Magrinho
[Ajuda] Escolha de Kit 2 Vias de 5"
Boa noite a todos.
Pessoal passei esses ultimos dias pesquisando sobre o assunto mas acabei ficando mais perdido com a quantidade de opções que se tem e então resolvi abrir um tópico dedicado ao meu caso.
Estou tentando começar a montar meu primeiro SQ e preciso de ajuda.
Possuo um Kit 2 vias da MTX Thunder 8000 T8.6 de 6,5" porém gostaria de instalar o Kit no lugar original do carro (porta) mas devido ao seu tamanho já analisei e não tem como eu colocar mantendo o acabamento original da porta.
Preciso de ajuda na escolha de um kit de 5". Não precisa ser nehum Hi End pretendo gastar na faixa de 400,00.
O kit será tocado por um Fosgate 100ix.
Andei vendo esses aqui:
Focal access 130 a1
Nar audio 525-CS-3
Helix E52C - Esprit 5.25"
German Maestro Alpha 5"
Helix B52C
Os sub woofeers serão dois Questo QS350A 12DVC2 serão tocados por um audiophonic 900.1.
Infelizmente não conheço ninguém que tenha um som de qualidade instalado no carro para eu ter como referência então estou bem cego mesmo.
Gosto de ouvir de tudo, principalmente hip hop.
A fiação será toda Technoise, rca e speakers.
Desde já agradeço aos que puderem me ajudar.
Paulo Junior
Editado por Magrinho
Opa Guto,
Muito obrigado pela ajuda.
Estou dando uma olhada no Kit que vc indicou. Quanto ao sub acredito que seja muito bom mas ao valor que achei fica fora para mim comprar dois agora.
Dois Questo de 12" não me trariam um resultado legal?
Quanto aos Kits tem um colega aqui do forum me ofereceu este Kit Componente Concept GermanMaestro 5" CS 5008
Estou vendo também estes:
Focal access 130 a1
Nar audio 525-CS-3
O ampli já imaginava que o 100ix seria a melhor opção mesmo.
Abs.
Dependendo do carro pode adaptar facilmente um mid de 6" na porta. Basta um baffle de mdf.
Entendi, é que queria tentar deixar o carro o mais original possível.
E este Kit 2 vias Hertz ESK 130? O acham dele?
O baffle não altera a aparencia.
É só um aro de madeira entre o midbass e a porta.
Opa Murilo, eu entendi mas é que se eu colocar desta maneira não consigo colocar a tela original no lugar de volta sem bater nele. Cheguei a pensar em cortar o plastico do forro de porta que sustenta o falante original mas se fizer isso já fiquei sabendo que vai ficar molhando os mids em dias de chuva ou ao lavar o carro.
Queria muito usar o meu MTX pois gosto muito do som dele. Este fim de semana vou desmontar a porta mais uma vez e ver se consigo arrumar alguma maneira.
O Megane Grand Tour é um carro enorme mas este lugar do falante e trocar lâmpadas do farol dele, puts tem que ter muita paciência rsrsrs
Entendi.
Eu tive um clio e pelo que você falou parece ser o mesmo esquema. Meti a serra no plásitco :vts
Meu pitaco... (vou montar um parecido daqui alguns meses)
Kit 2 vias ESK 165 ou Ground Zero GRTC T165
Amp stereo Mosconi Gladen 120.2
Amp mono JBL GTO 7001 ou o GTO 1000ez ou Audiophonic 900.1
2 Questo 12"
Boa noite pessoal,
Voltei de viagem hoje e vi o modelo do kit que tenho aqui, é antigo o danado mas a aparencia é de novo.
Alguem conhece? vale a pena tentar adaptar?
Infelizmente neste momento não dava para pegar os dois RE de 12" para o set e acabei optando pelo questo mesmo, devem estar chegando semana que vem.
Bom pessoal hoje peguei meu kit MTX de 6 1/2 e fui ver oq dava para fazer sem tirar a originalidade do forro de porta e não tem como ele é muito grande.
Voltei ao ponto de partida.
Vou ter que comprar um de 5" mesmo.
Desculpem ficar perturbando mas é que sou muito leigo em kit duas vias.
Os subs serão os questo mesmo.
Opiniões?
