Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
ha!
muito boa essa tabela... valeu mesmo!
Já segue fotos das bolas prontas... ficaram com 350ml... não sei se é muito ou pouco, mas acabei cortando muito para dentro e ficaram muito curtas... deveria ter cortado mais pra fora e ganhado alguns ml's...
Hoje de noite vou testar no carro...
e confirmado, eu sou péssimo com uma serra tico-tico... hahahaha
segue fotos:
Tico-Tico se aprende na pratica...hahaha
Outra coisa, qual player??
Comprei um TW Scanspeak illuminator e vou vender meus Dayton...o que seria perfeito para o seu projeto...
é muito barato e toca muito mais que TW de renome...rsrsrs
Modelo ND20FA domo de seda...ON AXIS fica perfeito...suave e detalhado.
Outra coisa...qual é o seu player?? partir para um 3-way na frente...o ideal é um player que tenha 3-way ativo. como é o caso de alguns clarions, alpines e pioneer.
no meu 4-way por exemplo...uso
JL 6w3v3, fazendo as vezes de MIDS...cortados em 50z HP 12db e 250hz LP 18db/8
FULLS tangband Bamboo 3" 250hz HP 24db/8 - 1.6khz LP 6db/8 (vou trocar eles pelo Tangband de 4")
TW dayton em 6.3khz 6db/8 (vou trocar pelos Scanspeak illuminator
Questo 10 350rms de 0 a 80hz LP12db/8
o player é um Pioneer 80prs...
tudo cortado ativo =D
O meu player é um JVC SH-1000, tem TA, faz 3 way, EQ 7 bandas, EQ paramétrico, mais outros vários recursos... pelo preço que paguei, não tem coisa melhor. R$300/novo...
A ideia aqui é "tirar leite de pedra"... tentar o melhor resultado possível com os componentes que eu tenho em casa. Se não ficar legal, aí é identificar o que não tá legal e partir pra troca. O que busco com o sistema, é ter um palco mais elevado, agudos menos agressivos, médios mais presentes e maior SPL no médio-grave. Os 2 últimos itens eu já to conseguindo com a adição dos fulls e dos cortes e transiçoes entre mid e full e novas regulagens no amplificador.
Já to percebendo, que talvez o TW não seja o ideal para casar com esse full(que tem baixa sensibilidade). Talvez um tw de seda ou então algum outro tw metálico menos agressivo case melhor com o sistema, talvez a troca de cabos por um mais flat ou até os componentes que eu to pensando em comprar pra montar o crossover consigam melhorar essa resposta...
Agora que as bolinhas para testar os fulls ficaram prontas, é começar a procurar o melhor direcionamento... essa semana devo conseguir alguma coisa já...
eu to direcionando e escutando o som por 2 ou 3 dias, aí depois testo outra direção e assim por diante vou testar, até encontrar o melhor para meus ouvidos...
e a maior deficiência hoje no meu sistema é o amplificador mono..
Editado por Fortes
Vira os falantes para as orelhas, não para o nariz
Edit E tenta colocar os tweeters numa posição mais aberta, maia pra perto do acabamento do reteovisor
Editado por CristianoLO
achei que já tivesse virado para as orelhas, mas olhando de novo, não, não tá.... hahahahahaha
agum motivo especial?
Cuidado pra não deixar o tw muito colado na coluna pra não dar aquela reflexão chata. Pode fazer o tweeter soar mais estridente do que ele é.
obrigado pela dica.
vou testar.
do jeito que está tocando, eu subi o corte para 10k hz @ 6db/8a para o Tweeter e deixei o full tocando até ele consegue. Deu um resultado bem satisfatório com esse direcionamento. Vou testar outros cortes com as modificações de direções indicadas.
Editado por Fortes
pode ganhar largura de palco
eu já havia testado antes de prender as bolas, mas o TW do lado do caroneiro tinha ficado muito escondido... vou tentar novamente...
fo** que seu TW é metalico...
mais de qualquer forma testa esses cortes com o direcionamento ON AXIS
full LP 1.6khz 6db/8
TW HP 6.3khz 6db/8
uso assim no meu set e de todos os cortes foi o que mais me agradou
fica agradavel em todo tipo de musica...
e melhora muito em rock...que é o mais fo** de acertar...ashauishuasuia
Editado por Diego Alves
Ficar melhor on axis ou off axis depende do formato do tweeter.
Um utopia tem que mirar na sua orelha, um morel não.
O "formato" do tweeter não tem nada a ver com isso.
Não é O formato, mas o que resulta de um formato ou de outro.
O utopia espalha bem menos que um morel ou mesmo meu diamond...
Se estiver totalmente errado me avise, não li em lugar nenhum, foi apenas uma constatação entre alguns modelos.
Na verdade os tw com ring radiador necessitam de direcionamento...
O restante vai de acordo com a resposta... Tw com domo de seda geralmente são suaves e pode usar onaxis ou off.... Já tw metálicos como os focal (tirando o do focal be que nunca escutei) o ideal é por off... Pq se deixar on avisa, geralmente, apesar de detalhados, são bastantes estridentes.
TW HP 6.3khz 6db/8
o full responde bem para baixo, mas depois dos 8~10k hz começa a morrer... o MB apesar de gostar muito, ele tá rendendo bem melhor tocando só as baixas frequencias, então não pretendo mudar...
Sim sim...mais coloca esse corte no full e no TW...Low pass do full em 1.6khz 6db/8 e TW em HP 6.3khz 6db/8...
testa por um dia e me fala...
pera ae... tu tá falando pra fazer:
TW de 6,3k hz pra cima
Full de 1,6 a 6,3khz
MB de 63 a 1,6khz
se for, não tenho como fazer LPF no MB e nem HPF do full...
eu to fazendo hoje corte entre MB e Full direto no amplificador, que tem corte até 300hz 12db/8. e to usando um corte na faixa dos 250hz...
Editado por Fortes
MB de 63 a 1,6khz
NÃO...
MID 50hz pra cima até uns 250hz LP 12db/8
FULL 250hz pra cima até 1.6khz 6db/8 (tem que ser corte em primeira ordem aqui o LP)
TW HP 6.3khz 6db/8 (tbm aqui tem que ser em primeira ordem...)
fica excelente pra rock...e outros generos sem precisar mexer em equalizador...
testa ae
NÃO...
testa ae
Tá, mas não vai ficar um baita buraco????
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Não porque os cortes são em 6db...a diferença é que fica bem suave e reduz o pico entre tw e full...testa e me diz
Faz o acerto do foco na orelha com a ajuda de uma caneta com laser, aqueles vermelhinhos que custam uma merreca, senta, e pede pra um amigo colocar a caneta ou chaveiro bem no meio do falante e apontar pra sua orelha ate ficar certo... Entendeu???
Abs
Editado por Guto-Black belt
