Gledson Borba
Corte Ativo x Passivo
Suas portas estao tratadas?se sim e
com bi-amp nao ficar do seu agrado ai acredito que o problema esta na construçao do kit ai so trocando de kit.
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
são tratadas sim amigo.. mas ainda posso melhorar.. só me falta um pouco de tempo ultimamente..
penso quem sabe em mais tarde trocar o 2 vias.. mas os valores cobrados por alguns bons sistemas são meio "desanimadores"..
vamos ver até onde esse vai.. se não, vai estar fadado a troca..
Vai do ouvido
Mas a adição de um resistor no circuito não é bom, não sabemos a qualidade dele, então eu não usaria
mais uma dica interessante.. vai pra lista de coisas a se fazer..
bem que eu reparei que no carro da minha esposa os agudos parecem mais cristalinos que no meu (no dela o cross esta em 0db)..
Eu só partiria para Cross Ativo se fosse diretamente pela HU...
Atualmente uso Cross ativo, e prefiro em relação ao cross passivo... A menos que seja um cross passivo com capacitores importados de alta qualidade, ai sim você poderia ganhar uma sonoridade diferenciada, mas se for crossover comum, o ativo é a melhor opção
pelo que percebi seu mid nao consegue subir com qualidade ate o ponto de corte do crossover teria que baixar p corte ai nao sei se o tw aguenta
E sobre ele estar um pouco acornetado mesmo com porta tratada teria que diminuir esse pico de frequencia no eq.
vou refazer o tratamento.. acho que pode ajudar mesmo..
sem tratamento e com o atual ja melhorou.. vai que melhora ainda mais..
Cabos paralelos passados.. e aproveitei e matei a curiosidade sobre a impedancia dos falantes..
ambos 4ohms, tanto o woofer quanto o tweeter..
isso é bom ou mal sinal?
Nem bom nem ruim. É o comum.
Alguns acham q falantes de 2ohms ajudam a extrair o máximo de potência de um amp, mas isso tb tem seu lado negativo (controle menor e distorção maior, por exemplo). Com esse mesmo pensamento, para os falantes de 8ohms, por exemplo, há maior controle e menor distorção, mas precisa de um amp mais forte.
Editado por Alves
por conta de muitas vezes ter maior sensibilidade, sempre pensei que para agudos o ideal fossem falantes com fios mais finos e leves.. dando mais enfase em impedâncias mais altas..
Uso um tw ScanSpeak de 4ohms, meu kit German-Maestro tem tw de 6ohms e tinha um tw Focal de 8.
pessoal.. novidades..
hoje liguei os kits em bi-amp..
trocando por miúdos.. simplesmente ficou sensacional.
o "cornetado" sumiu.. a voz abriu.. o "hiss" zerou por completo..
por mais ansioso que eu estivesse.. não esperava tanta diferença..
sinceramente? vou nem tentar mais o ativo (por hora).. capaz de estragar.. heheheheh
obrigado mais uma vez a ajuda de todos os amigos..
agora é tentar partir para um up no cross..
Ao invés de pensar em "up" no x-over, pensa num player com 3way. Assim, poderá testar vários cortes/slopes e ganhos diferentes.
tens razão..
vou esperar a reforma terminar.. e procurar um 80PRS novo ou usadinho mesmo..
fiquei MUITO empolgado com o THD dele na saida rca com 4.8v deu menos de 0.016 de distorção a 1khz..
video
Editado por Gledson Borba
