Dallebu
[Fiat Uno Mille EX] "SQ + um pouco de PL" todo DIY
Muito feliz em apresentar o projeto que realizei no meu carro, um Uno Mille EX ano 2000 básico.
Meu projeto é um pouco controverso, pois eu tinha uma ideia na cabeça e tinha que me virar com o que eu ja tinha.
O que eu tinha em mãos:
1 Amplificador 6 canais RCF Artesuono ART6000
2 Midbass Focal Polyglass 5V2
2 Coaxiais Focal Polyglass 165 CV1
2 Tweeters Selenium 1TW1
O que comprei:
Subwoofer Questo Audio QS250A 12"
Player Pioneer DEH-2380UB
Cabo RCA Stetsom + 2 Y Stetsom
Cabos variados, fusível e terminais
Eu queria 1 kit 2 via na frente com tweetwrs nas colunas e misbass de 6" nas portas, e outro kit 2 vias nas laterais trasieras.
O problema era que o Midbass de 6" era coaxial, e o tweeter era grudado nele!
Resolvi remover o tweeter dos coaxiais e usa-los com os mids de 5" nas laterais traseiras pois o acabamento ficaria melhor, e decidi que os tweeters da Selenium iriam
tocar junto com os "transformados" mids de 6".
Antes que me apedrejem por "estragar" o palco sonoro ao utilizar alto-falantes na traseira, quero dizer que não sou adepto ao SQ puro, e muito menos tenho intenção em participar de campeonatos, apenas querio um som com muita qualidade para todos os passageiros [¨]
Os problemas que enfrentei foram:
- Isolamento acústico muito precário
- Várias fontes de vibrações indesejadas
- Portas desprovidas de qualquer estrutura aonde se possa fixar alto-falantes
- Orçamento limitado
Eu mesmo construi a caixa do subwoofer (55l com duto na lateral), todos os baffles, acabamentos, telas e adaptações em MDF
Eu instalei tudo, passei os fios, fiz as ligações, desmontei e remontei o carro etc etc.
O carro recebeu (tambem DIY) tratamento e isolamento acústico dos pés a cabeça, com feltro e mantas asfáltica no teto, assoalho, porta malas, capô, portas, por dentro das laterais traseiras etc etc
O resultado, mesmo não usando cabos e Player carissimos (O que os olhos não vêem o coração não sente hehehe) é impressionante, todos que escutam ficam de boca aberta com a qualidade, a qualquer volume, sem distorção nenhuma e sem vibrações no carro. Os graves do Questo são fortes, precisos e macios, os Mids Focal bem enérgicos, claros e tem muito ataque, os tweeters Focal são mais metálicos mas escelentes e os Selenium tem um som muito equilibrado e de qualidade. Eu considero o sistema um meio termo entre SQ e SQPL pois tem muito grave pra ser SQ puro e muito pouco pra ser SQPL, pois aplico apenas 130W RMS no Subwoofer.
Não tenho muitas fotos detalhadas do processo de montagem, mas tem muuita foto!
Espero que gostem!
Melhorando baffles e adicionando mais manta nas portas...
Parabens pelo set! Principalmente por ter sido DIY. :legal:
Esse Tweeter da selenium não está ferrando tudo, não?? [^] [^]
O unico que tive oportunidade de escutar, não me agradou nem um pouco
De qualquer forma, show de bola.
Valeu pelos elogios! Olha teve uma epoca em que eu estava usando os tweeters Focal na frente e Selenium atras, e devo dizer que quando inverti as posições eu notei que o Selenium tinha um som menos metálico, digamos mais "soft", e eu gostei do resultado e mantive a mudança pois os Selenium vinham com sopurtes inclinados para montar nas colunas pasmafaute
Comprei esses Tweeters Selenium pois eu tinha ouvido falar muito bem deles, mas a Selenium tem outro modelo inferior, não sei qual você escutou :huh:
Parabéns!!
Eu faria a caixa no assoalho... e o amp no encosto... era assim no meu ex 1.6R amarelinho....
Valeu mesmo!
Eu tinha pensado em fazer a caixa no assoalho tambem, mas depois mudei de ideia pois todo o sistema ja estava com uma aparência bem discreta, e preferi fazer algo mais chamativo pra compensar. Mas ainda falta um detlhe em MDF no Subwoofer, por isso desloquei pro lado....
