natansaar
Soundigital SD3000.1D veio da assistência com defeito "fatal"
Aumentei o volume bem alto, não clipou, mais só pra garantir, abaixei um pouco e deixei ligado por 1 minuto. De repente, um dos tornados parou de tocar.
O que seria um vol. alto pra você? Como estão os ganhos e player?. Meu khromus 18" com corte baixo 40Hz 24dB distorce antes do clip acender, então entra o bom senso, uso caixa grande + corte baixo = cheiro de verniz com um leve clip.
Fiz um teste: peguei um auto falante de 10" velhinho que tenho aqui e liguei ele na saida do sd3000 e fui aumentando o volume. O led de clip só acendeu uma vez e o falante queimou. E Acendeu bem fraco, estava quase noite e eu so vi que tinha acendido porque estava concentrado no led.
Agora fiquei no prejuízo por defeito do amplificador.
Alterou pra quais configs no cross/ modulo ao por o tal 10" e qual era?
O amp chegou a esquentar muito?
Queimou com volume baixo?
Entrou em contato com o vendedor/ fábrica da Sd?
hsauhasuhuas
rapaiz toca mais forte que meus antigos 4 309 :vts
Imagino msm rsrs, bao mesmo vai ser com os 3515 *-*
Haha... Ontem tive certeza do meu problema. Queimou o outro tornado!!!
E isso, sem o sd3000 clipar nenhuma vez. Agora vou jogar os dois fora.
Manda pra ca pago o frete e te dou uma gorjeta pelas carcaça...
modulo com desconfiança de defeito e continuou usando ? mancada .
O pessoal da forum disse que o problema era do primeiro falante que queimou. Agora, to mais triste é com a SounDigital, que não respondeu nenhum contato que fiz.
Possuo um soundigital sd3000.1d ha 10 meses. Funciona muito bem e sempre fui satisfeito com rendimento e qualidade dele. Há algumas semanas ele apresentou defeito. Como estava na garantia. enviei para a assistência mais próxima da minha cidade. A garantia cobriu todo o reparo do amplificador e foi enviado de volta rapidamente, até aí, ÓTIMO.
Assim que chegou, instalei ele no lugar onde estava, ligou tudo ok. Uso ele para tocar 02 tornado de 18" 1100 rms. Aumentei o volume bem alto, não clipou, mais só pra garantir, abaixei um pouco e deixei ligado por 1 minuto. De repente, um dos tornados parou de tocar. Conferi todos os cabos e estava tudo ok. Me aproximei to falante e senti cheiro de queimado. Antes de dar defeito, já toquei horas com o modulo clipando de vez em quando e nunca danificou nenhum falante.
Outro tópico ????????????? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=191333
Qual o defeito que o amplificador apresentou que o levou a encaminhá-lo para a assistência? Qual assistência usou, foi em BH?
[]´s
Crawling Chaos
Ele simplesmente parou de tocar. Ligava e não apresentava nenhuma proteção ativada..
Visitante
