geese howard
Stetsom 1k6 2ohm clipando
Estou com 1k6 2ohm e um pioneer 2502 bobina dupla 4ohm ligadas em serie, alimentados por uma bateria de 60a e um megacapacitor de 3 farad.
Em volume baixo td ok, no entanto ao aumentar o modulo comeca a clipar e o grave some, retornando ao se baixar o volume novamente...soh que o amp nao chega a desligar.
Consultando a stetsom, fui informado que preciso de uma bateria de no minimo 65a para resolver o problema.
O que voces acham?
Procede a informacao?
já leu no manual qual o consumo do amplificador ?
Pra 1600rms, voce precisa de no minimo 160A para entregar a potencia máxima.
Com 60A ele entregaria com tranquilidade, coisa de 600rms, ao TENTAR entregar mais potencia, falta bateria...
Boa tarde pessoal..
To com uma dúvida aqui...
O que me dizem do Taramps HD 1600 2 ohms, vi no manual dele que a eficiência é 74%, isso não é muito baixa? Tava pensando em pegar ele para tocar dois Ultra 550..
Boa tarde pessoal..
Isso é BASTANTE coisa. Classe AB tem coisa de 50% e alguns classe D chegam a 90 e poucos %.
Quando voce descobrir que seus falantes nao chegam a 2% de eficiencia shuauhashusahuashu
Alto-Falantes?...deviam ser chamados de Baixos-Falantes.....
:banghead
