Entusiasta1#mão
Projeto LT para kit Morel + SQ automotivo em casa...
Buenas rapaziada, tranquilo?
Vendi meu carro e estou com equipamentos do sq encostados em casa... como uso o note ligado no HDMI da TV, resolvi ingressar em um "homezinho"...
Não estou querendo colocar no carro novo pela "nóia" de deixar o carro na rua e levarem embora meu investimento...
Set composto por:
2way Morel Tempo 6x
SoundMagus H-500, 5 canais, 2x240/4x80@4ohm+1x500@4ohm
15m Monster 16awg + 5m Conection pro 16awg p/ Bi-amp do two-way
2m Uniq Cable 2,5mm p/ subwoofer
SW questo 10" 4+4
Kit StereoLab 6x21mm + PF + 1m Negativo + plugs e conectores + 2m MTX Street Wire p/ bateria pm-módulo
2x2ch 5m Rca StereoLab IcedBlue Tripla Blindagem, cabinho top, pqp.
1x2ch 4,5m Rca Conection BT2 450 Best
HU Clarion dxz786
Bateria 95ah + original.
Dúvidas:
01- O que vou precisar fazer para deixar o som ligado em casa? (carregador de bateria, fonte, etc...)
02- Faço que tipo de caixa para o kit? O sub está em uma 44L x4" sintonizada em 32hz, será que rende em casa ou ficaria melhor se fizesse uma LT?
03- Não tenho a mínima ideia da litragem da caixa do kit para que renda bem em casa... dicas?
Acho que basicamente é isso... Obrigado a quem se dispor a ajudar!
abraços!
(tópico do D.I.Y: http://autoforum.com...q-terminado-pm/)
Bônus:
Editado por Entusiasta1#mão
O kit em bookshelfs cortados em 50~60hz (HPF) e o Questo em LT tocando abaixo disso até 20hz ficaria show, e era o que eu faria.
Tem o tópico aqui no fórum, da LT pro questo de 10", você poderia pegar a configuração da LT (sintonia/comprimento da linha, e área transversal (SD)) e projetar uma para que se adeque na sua casa (dobras, tamanho etc..)
Se quiser, ajudo no possível na projeção da LT no sketchup.
Vou acompanhar esse set.
A idéia de fazer uma LT para o subwoofer é boa, mas primeiro eu usaria esta que vc tem. Se não agradar faz a LT.
E o kit numa book fica mais fácil para posicionar e etc. Mas vai que vc tem um mega espaço, ai manda bala hehehehe.
Para manter o amp funcionando compre uma fonte e descubra uma silenciosa.
desculpe a leiguisse, mas bookshelf seria uma caixa normal pra mid+tw?
dutada, ou não? e quanto a litragem?
a busca não está ajudando muito... hahaha
sobre o tamanho do quarto, que na verdade é um ático, não é muito grande.
é difícil de explicar, mas se as caixas dos falantes fossem como na foto abaixo, ficaria perfeito!
*ficaria mais caro fazer os pedestais, então penso em fazer com mais ou menos 1,5m de altura, inteiriça, de mdf 15mm.
Acredito eu que 10L dutados deve ficar bem interessante.
Apesar que não sei o comportamento desse mid, se ele exige caixa grande pra render legal ou o inverso... Seria legal testar.
