Czar
Som mini P.A + Som do Meu carro + FOTOS DE TUDO
e essas fontes ai cara segura um b.buster 3600gl ?digo todas ligadas nele
EDIT : vi que nao chegou ainda. :vts
Editado por Gustavooo
Consumo do AB é diretamente ligado ao ganho, depende do que vc quer fazer, se vai tocar
no pau, tem que ter um mega capacitor pros picos de tensão e uma bateria pra segurar.
Fontes chaveadas não são boas pra ligar sem uso de bateria. Se fosse uma com trafo daria, mas
iria forçar.
A minha chegou:
S-400-12 - 33,3A
Czar, você testou com exatamente esse modelo, correto ?
SHHHHHOWWWWWWWWWWWW
TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE
Isso exatamente assim, 400w
Quanto vale uma fonte dessa? E o nome da danada?
Enviado de meu GT-I9505 usando o Tapatalk now Free
A de 29ah custa de 89~100 esta de 33ah vc acha de 100~129 reais
procura como fonte de cftv
uma curiosidade...
Pq nao pegou todas as fontes de 33A?
preço por 89,00x3 levei 87ah... fim do mes se aprovar minha ligação vo comprar mais 3. Pelas
minhas contas vo precisar de 220v + 4.7a de entrada pra manter as 3 no pico.
PERGUNTA
alguem já mecheu no x3 cross da jfa?? Comprei um, to curioso pra saber se é bom, deu 179,00
frete gratis
Editado por Czar
PERGUNTA
frete gratis
Supondo-se que dê certo esse esquema, como pretende ligar essas 03 fontes?
Estarão numa mesma tomada ou em tomadas diferentes? Estarão numa extensão melhordimensionada que ligue as 03 juntas depois saí apenas uma ramificação para a tomada?
Não seria melhor pegar uma única de boa procedência?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-515736032-fonte-carregador-bateria-digital-jfa-turbo-1000-100a-bivolt-_JM
1500w - Garantidos 14.4V
Editado por fcoelhogomes
Que honra o Sr. Postando no meu tópico, admiro muito seus comentários!!
Penso em fazer uma extensão bem dimensionada pois no futuro o som irá crescer, também quero pegar uma fonte forte e profissional, porém agora não posso orçar tanto. 4.7ah a 220v não é brincadeira, porém se for uma fonte com trafo deve
puxar até mais que 5ah pra gerar os mesmos 87ah
Quero ano que vem comprar uma montana ai mudarei o projeto pra ela, pensarei em um banco de baterias agm
Atualizando 17/10:
4 woofer voicer 350rms 12"
3 fontes 29ah 14.4v
2 kit instalação technoise 21mm
1 jfa x3 cross
1 mega capacitor 2fn technoise
Que honra nada. Que isso. Estou aprendendo como todos nós.
Essa fonte deu até umas ideias aqui sabe. Ela vai caber certinho no que pretendo montar. Precisava de maiores habilidades para montar, por isso não sei se vai sair, rs rs.
Seria uma paredinha, num carrinho de controle remoto, para fazer propaganda e tirar uma onda no carnaval, haja visto que som mesmo, está complicando usar por aqui na cidade, pois estão apreendendo. Seria com vários falantes de 2,5" e um amplificador que seja pequeno, tipo esses SD nano.
Com relação ao seu sistema, terão esses itens que estão acima (vermelho) e quais serão os demais?
Bom dia!
Trabalhar com falantes pequenos é bem complicado eles tocam em fullrange achar o ideal.
Meu set da paredinha atual é esse:
1 - Mega capacitor 2fh
1 - Cross JFA X3
2 - SS1 3600GL
2 - BATERIAS 150AH CAMINHAO
3 - Fontes 29ah - 14.4v
1 - Midi 4580
4 - woofer 12" voicer 350rms
- cabeamento 21mm
- CDJ mixer hercules instinc
- Cabeamento technoise rca 4mm/6mm
4 - drivers 120rms
1 - twtr 80rms
- Cabeamento pros falantes e medios de 8mm
Acho que esqueci de alguma coisa kkkk se lembrar posto.
