Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
Tópico Atualizado - 17/10/2014:
- HU: Pioneer 880PRS
- Interface para controle de volante Faaftech FT-SW-Wire
- Interface para iPod CD-IB100II c/ iPod nano 4ª geração 8gb
- Tweeters: HAT L1V1
- Fullrange: Tang Band W3-1364SA 3"
- Midbass: Rockford Fosgate RFA-64
- Subwoofer: Questo Audio QS350A DVC4 12"
- Colunas direcionadas - Trabalho realizado pelo wagnerk
- Amplificador Tweeter e Fullrange: Precision Power PPI pcx440
- Amplificador Midbass e subwoofer: Clarion APX 4241
- Cabo RCA Tweeter: Technoise Linha TZ 11,5mm
- Cabo RCA Full: Knukonceptz Krystal
- Midbass e sub: DIY CAT 5 + Conectores Santo Ângelo
- Cabo TW: Absolute Acoustics Turbilion 12
- Cabo FR: Absolute Acoustics Duo 14awg
- Cabo MB: Knukonceptz Karma SS 16awg
- Cabo Sub: Knukonceptz Karma SS
- Cabos (+)(-): Technoise 21mm²
- Bateria extra Moura 60a.
Editado por Fortes
On axis acho melhor apenas p/tw que não incomodem, perde um pouco do "corpo" no centro do palco, mas ganha-se em detalhamento. Como vc já tá achando ruim, o certo seria deixar um pouco off-axis. Apontando cada coluna p/os respectivos encostos de cabeça por ex. Ou as duas colunas apontando p/o centro dos encostos de cabeça, aqui já dá uma mascarada boa nesse problema que tá tendo com os tw.
será que agora vai?
:vts
pq a opção por fazer corte 6dB no passa baixa dos full?
periga perder detalhamento nos tweeteres
hahahahaha
Dessa vez vai!
Pensei até em pegar os teus Fulls... mas como 1 dos meu HT tem que ser trocado, resolvi transformar o HTPC num 2.1 e usar pro 2 no carro...
Os cortes são todos provisórios, to testando eles.
To aberto a sugestões. vou tester com um slope mais brusco para ver como vai se comportar...
obrigado pela dica... vou testar. picos que tocando separado eles não tem entre 8 e 10khz ... é isso que vou ter que trabalhar para eliminar...
curiosidade...não atrapalha esses caixotes no painel??
claro que atrapalha!
Mas como eu tirei do HT direto para o carro para "ver como ficava", não deu tempo de fazer algo melhor pra teste. Vou fazer hoje de noite e abandonar essas caixas...
tu está usando o sub atualmente?
to e não to...
coloquei pra venda o meu SD pra comprar um AB e aí se eu vender ele, que to em negociação, aí não vou usar até comprar um amplificador novo...
pelo que vi, tu está só com um amp 4 canais ligado, é isso?
liga tweeter no player, fulls e mid no amp (ou full tb no player par economizar cabos e mids nas bridges do amp)
o SH1000 faz 3 way, assim te facilita estudar os cortes
Sim, já tá ligado assim.
os fulls eu liguei no amplificador aproveitando os cabos já passados e principalmente para fazer o corte entre fulls e mb, onde o valor de crossover é muito caro...
aí pra fazer os cortes entre fulls e tw ficou bem fácil. só entre MB e fulls que tem que ir no amp fazer.
eu até pensei em mandar o Wharf pro franco arrumar e colocar ele para tocar os tweeters, só que vou morrer com no mínimo R$100 de frete + conserto...
Editado por Fortes
buenas...
seguindo a idéia do direcionamento, encontrei uma maneira de testar...
Fiz o X passando entre os 2 bancos no meio do carro.
Como tava com pouco tempo, deixei assim para começar a escutar até os ouvidos acostumarem com a posição e ir procurando a melhor...
os full estão em open baffle?
não vai dar certo isso... compromete demais TUDO
vamos por partes...
1º - porque compromete?
2º - pra efeito de testes,vou fechar esse baffle com mdf. O Volume útil original é em torno de 1l. Para a coluna preciso chegar nesse volume, ou posso modificar?
Depois de pronto eu quero fazer coluna, ou tentar um DIY, mas pra teste vou fazer alguma caixinha ou peitinhos...
Editado por Fortes
Compromete por 2 motivos:
Resposta de um falante em OF é absurdamente diferente dele numa caixa, se fosse um baffle grande a ponto de não se ter os cancelamentos das ondas frontas com as traseiras, vá lá, mas assim não se consegue isso
E
Digamos que a resposta não mudasse, toda reflexão que vem de trás dele vai fazer o foco ir pro espaço, tu não vai ter a real noção de como eles repondem no eixo e fora dele
Agora me diz, como pretende acertar corte e palco desse jeito?
pasmafaute
Pra questão de acertar corte entre full e tweeter e o posicionamento pode colocar eles em uma caixa pequena, sem medo, qquer 250 ou 300 ml com um poco de plumante já tá mais que bom, é só não aplicar volume
Usa um copo pratico, um caixinha de molho, qquer coisa, e fixa eles com fita isolante, tá feito tua caixa pra ajustar tudo o que precisa
Depois tu pode fazer uma caixa um pouco maior, mas não vai precisar de mais que 500ml pq tu não vai obrigar eles descer como acontecia no teu HT
Hum, obrigado pelas dicas...
Vou ver o que consigo fazer pra ganhar um volume. No teste rápido que fiz(coisa de 5 min de audição), deu pra perceber a diferença do rendimento...
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Conselho? Aproveita o espaço enorme das colunas (já tive fox) e manda um midrange de 4-5", ou seja ousado e ja instale o mid NAR.
Editado por Pad
Esse full é o velho e conhecido Samsung. Tem vários tópicos mencionando ele. Apesar de pequeno, é potente!
É bem fácil de encontrar em eletrônicas. Eu tb tenho um HT Gradiente q usa esse full e tenho mais um par guardado. :vts
minha ideia inicial sempre foi colocar um mid 4" da NAR. Mas sempre fiquei com pé atrás de fazer pelo tamanho do falante...
yeap
mas tu tem o tweeter, pode fazer um corte 6db lá no top end, tipo uns 16khz
acho que ficaria legal
interessante...
e o corte HPF... ficaria na casa dos 200~300hz?
dependendo, se fosse só um 2 vias, daria pra ficar com o TA "fácil" de ajustar...
Eu já usei mid de 4" no meu fox, e sobrava espaço.
Hoje colocaria o 6" meio apertado, apostaria que o resultado seria melhor que em 3 vias.
