murillo_g_b
Volkswagen Up! com duas portas aparece no interior paulista
o que mata o painel do up pra mim são os difusores de ar central..
ficou medonho atrás dessa tela enjambrada.
A tela é só frescura, vi em uma avaliação que o GPS não acha alguns endereços, o bluetooth só funciona quando a tela está acoplada e perde a entrada USB. Melhor comprar sem esse opcional.
Quando a saída de ar central, quanto mais alta mais eficiente quando se usa o A/C, pode não ser tão agradável aos olhos mas é funcional.
mas o problema não é a altura.. e sim o fato de jogar ar pra cima e não ser direcional (eu gosto de vento gelado em mim, por exemplo).
Pra isso tem os laterais.
Tb achei estranho no início, mas pra falar a verdade nunca senti falta.
No meu carro, os centrais sempre ficam direcionados para o centro do carro em direção ao banco transeiro
Nunca deixo a saída de ar diretamente voltada para mim, na verdade todas estão jogando o ar pra cima.
Para o A/C é mais eficiente, uma vez que o ar frio tende a descer.
Já no inverno, deixo o ar quente direcionado para a saída inferior, assim esquenta os pés também. hehehehe
Editado por avukte
O meu por ser AT e Digital ja direciona o ar na saida que é mais eficiente assim como a velocidade, tudo relacionado a temperatura definida. Por diversas vezes não tem ar saindo das saidas frontais e laterais. Quando aquecido, ele sempre direciona para os pés e nunca com velocidade alta.
Meu ar é direcionado pelo vento lateral qd eu abro a janela....
Bora colocar o mitinho do lado do mille kit biaggio.. hue
:vts
O UP desmontou a traseira par aliviar peso produção, é isso mesmo ?
Demorô.
Rebateu o encosto?
Rebateu o encosto.. rebateu o tampão.. arrancou o carpete do Pm ( tem carpete no PM o TSI não ? ) :vts
não, pelo que dá pra ver o banco continua ali.
tudo indica que retiraram apenas a step, o que tem lógica.
mas não tem lógica fazer isso e ir com carona, mas mesmo assim deu benga no fire 0,6bar.
Glaydssaoum não aprovou seu post :vts
Ahhh... se eu conseguisse prever os número da mega sena como a vinda desse post hehehe
ta sabendo mais que quem postou o video? ta na descrição..
e é obrigado a dar benga em fire.. motor velho e mais fraco mesmo com turbina..
seria vergonhoso se perdesse..
:vts :vts
poe teu polo do lado pra ver se não leva benga também..
:vts :vts
:vts :vts
:vts :vts
me obrigue a ler a descrição!
:vts :vts
Tem polo tb, 2.0 com remap e escape. :vts
https://www.youtube.com/watch?v=oodYsfglEbA
Up ta levando pois conseguiram desativar o controle de tração. Tem vídeo nesse canal dele com controle de tração ligado perdendo pra Fiesta 1.6 e ganhando com ele desativado.
Editado por maicon
conhecido que trabalhava na Fueltech comentou que colocaram o up turbo no rolo..
deu 110cv na roda..
ta bom bagaraio
:vts :vts
:vts :vts
So o gorro preto já deixa os up vesgo :vts
Alguém sabe as especificações do Mille? Kit E-Drive ou feito em casa?
O Mille tem o que? Uns 100 kg a menos que o Up? O meu era 2 portas, tinha 810 kg.
No Up, como o controle de tração é baseado no ABS tem que desativar o sistema ABS, eu não recomendo fazer isso pra andar na rua.
Mas que ta bem divertido esse carrinho não resta dúvidas. O melhor nesse quesito na faixa dos R$ 40 mil.
Editado por avukte
Passei ontem para ver o bicho..
quero fazer um TD nele.
ano que vem vou trocar o palio da muié no UP!
acho que até lá deve baixar um pouco o preço...
A VW da região ta indo na contramão das concorrentes.
As concorrentes estão fazendo tudo em 36x o saldo com taxa 0
a VW ta cobrando 0,99 de taxa
