Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
E se ao invés de um falante central fossem 2 com direcionamento por passageiro? Talvez ficasse simétrico e não fosse preciso nem o uso do TA... Só tem que achar um ângulo onde o som esquerdo do passageiro não propagasse para o direito do passageiro, e vice versa... Uso de full ranges na coluna e no centro facilitaria isso....
Sent from my iPad using Tapatalk HD
upa!
cheguei da praia agora...
mas sobre os direcionamentos, vou ficar tudo no "on-axxis' mesmo!
To conversando como user wagnerk para que ele faça o trabalho das colunas...
vou sair pra almoçar e pegar um cineminha com a patroa e depois vou postando...
abraços
eu sempre vejo os as colunas deles com o tweeter deslocado em relação ao full/midrange
vai ser assim tb?
vai ser assim tb?
deslocado em que sentido?
alguma dica do melhor posicionamento?
eu testei os tw's no local do retrovisor para tentar alargar o palco e não curti muito não. perdi altura.
não coplanares
melhor posicionamento é o que tu está testando agora, cada carro é um carro, cada caso é um caso, e cada gosto é um gosto :)
alinhados pela face dos falantes?
Pelas bobinas!
O bom ė alinhar as bobinas como o Cristiano colocou ai. Os dois bem alinhados facilita muito o trabalho pois acopla facilmente.
Achei realmente que fossem dizer isso!
No caso, meu tw tem que estar deslocado mais alguns cm, correto?
_---------
Hoje fui na livraria cultura e encontrei um livro bem interessante que acho que vai me ajudar a melhorar minha audição de musicas...
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Eu não consigo visualizar como a coluna deveria ser, até por ter algumas dúvidas.
poderia ser com alinhamento tipo essa? Ou alguém tem foto de como deveria ser?
esse tipo de coluna é bem esguia, praticamente não ocupa espaço, o Wagner é mestre em fazer elas, todas as que eu vi me deixaram de boca aberta
o problema é que pra um sistema de 4 vias baseado em 3 vias ativas nunca vai se ter 100% de acerto no alinhamento de tempo, principalmente se tu estiver com crossover passivo entre full e tweeter
se for usar:
HIGH > TWEETER
MID > FULL
SUB > MIDBASS & SUB (um canal em cada, nesse caso mids em mono)
a coisa fica menos pior, pois se pode trabalhar com um TA médio para os dois mids e um TA para o SUB
eu usei assim quando tinha o 4 vias
pra eliminar essas gambiarras todas o certo é fazer como essas aqui, aí sim, com cross passivo entre full e tweeter
essa aqui, se conseguir alinhar tudo, fica legal tb, mas tu comentou que os tweeters nos espelhos te deixaram com o palco baixo...
tudo lá do tópico http://autoforum.com.br/topic/188900-mostre-aqui-colunas-a-personalizadas/
Esse teste eu quero ver!!
Acredito que o Absolute Turbillion vai se sair bem nas altas!!
Aguardando resultado desse teste. :legal:
Bom, eu testei os 2 cabos para o tweeter somente e ligado direto no player.
Em relação ao Shok, o mesmo nem se compara com Supra e com o Turbilion. Os 2 cabos novos deram outra vida para o tw, como se eu tivesse trocado ou amplificado. Ganhei muito em detalhamento, o som ficou bem gostoso, inclusive para baixar o corte dele e começar a fazer testes em 2,5k hz(que antes ficava muito artificial) agora o som me parece mais natural, porém, ficou algum pico na transição entre TW e Full na casa dos 8k hz e aí subi o corte deles para 10k hz e o pico sumiu.
Inclusive, acho que o Supra toque mais natural do que o Turbilion, me pareceu que o cabo da Absolute gera um pico em frequências das vozes, nos "t", "s"... e o Supra me pareceu levemente mais plano, porém, pelo menos achei que pelo modo como está o meu set, não valha a diferença de preço entre o Supra e o Turbilion. Eu paguei R$14/metro no Supra e R$7/metro no Turbilion. E no fim ainda tive 10% de desconto pois paguei à vista.
