Czar
Som mini P.A + Som do Meu carro + FOTOS DE TUDO
aí sim heim!!!!!
já tem o amplificador???
to olhando o preço de uns, mas um classe D de uns 800w sai mais caro q uma bb3600gl + fonte kkkkk
Qual fonte seria ? Pois uma fonte pra alimentar o bbuster 100% custaria o dobro do bb !
Amplificador pra caixa ativa é so ligar na tomada! Ele ja tem fonte chaveada interna e entrega 88% de potencia. Pro paredao vo usar ativos, pro carro vo fica com o bbuster mesmo.
me diz que voce nao comprou essa fonte...
Comprei 4, testei uma de 33a este find segurou legal minha caixa do churrasco. 13,5~14v
com uma bateria 45ah tocando ss1 3600 + 2 woofer 350rms voicer + radio
Pra quem quer conhecer estas fontes CUSTO X BENEFICIO
http://www.youtube.com/watch?v=LjBYytx6ZMs
Editado por Czar
A minha tbm d 15mm, sem reforço ela tava dançando com o sub ZIGIRIGIDUN... kkkkkk
coloquei uns reforço mt Top aki,e ela nem vibra mais.
eu acho q vc vai ter q fazer uns reforço ae viww.
Como vc fez? Por dentro? me da umas dicas ai :legal:
É o seguinte, vc pega um tooco Grosso, mede o comp da caixa e serra o toco com uns 3mm a menos q a caixa,
ex: a caixa tem 35cm d comp, vc serra o toco com aprox 34,8,pq aí na hora q parafusar a caixa ''APERTA''.,passa bastante cola d madeira,e parafuso grosso.
Esse foi o meu
Taí o toco q eu usei
Tem gnt tbm q faz reforços nos lados da caixa, fazendo um Cruz + , mas assim já acho q n vai ser preciso.
Pelo o menos no meu caso o reforço só na vertical ja funcionou.
Edit:: se tiver alguem q saiba uma forma mais facil de Reforcar a caixa,q se declare aee kkk
Editado por Eduardo_Gyn
Que isso cara?
Eu achei um exageiro. Se é para evitar colocar vários desses reforços, então aumente a espessura da madeira e coloque divisórias.
Por acaso você não está considerando o volume desses reforços?
Do jeito que está aí, eles vão reduzir bastante o volume líquido caixa.
Quer ver um exemplo de reforços bacana: http://autoforum.com.br/topic/187604-questo-audio-2-x-band-pass-dupla-4-ordem/
Editado por fcoelhogomes
Bem comprei os 4 falantes, vou testar e ver, se eu achar q ta vibrando vo da um jeito de reforçar nem que seja por fora, mas ainda vai uma manta por dentro!!
Deve reduzir bastante a perda, eu testei com dois falantes de 12 tocou muito bem.
Pqp, justamente essa fonte q eu quero comprar!!!!!
então essa de 33A + bateria segurou a bb3600 moendo mesmo????
cara, qual a marca dessa fonte de 33A q vc testou? vc comprou do mercado livre??? passa o link aewww
A construção delas é parecida compre uma de 400w que vai te os 30ah garantidos a 12,6v... comprei 4 de 29ah
paguei 89,00 em cada. Vo estabilizar elas na mesma V e ligar em paralelo na bateria do cofre.
Comprei no mercado livre
vc usou exatamente essa do link? O Cosme e o Viepper compraram uma dessa, só q ainda nao chegou, e eu to pensando em comprar tb.
Segurou a BB no tálo?
Editado por victorj
O bbuster ligado na bateria de 45ah moura clean + esta fonte 33ah com uns 20cm de fio até a bateria, usei fio de luz mesmo, comprei rigido de cobre 8mm, foi improvisado mas tocou bem o find todo, não digo talado mas estava muito alto. E quando bati a chave do carro pegou na hora sem problema.
