StrikeNight
Bateria Freedom não liga modulo Taramps 2.7kw
Bom dia meus amigos, tudo bem? Seguinte, fiquei muito tempo fora do som automotivo, e logo apareceu um negocio pra comprar o seguinte set!
Modulo Woofers Taramps 2.7kw 2ohms
Modulo Drivers e Tweeters SD 400.4
2 Woofer ultravox 1k2 1200rms cada 4ohms
4 driver d200 + 2 super st200
Bom isso eu comprei pronto, botei tocar nos cabos que estavam no carro!
16mm no taramps e no SD 10mm, pra testar e tals!
Ai comprei 10m de cabo 35mm e 2 baterias novas, uma heliar racing 75 no cofre e uma freedom df 2000 na mala, direto nos módulos! Bom até ai tudo bem, fui testar essa freedom direta no modulo, liguei negativo bateria no negativo do modulo e positivo bateria positivo no modulo
remoto do radio e ai? Não ligou =X Coloquei novamente os cabos da bateria do cofre e pá, liga normal! Energia está indo pois testei nos cabos da freedom! Perguntei ao vendedor e ele disse que tem que funcionar, que teoricamente o tipo de carga é igual as outras baterias! Será o modelo do modulo que não aceita essas baterias? Bom desde ja agradeço a paciência e ajuda! Abraço!
Antes de mais nada, já tentou colocar um voltímetro ou multímetro na bateria, pra ver se tá dando os 12v certin? (ou pelo menos próximo disso?)
Esse é o primeiro e imprescindível passo!
Outra coisa a se checar, é o remoto! Tá passando 12v certinho? Tente jampear (ligar direto do 12v pro remoto), pra ver se funciona! Se funcionar, tem 50% de ser o cabo do remoto e 50% de ser bronca no remoto do player.
Faz esses dois passos, pra dar uma noção da bronca.. mas eu ainda aposto na bateria com carga baixa ou coisa parecida!
Olá!
Com certeza não vai ligar, vc ligou o negativo da bateria no chassi do carro? senão perde ref. do Remoto!
Faz um teste, ligue o remoto do módulo direto na bateria Freedom....que funfa....
hand26
Meus amigos muito obrigado! Realmente era esse esquema do remoto o/! Agradeço a atenção de vocês, mais uma que aprendi =)
Agora gostaria de uma opinião, passei o negativo e os fios pra estacionaria 35mm faltam o positivo que liga na bateria do cofre, meu voltimetro ta marcando 12,3 - 12,5 com o som quase clipando vol 44 ele ta ligado na do cofre,(esse voltimetro é daqueles que da pra cortar o remoto quando baixa muito a voltagem, não lembro a marca) Resumindo, vou ter algum ganho em colocar esse fio 35 mm até na bateria do cofre? O positivo que vem do cofre é 16mm! Claro que eu acho que com o carro ligado é obvio que sim! Mas vale realmente a pena? Obrigado a todos! Abraço!
Vai depender de quantos amperes é a bateria do cofre.. mas geralmente, não se compensa muito "contar" com ela! Apesar de que, 16mm pra 35mm.. troca logo isso, rapaz! rsrs
Hehehe é 75, aguenta um bom temo kkkkk e botei nova ainda hehehe ajuda né! Era mais duvida mesmo BlOom, pq na verdade ja comprei o cabo né kkkk Mas obrigado, por me ajudarem e tirar minhas duvidas! Abraços!
Bom, segundo os artigos, pela grande distancia melhora sim pois a perda com 16mm é maior! Ainda mais que ela tem 650A de pico, eu tbm uso uma heliar 75 no cofre com 25mm e ja queria aumentar.
No meu som os modulos estão direto na bat. auxiliar com distribuidor apenas pra conectar a bateria dianteira e um ponto referência de terra.
Editado por Miquim
