LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Banda Ice 2500 2 ohms
Pessoal, hoje eu, o Ernany, o redingyn e o Kikin testamos uma Banda Ice 2500 das novas (último modelo).
Sem muita enrolação:
Alimentação utilizada:
- Bateria AGM XS Power de 110Ah
- Fonte Spark Usina de 250 amperes
Resultados:
- Teste Banda 2500 em 4 ohms (dobro da impedância)
Tensão de saída: 88,4 V
Corrente de saída: 19,7 A
Potência anunciada: 1.500 W RMS @ 12,6 V
Potência aferida: 1.741 W RMS @ 14,1 V
- Teste Banda 2500 em 2 ohms (impedância mínima)
Tensão de saída: 72,9 V
Corrente de saída: 34,6 A
Potência anunciada: 2.500 W RMS @ 12,6 V
Potência aferida: 2.522 W RMS @ 12,81 V
Tentamos testar também uma Banda Viking 7000 no dobro da impedância, já que seria impossível testa-la na impedância mínima com esta alimentação, mas mesmo no dobro da impedância a tensão da bateria caiu muito. Mas ainda assim foi um bom resultado, visto que a tensão caiu para 11,88 V. Aí testamos no quadruplo da impedância também.
- Teste Banda 7000 em 4 ohms (quadruplo da impedância)
Tensão de saída: 108,2 V
Corrente de saída: 25,9 A
Potência anunciada: --não divulgada--
Potência aferida: 2.802 W RMS @ 12,76 V
- Tentativa de teste Banda 7000 em 2 ohms (dobro da impedância)
Tensão de saída: 88,6 V
Corrente de saída: 47,3 A
Potência anunciada: 5.100 W RMS @ 12,6 V
Potência aferida: 4.191 W RMS @ 11,88 V --ALIMENTAÇÃO INSUFICIENTE--
  • Upvote 5
Bem q eu pensava consome mais é pq produz mais, precisava tbm alguem testar a linha hd da taramps sei la acho que esta nova ta bem mais confiavel pelo menos parece
eu sabia em , minha banda da seus 3500 a 12.6 ou pelo menos perto disso, tao de parabens!!!
aqui ta sempre acima 13.3 v com carroligado espero q de uns 3700rms, acho q o banda 7k va tocar bem 4 t2 sim hehehehe hiper satisfeito cm o resultado
banda e banda!!!!
tao de parabens pelos modulos, e mais uma vez vcs pelo teste showw
a alterada linguça , tem ua resposta um poco mais baixas e masi plana, otimo modulo nao tem muita perda em baixas, meu pico em 28hz e toca como deveria!!
eles soh alteram o subsonico.. e não a resposta.. então não tem logica dizer que "ela é mais plana"..
parabéns pelos testes e para a banda pelos resultados! sendo que se for ver, fizeram o que era pra fazer.. nada de extraordinário..
a diferença é que as outras empresas que estão fazendo feio.. isso sim..
Na verdade, a alterada começa a responder onde TODOS os amplificadores deveriam começar, mas tem amp que só começa a criar vida acima dos 40hz.
Mas é bem isso aí mesmo, nada de extraordinário, somente cumprindo o que tá escrito na carcaça, e não enganando o consumidor.
Os caras tao apavorado com a tensão caindo tanto porque? Acham que uma fonte de uma bateria de 110? Só se for algum xing ling que usa fusível de 30A e diz que da 7000W, ainda ficou em quase 12 metendo um amplificador no talo na senoide, pra mostrar como são boas essa bateria essa fonte
Editado por Fernandosomzao
Show de bola!!
puxa vida não segurou com a fonte a a bateria no dobro da impendancia
puxa bateria em kkk
Carai, pu** trem brutu.
a tensão despencou mesmo com a fonte.
Mas não tem segredo não, a fonte tem apenas 250 amperes, a Banda 2500 consumiu 310 amperes em potência máxima com a tensão em 12,8V. Para testar uma Banda 7000 na impedância mínima uma fonte de 600 amperes seria pouco...
Tenho uma stetsom disponibilizada aqui para testes
a 7k2
se alguém quiser repartir o frete o modelo dela é 2ohm....
Pra comparar com a banda....
ela clipando tocando com 1 bateria de 100 e outra de 60 não descia de 12,40v em sertanejo e funk
e low bass direto descia a 12,15v
isso tocando ela em 8 ohm..
E somente com as 2 baterias...
Editado por AllanMF
