MárcioCaldas
[Cruze S6] FINALIZADO SQ JL 12w6v3/Focal fps1500-4160/ Focal 165 Krx2/
Manta no PM
O andamento esta lento. :(
A partir de segunda o carro vai ficar por conta do madeiramento do PM e disposição dos equipamentos. A ideia é colocar uns pedaços de acrílico com fitas de leds para dar o acabamento final.
Esta pendente a chegada da bateria e de mais manta que não sobrou para fazer as portas.
Editado por MárcioCaldas
Murillo arrumei o link.
Segue mais fotos
Porta tratada com manta asfaltica comum por dentro e na parte externa foi technoise.
Suporte para o TW
PM - Lado direito os 2 amp / Lado Esquerdo são o MS8 e os Cros dos Kit + Distribuidores
Ligação Bateria Principal
As ideias são muito boas!
Eu pensava em algo mais pratico e rápido mais o rapaz que esta fazendo o madeiramento é bem detalhista, e o andamento esta lento mais vai da um resultado bom!
A ideia é fazer tudo com acabamento em courvim escuro e pedaços de acrílico com leds em branco.
Esta pendente a chegada da bateria que acabou indo para Manaus e não tenho ideia de quando ela chega para poder finalizar a parte de alimentação.
A pressa é inimiga da perfeição brothis. Melhor andar em passos lentos o projeto e tudo sair do jeito q vc quis, do que ficar pronto logo e sair uma bosta.
eu não tinha coragem de deixar o twitter assim não
mas tá show, parabéns!
Comprei do Everton o Kit e negociei o suporte.
O local do TW original é meio que de lado e não sentido ao motorista.
Já ia perguntar se tava instalando na factory hahahaha
Esses pods dele dá pra mexer a posição ou é fixo ? De repente dá pra testar um direcionamento ou outro.
Ele comprou de mim o krx2. E vendi os pescoços pros tw tambem. Ele mora bem longe daqui. Não da pra fazer na factory.
Mas eles são presos com uma porca por dentro, então afrouxando da pra direcionar o tw.
Isso da para direcionar sim não estão travados.
Já fiz isso e andei e não teve problema!
acho que ta ficando bonito hein, mas nao colocaria courvin...
Então ainda esta em discussão essa questão se carpete ou courvin.
Estou vendo umas fotos da BRS Sound e usam muito carpete.
Eu estava achando que o fechamento das laterias seria feito apenas de madeira vazada para mostrar os equipamentos mais o rapaz esta fazendo com fibra e depois vai vazar elas e colocar acrílico para ficar apenas os amp amostra.
Previsão de conclusão na sexta feira :/
Fibras nas laterais
PM
EDIT
Moçada coloquei mais 2 fotos no post acima!
Duvida a bateria da Optima não chegou e tenho que partir para uma alternativa para regular o som ou até mesmo ouvir por alguns dias!!!!!!!!!!! :banghead
Corro o risco de queimar alguma coisa usando apenas a bat original se não me engano é de 60amp?
Ao regular o som deixando o carro apenas ligado já suficiente? Ligar uma fonte automotiva digital?
O correto seria colocar uma bateria quebra galho? (Moura, Heliar...)