To ciente do seu planos...rss Eu to acompanhando seu tópico antes de vir para a galeria... vai ficar bom!
Eu só disse que faria no assoalho.... pois consegui com o meu ex-uno ir para a praia com 4 no carro + as malas... de boa... o PM continuou funcional
e o outro tópico sobre o carro.. morreu?
Não morreu não hehehe é que como eu considerei meu som como "terminado" eu decidi colocar na galeria de projetos :legal:
show o DIY..tudo mto bem montado!
Muito bom!!! mto capricho!
Da hora curto demais os DIY´s
Valeu mesmo! Eu gostei bastante de ter feito pessoalmente todo o projeto, pois apesar de trabalhos no final é divertido fazer esses trabalhos, principalmente tendo ferramentas apropriadas e um pouco de conhecimento...
Cara parabéns, muito capricho !!!!
Realmente montar som no uno e um desafio, e vc conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante! O que vc achou do som ? E esse amp ? Não conhecia ....
Parabéns pelo trampo
Valeu! Realmente foi um desafio colocar 2 midbass nas finas portas dianteiras, mas mesmo com tanto serviço acho que em um carro com uma porta mais funda o aproveitamento seria melhor...
Estou gostando muito mesmo do resultado, inclusive tem uma descrição no texto do comportamento dos componentes :legal:
Esse amplificador é da marca Italiana RCF, uma marca muito famosa e conceituada na produção de caixas de som amplificadas para festas e eventos, e que tempos atrás chegou a produzir amplificadores automotivos. Esse amplificador e os 4 mids Focal estavam instalados no carro de um tio meu que morava na Italia, e eu comprei dele quando ele vendeu o carro. O modulo tem muita qualidade, dizem que chega muito perto dos Audison. Todos os termanais (até os de alimentação) são banhados a ouro, cortes Low pass, high pass e band pass, potência de 6 X 50W RMS em 4 hm ou 6 X 65W RMS em 2 ohm ou você pode ligar em bridge os canasi dainteirosm traseiros e subwoofer, independentemente, podendo chegar a 3 X 130W RMS em 4 ohm. Ou seja você pode usar 4 canais + 1 bridge pro Subwoofer como eu fiz ou usar exclusivamente para amplificar um sistema 3 vias, com Low pass pro Midbass, Band pass pros médios e High pass pros tweeters, mas vai precisar de outro módulo pro subwoofer. Se a pessoa precisar de muuta potência num 3 vias e tiver 2 amplificadore desses, pode usar cada um com todos os canais em bridge, ou seja 3 X 130W 4Ohm para o canal direito e 130W x 3 para o esquerdo [¨]
Editado por Dallebu
Mandou bem ein, curti mesmo.
Valeu! Realmente o porta malas ficou assim de propósito pois o sistema ja estava muito discreto hehehe
Belo projeto! Ficou bem discreto (com exceção do porta malas) hehe.
Valeu mesmo! Seu projeto tambem ficou show, estive acompanhando :legal:
A tela do midbass foi inspirada num porta cd?
:vts
kkkk na verdade era pra ser quadrado com os cantos arredondados, assim como a tela do midbass traseiro, mas como o puxador estava atrapalhando tive que dar uma arredondada, e ficou parecido com o porta objetos original do Uno 4 portas :legal:
Po, ficou show de bola os acabamentos...
Agora é so ir fazendo os upgrades conforme houver disponibilidade de $$$$$
Vai garimpando no forum...
Vira e mexe vc acha coisa boa com um preço em conta!
No mais parabéns!
Como chegaram uns brinquedinhos aqui em casa (serra de bancada, serra a fita, tupia, lixadeira de bancada etc etc), ontem comecei a fazer novos aros de acabamento para o Subwoofer. Já estão cortados inclusive com acabamentos arredondados, e estão secando na cabine de pintura pois apliquei um fundo para madeira já que o MDF sugava a tinta do meu atual aro de acabamento que por causa disso ficou com a pintura meio borrada.
Amanhã pinto de preto fosco as duas peças, e domingo posto as fotos de como ficou.
O resultado vai ser mais ou menos isso.
