Paulo _Tadashi
Acoplando alto falantes diferentes
Amigos bom dia, fiz pesquisa sobre o assunto mais é muito complexo, é o seguintes tenho dois Snakes gtk 1500 que serão tocados em uma hd 3000 e mais dois sds 2.7 de 18 que serão tocados em uma hd 5000, possuo um crossover de 24 dB taramps dts 24, os sds serão ligados na via low com corte em 50 hz, já os gtk serão tocados na saída de médio grave com corte em 80 hz, nessa configuração terá uma faixa de freqüência que ambos irão tocar juntos quero que os mesmos se acoplem, perguntas pode haver cancelamentos? Quanto as fases devo mexer lembrando que todos os cortes são em 24 dB desse crossover, que cuidados devo tomar pra ficar bom? As caixas sao dutadas 60 litros pro gtk sintonizada em 67 hz e 120 litros pros sds sintonizada em 50 hz. Tenho mais dois esx 410 para médios e mais duas sd145, quanto a alimentação tenho duas baterias de 160 ampères + fonte usina de 150 + bateria do cofre, queria ajuda e opiniões de voces para acertar tudo, infelizmente nao vou e nao posso trocar nada pois o investimento foi alto, desde já agradeço
Sempre pesquise antes de postar!
Uma breve acompanhada aqui: http://autoforum.com.br/topic/192616-reboque-hinor/ , vc teria como ter 90% das respostas!
Mas, em resumo, vende tudo, e compra vias similares! 15 ou 18 pros graves, 10 ou 12 pros médios, etc.
Pesquisei mais achei que o acoplamento dele é totalmente diferente do meu, mais obrigado amigo, infelizmente nao vou mudar meu set! Gostaria de opiniões pra ajudar a acertar eles e pesquisa é o que mais faço porém é um assunto complexo
Não.
Tem que a ajustar separadamente. Deixar cada via operando certinho, independente, e só então testar com tudo tocando junto. É muito comum um conjunto estar tocando com folga e o outro não, por isto é preciso ter cuidado.
Não.
Obrigado amigo acho que pode ficar bom sinceramente espero! Mais ainda tenho duvidas sobre o faseamento, se os dois cortes sao em 24db então eles já estão em fase certo?
Amigos acho que o acoplamento será apenas nas freqüências por volta de 70 a 80 hz é onde quero maior rendimento! Será que o grave pode ficar estranho! No pior dos casos se nao der certo toco com uma caixa as vezes e com a outra em outras ocasiões kkkkkkkk
Faça o sitema 01, com SDS + ESX + Ti e o outro desligado(gtk). Depois coloque os outros falantes para ver o que acontece?
Se o objetivo era o reforço das frequência em torno dos 70Hz, era preferível ter 02 a 03 médios de alto rendimento (JBL MB 1400 ou MG 1600 Eros).
Na realidade eu nao consegui o subgrave que gosto de ouvir nos gtk ai vieram os eros sds, porém nao quero abrir mão dos gtk e ai resolvi montar pra ver no que vai dar, mas valeu amigo
4 x sds ia ficar luxo *-* eu venderia os gtk, o hd3000, e o sd5k, comprava 2 sds, um módulo na faixa de 10 a 12 krms, e pelo menos 2 x 160 ah ia ser OUTRO som, mais enfim como não pretende vender boa sorte no projeto, posta fotos amigo :)
Cancelamento ou seja perda de rendimento. Pensando pela lógica embora que a lógica ta dificil neste caso, mas vou tentar uma dica a ti. Falante maior=frequencia menor vms ao que interessa. Começa pelos SDS entre 45 e 85hz dae vai pros GTK de 85 a 130hz depois o ESX de 130 a 1200hz e por final as 145 de 1,2 a 15khz. Só vendo tocar mas a ideia é boa menor excursão de seus cones menor fadiga menor temperatura e alto rendimento.
Bota grave neles com este corte atenuando em 24db arrepia no grave de baixa frequencia no ajuster do CD painel e cola o dedo ate beira de clip. Escuta como fik depois nos fala. Pela ideia o rendimento vai fik top. Esquece a ideia de sub nos GTK e experimenta assim se não gostar inverte mas a ideia é boa. Evite o cancelamento.
Valeu amigo, to montando o som quando ficar pronto posto fotos e vídeos
To pensando muito nisto, valeu amigo mas corte das sd145 em 1200 nao é muito baixo? Meu modulo é um taramps e da 200 wrms em 4 ohms em ponte é claro, 2k não é o mais correto?
Pensando assim acho que vai dar mais qualidade seria um sistema de quatro vias! Valeu amigo preso qualidade com um mínimo de potência kkkkkk, meu som nao é pra abafar os outros tanto é que eu e meus amigos sempre estamos juntos, vários tem som em carro porém sempre ouvimos o de um ou do outro geralmente em sítio e festas onde não há disputas!
Paulo postei na boa intenção, corte 1200~1500 ta xique e di boa experimenta estes cortes que te postei tenho certeza de qualidade e altura top.
Já vi vários carros plugados com graves muito gostoso de se ouvir, o que difere do meu caso? Se os carros plugados também utilizam alto falantes diferentes!
Nada. O pessoal tem umas ideias meio estranhas em relação a "cancelamentos".
Quem dera fosse tão fácil cancelar grave!
Bom eu até nem falei tanto em cancelamento e sim tirar o melhor de cada produto(eficiencia) e nem mandei trocar nada. Tbm costumava ligar 3 sons diferentes aki na represa meus 4 tornado 15", 4 tormento numa saveiro e 4 pioneer de 12' era sonzera top d+ gravão voz e falo dava pra escutar alto mais de 200metros.
Vou experimentar amigo, acho que sexta que vem está pronta! Vai demorar um pouco porque pedi pra resinar as caixas e colocar uma manta acústicas pequenos detalhes que acho que fazem uma pequena boa diferença, logo mais fotos! Muito bom trocar idéias com as pessoas que querem ajudar em vez de mandar jogar todo o projeto pro alto e comprar tudo novo! Valeu amigo
Valeu amigo animado pra ver com vai ficar, abraços!
Isso com certeza. a iniciativa de começar pelos 18" claro é a logica mesmo sabendo que GTK desce bem mas a ideia dos cortes neste esquema que postei ruim não fik, só não sei dizer se seria o melhor porém rendmento dentro do toleravel pode ter certeza. Sem problemas com queima caso não resulte no esperado é só modificar.
Paulo tava pensando no rendimento ideal para seu caso (quebrando a cuca) posta pra mim o volume liquido de cada camara dos 15" e dos 18" vou simular os picos dae chegamos numa conclusão, no momento to no cel mas depois das 16:00 consigo fazer certinho os calculos ja com a potencia aplicada e cortes para fik legal.
