natansaar
Fim de papo SOUNDIGITAL vs CONSUMIDOR
Le o relatório que o Josias devolveu para ele no dia 08, o produto foi testado com áudio e potência, no teste de potencia o produto chega até o limite do clip, por isso é certo que o led de clip estava funcionando e com certeza sempre esteve.
Eu li, por isso postei anteriormente falando que a empresa alegava uma coisa e o consumidor outra. Complicado.
Quantos advogados ! Uau ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ganha fácil ????????
Não existe perícia técnica ??????? ( Complexidade de causa gera extinção de processo no JEC )
Só jurisprudência ganha alguma coisa ?????????????
Lindas palavras.......mas perdidas ao vento não valem bosta alguma............
chegou o juiz
Tirando o fato de queimar os falantes, o falante, não sei, o amplificador após a primeira ida à assistência técnica, retornou com problema?
Acho que isso seja a principal falha, pq um lado fala uma coisa, e o outro fala outra coisa...
Você sabe !
Para de ser do contra!!!
A perícia técnica pode ser feita!
E mais!!!!!
O lado fraco e o consumidor, e a SD que tem de alguma forma provar a justiça que estava tudo ok! E provar mesmo! Pois esse laudo são só palavras!!! Tem vídeo dele sendo testado?
Sobre o frete, porque o consumidor tem que pagar e depois receber!? Se o cara e duro?
A ordem de envio serve pra isso! Porque não foi usada!?
Voltei pro iphone!!!
Não sei escrever, não leiam meus posts.
Então tem que acabar as vendas direto ao consumidor!!!! Só lojas capacitadas e com ISO podem fazer "instalação"
Penso assim , se não entendo algo, pago pra quem entenda , se estou fazendo estou assumindo TODO risco de danos! Já "zuei" um uxp em um fosgate t600-2, só de ligar ele , mas sai chorando para a fosgate, para o papa, para o chapolim colorado? Não assumi a responsa e trabalhei para compra outro!
Voce nem sabe o que eu faço para ganhar a vida
sei sim, roda bolsinha mas essa semana está na TPM dando coices em todo mundo porque sabe que semana que vem nao pode ganhar dinheiro :vts :vts :vts :vts
Mas não foi negado garantia para o cara, foi feito o conserto do produto e devolvido informando qual era o problema, como ele foi testado em potencia com certeza o led de clip acendeu. Ninguém esta dando desculpas hoje, o relatório foi redigido e enviado a vários dias. Se o relatório tivesse sido usado para negar garantia para cobrar o conserto tudo bem, mas o cara não teve custo nenhum no conserto do amp, além disso o Josias já tinha combinado com ele de até devolver o frete de vinda até a fabrica. Só me diz onde a empresa errou.
Tenho um amigo que tem exatamente o mesmo set do cara ai numa montana também. E lhes digo, não tem um lugar que não de pra escutar a carcaça desse modulo vibrar é MUITO barulho que faz.
Acho que a principal questão não é essa, e sim o amplificador TER SAÍDO DA ASSISTÊNCIA JÁ COM DEFEITO.
Pelo menos foi isso que deu a entender.
A "tampa de baixo" dos SD's, antigamente era praticamente encaixada, fazia barulho com o som desligado HUEHUEHUEHUE
Agora tá melhorzinho.
Fica quieta mona !
Não espalha se não eu fico mal falada no forum :vts :vts :vts
Acho, que pra uma fabrica , e tão mais fácil fazer as coisas corretas!!!!! Como ordem de envio !!!!!
E só fazer cumprirem a lei!
Arquei com as despesas de envio nas duas ocasiões para agilizar o processo. Na primeira ida para a assistencia tem um e-mail da soundigital falando que a despesa de ida era minha, achei estranho mas... Novamente entrei em contato com a soundigital e eles me mandaram enviar pra fabrica e que a despesa de ida tabem seria minha, reclamei e a sd concordou em me devolver o valor do segundo frete. Mas isso é dever deles, não uma "ajudinha de custo" para um cliente.
Impossível fazer assim, como a empresa vai saber se é garantia ou não ? Se o cara derramou bebida no produto como já vimos várias vezes ? Não é responsabilidade da empresa pagar o frete nesse caso, se for garantia pagamos posteriormente como foi nesse caso. E se é um produto fora do tempo de garantia ?
No seu caso não foi nenhum dever da empresa, a assistência poderia até ter cobrado o conserto e inclusive o frete de retorno, foi lhe dado uma cortesia nesse caso.
Abri esse topico não para discutir, sim para descrever o ocorrido. Cada um julga como quiser quem ta certo ou errado. Mas não gostei da falta de profissionalismo da equipe SOUNDIGITAL nessa situação, pois não estão nenhum pouco preocupados com a satisfação do cliente. Me senti ofendido varias vezes.
Mesmo vocês achando que eu estou errado, tem que tratar com respeito o seu cliente.
Realmente, e se o amplificador não possuir LED Clipping??? Como é o caso dos amplificadores de menores potencia.
Isso não significa que pode aumentar ao maximo o volume.
Tem varios fatores que podem ter ocasionado os problemas, mas acho que a Soundigital não tem culpa nenhuma neste caso.
:vts :vts
Se é assim que você julga pessoas que não conhece...
Assim que julgo pessoas que não conheço sim! Vendo as atitudes! (mas não estou falando apenas do seu caso em especifico é mais um desabafo)
Depois do modulo estar na fabrica, é facil dizer que o led de clip funciona. Quero ver eles provarem isso. Essa mer** de laudo não tem valor nenhum.
Quero que a Soundigital admita a culpa e pague pelo valor gasto com o frete que enviei para assistência na primeira vez e com o reparo original do meu falante.
Visitante