IMG_20130505_133738.jpg?tsid=20131018-011516-13d73992IMG_20130505_133729.jpg?tsid=20131018-011533-403f6279
Editado por Czar
minha fonte está a caminho!!!!!
to louco pra ver como q o meu set residencial vai ficar.. hehehe
1 pioneer 310
1 voicer 15"
1 driver
1 tweeter
1 bbuster 3600
1 bateria 75ah
1 fonte de 33a
Bom dia!
1 - Cross JFA X3
2 - SS1 3600GL
1 - Midi 4580
- cabeamento 21mm
4 - drivers 120rms
1 - twtr 80rms
Ok!
Está bom. A paredinha é mais como demonstração e propaganda mesmo e não para ter um rendimento de som forte.
Algo como
Só que com outro arranjo
Esse outro já dá para fazer uma graça:
http://www.youtube.com/watch?v=J78vA-sI7hk
E essa ficou legal:
1 pioneer 310
1 voicer 15"
1 driver
1 tweeter
1 bbuster 3600
1 bateria 75ah
1 fonte de 33a
Arruma um voltimetro nessas fontes precisa estar de olho!! Pq quanto mais volts - amps e vice-versa fui claro??
Quanto maior a potencia (vtz) menos corrente (ah) o pico delas fica em 12.6 nem todas as baterias flutuam assim pode
descarregar tua bateria pra 11 ou menos por isso fique de olho no voltimetro!
Ok!
Algo como
http://www.youtube.com/watch?v=9gF0Ofw2Qqk
http://www.youtube.com/watch?v=wSq4HYgAzak
E essa ficou legal:
http://www.youtube.com/watch?v=CvcYoVHUA6U
Poxa fica muito massa!! Medo é se um doido no carnaval agarra o carrinho e sai correndo uIASHAUishaUISHAUISA!!
Usar baterias de 7ah de nobreak pode ser uma boa eim, elas seguram 13v por horas!! e custam barato.
Editado por Czar
Para ilustar, tem um vídeo de um som que me chamou atenção, vi e gostei pela ideia que o cara teve. Ficou bem compacto (não entrei no mérito do projeto de caixa), mas enfim me agradou pela ideia.
Essas caixas acho que são chamadas de TS18 que não é disponível, mas as T18, são de domínio público.
É o tipo de sistema que dá para fazer em casa e com rodinhas, dá para movimentar mais fácil
http://www.youtube.com/watch?v=PpsW_6Tb3WE&noredirect=1
Poxxa tenho uma caixa grandinha com dois booster bobina dupla, porém pra não arranhar o piso coloquei carpete em baixo. Gostei até do visual das caixas mas nem posso falar do laranja ja que as minhas sao verdes kkkkkk :vts
Opa, pode ficar tranquilo q eu vou ficar de olho na tensão da bateria hehehe
Mas minha preocupação é da fonte desarmar num gravão mais forte kkkkk.
Hoje eu testei (na sd250) a combinação do pioneer 310 tocando até 60hz em uma saída, e o voicer 15" na outra saída tocando de 60hz pra cima.
Ficou muito bacana. Mas depois que escutei só voicer, achei seco demais kkkk Axo q ele tá merecendo uma caixa maior [¨]
Muito bacana essas paredinhas!!!!!!!!
Nessa hora do gravão que um MEGACAPACITOR é super bem vindo!! Ai tuas fontes não desarmam. Vo postar fotos da montagem da caixa! 70% ja
Vou pegar um megacap futuramente, mas por agora a fontezinha vai ter q aguentar a pressão só com a bateria kkkk
Esses voicer aí tocaram com pressão?
Esse MIDI é bão?