Talvez se testasse os 2 cabos num sistema amplificado, pode ser que a diferença entre os 2 cabos aumente. Nessas condições, acabei decidindo pelo Supra, até porque o cara da loja me indicou inclusive o Turbilion como uma boa opção para o Full no lugar do Absolute Duo(que também tinha interesse em comprar e testar, mas não comprei).
Estou muito satisfeito com o cabo. Gastei um pouco a mais do que queria, mas valeu. E no fim, tenho um pouco mais de 4m do Turbilion sobrando...
HIGH > TWEETER
MID > FULL
SUB > MIDBASS & SUB
Aproveitei a praia e fiz isso que tu já havia recomendado. Estou utilizando os cortes e regulagens bem assim e gostei bastante.
Decidi fazer a coluna como essa daí. Mandei MP para o wagner e vou esperar ele responder. Mas dependendo de como ele tiver, essa semana já envio colunas e componentes para que ele comece a trabalhar nas colunas...
A última vez que ouvi um set com os mids e tw alinhados foi bem impressionante.
O foco fica bem preciso, é praticamente um 2 vias composto de mid bass em uma via e tw+midrange em outra via de tão perfeito que fica.
Era um utopia, mas em qualquer um deve ficar bom, nesse caso menos firulas é mais precisão.
Eu estava relutante a fazer assim, mas acabei vendo que seria melhor.
O problema é enviar as colunas para o Parana. Elas tem 1,3 m de comprimento e por correios só vai até 1,05...
To cotando nas transportadoras...
Eita...
Vai mandar pro wagner ?
Ele faz um trampo genial com aquele tecido.
Eita...
Sim, com ele mesmo.
o trabalho é muito bom e ele é muito atencioso e o preço em conta...
Ele tem um outro Fox pra usar de modelo?
Tem que dizer direitinho a posição dp banco e a referência que tu usa pra ele sabe pra onde apontar
Sim, ele tem um Fox lá...
e quanto a posição do banco, eu medi, mas esqueci de passar pra ele...
boa, valeu Cristiano.
Exato...eu tiraria foto da posição do banco e colocaria as medidas para ele deixar exatamente igual seu carro
A não ser que a posição seja muito bizarra (super pra frente ou super pra trás), não me preocuparia muito com isso não.
A altura que você usa e a sua própria altura são mais importantes na minha opinião.
Editado por murillo_g_b
continuando a saga... to completamente sem tempo essa semana pra enviar as colunas pro wagner, então provavelmente elas irão no sábado ou domingo.
Quanto ao restante do set...
Me deu uma saudade do meu Wharf Clean... quando ele queimou e eu coloquei o Clarion, deu uma diferença muito grande de perda de qualidade. Até pensei em mandar arrumar, mas aí eu parto só de uns R$120 de frete(ida e volta) e desisti.
Fui atrás do combo JVC que é muito bem elogiado, mas apesar de os 2 amps casarem bem ao meu set, eu não quero(nem posso) gastar "milão" agora pra comprar 2 amps...
Aí comecei a matutar algumas hipóteses...
1 - Compro um amp 2 canais(que toque com melhor sonoridade que o Clarion) só pros Fulls e deixo os TWs no Clarion;
2 - Compro um amp 4 canais pra Full e TW;
3 - Compro um amp 2 canais para TW;
De qualquer maneira, não faço a menor idéia do que fazer ou comprar...
Alguém tem como me ajudar...?
Meu amigo vai vender o PPI PCX440i dele...amp top pra tocar full e TW...uso o mesmo amp no meu set...
o preço desse amp é bem em conta...e deixa muito amp de renome para trás...
Pensando exclusivamente na qualidade, já que não gostou do clarion, eu iria na opção 2.
Pegando um amp SQ mesmo veião, dá uma surra nesses novos meia boca de R$1000.
Mas tem que garimpar. Quando eu montei o meu dei sorte, apareceu um A6 por 1/4 do preço de um novo e um McIntosh do tamanho exato que eu precisava.
É questão de paciência.
