não misturar falantes, EU venderia os hinor e faria manifold pros 4 tornados, canhão com esse Vb traseiro ai fica fo**, essas caixas não dá pra fazer assim no chute não, prefiro pagar pra alguém projetar e pronto, a chance disso ai não tocar nada é alta. Se os tornados de 15'' não fossem tão ruim lhe aconselharia dutada mesmo, mas pra tocar forte as manifold vão lhe atender melhor.
http://www.youtube.com/watch?v=1uvHJL1rN_k
Hj vo ligar o som,posto um video,para voçes verem como ficou.
Mas para frente Pretendo mudar o projeto da caixa.
Tenho uma caixa canhao euclides projetada pelo diogenes.
Nao ficaria melhor com 2 tornado?
Cara Um pouco dos 2
Hum ai da um pouco mais de trabalho e exige um pouco mais de dilmas... :banghead mais com a ajuda da galera aqui do fórum você consegue ... :legal:
Vi dois tornado de 15 em dutada a 5 mt do carro loko [¨] , passou disso morria [^] .... mais não vi a fundo esse som...
Edit: erros de portuga
Editado por Rodrigo_
Olá galera eu aki
Andei mechendo no som
Tirei meu Super Tuiiiter , So deixei os driver , pois ja fiz pedido de driver titaniun , para misturar com o fenolicos
presizo da ajuda de voçes novamento
Como tirei os st , mechi na estalaçao
Olha os driver sao de 8 ohms , sao 4
E liguei o power one em bridgi e liguei 2 driver em paralelo
O problema e que agora o modulo falta torra de tao quente .
E outra , agora quando ligo o som no volume 0 fica chiando a corneta , e os alto falantes
E quando ligo o carro no volume 0 os falante , fica vibrando e un barulho chato
E quando desligo o som faz Tufffff
O que pode ser isso galera ?
As caixas agora nao e prioridade nao ^^
A caixa de baixo FOi projetada por ele agora as outras sabe la deus a onde.
Meu problema agora e esse barulho , sera o remote do cd player ?
To pensando mesmo eem fazer manifold
so que queria uma que algem ja testo
pq mandar fazer e depois nao ficar bom
algem sabe o pode me indar uma pessoa
Gosto so de swinguera do grave de atak
E nas batida Tippo TUmmmmm Ter un subgrave
Quero tirar o maximo dessses tornado
To qurendo comprar un t10.9 Vcs me recomendan um melhor?
Bom, eu peguei alguns dados antes do user USAC abandonar o forum, ele que fez esta manifold do video, mas ja aviso que ela tem quase a mesma profundidade que a largura, a câmara central é grande rsrs
Ai ta a receita o resto é com você, na minha usei 50cm na abertura frontal e 14 na de trás, achei que ficou um angulo bom nem reto nem inclinado demais.
vb = 61,4L total L = 71,6
fb = 58,06
f3 = 45hz
duto 2x 100 x 140mm
Miquin agradeço de mais , vai me servi de mais
Brigado pela ajuda , muito agradeçido
so que agora , ja fiz umas 2 caixas que nao prestan para meu estilo musical
Gosto de pagodao , arrocha da bahia , tipo black stile , psirico , som do povo
Que sintonia vc me indica?
Nossa cara ai complicou pra mim que sou do sul rsrs
Quem sabe vc da uma lida no topico do USAC la ele fala sobre a caixa.
Eu ainda nem tive tempo de testar outros ritmos pois os woofers 18" soltaram e tava sem duto (70Hz) e ainda assim desceu um pouquinho, e o ArtsomPb me mandou uns parafusos especiais dai to aguardando os correios.
Tirando o Black o resto eu garanto que toca forte pois tem um atack a mais que a dutada, na minha simulação se iguala em 55Hz, toca dobro em 65Hz lembre-se que uma caixa grande pode perder um pouco de spl em alguns ritmos mas é isso ai abaixo um comparativo grotesco hehe.
Não fiz o proj. do video e sim alpha 18 600.
Dutada 230L Brutos X Manifold 95L+130L+95L c/ 2700rms aplicados.
45Hz 126dB (+2)-------- 124dB (-2)
50Hz 128dB (+1)-------- 127dB (-1)
55Hz 130dB ( 0)-------- 130dB ( 0)
60Hz 132dB (-2)-------- 134dB (+2)
65Hz 134dB (-3)-------- 137dB (+3)
70Hz 136dB (-3)-------- 139dB (+3)
75Hz 138dB (-1)-------- 139dB (+1)
80Hz 139dB (+1)-------- 138dB (-1)
85Hz 139dB (+2)-------- 137dB (-2)
90Hz 140dB (+4)-------- 136dB (-4)
95Hz 139dB (+3)-------- 136dB (-3)
100Hz139dB (+3)-------- 136dB (-3)
