Leandro Maués
[Impressões] Bravox Bravo 12 350 rms
Olá pessoal.
Recentemente, finalizei meu pequeno set: Bravox bravo 12 + sd400.1, e portanto, notei que não há tanta informação deste subwoofer no fórum, então resolvi compartilhar minhas impressões sobre aquele neste espaço.
O set é bem básico, o sub + módulo, cabo rca simples de borracha, sem bateria auxiliar, porém, com BIG 3 muito bem feito, e afirmo aqueles interessados, o BIG 3 faz realmente MUITA diferença...
Quanto ao subwoofer, está tocando na caixa retangular demonstrada na foto abaixo, cujas dimensões são: Altura: 45 cm / Profundidade: 31 cm / comprimento: 50 cm, usando MDF de 15mm com um duto de 4'' de 35 cm.
Com estas dimensões, a caixa possui 56 litros brutos, mais ou menos 52 líquidos (eu acho, descontando sub e duto), e está sintonizada em 34hz.
Impressões:
Bom, o sub toca muito bem, inclusive toca bem pra fora (longe de woofer claro), apesar da caixa enorme.
Quanto a qualidade, se for o interesse do usuário, não compre...não tem muita qualidade, é um subwoofer muito "picudo", e no caso do meu, tem picos altos de +6db entre 50~60hz, com f3 em 35 hz. Outra, embola DEMAIS, principalmente pelo tamanho da minha caixa é claro, se forem usar esta caixa, é obrigatório o LPF em 80hz (+3~4db em 80hz), porque acima disso, ele toca EXTREMAMENTE feio, longe de qualquer indício de qualidade, embolando tudo...e sem muita força.
Quanto ao subgrave, toca muito bem até uns 40 hz, abaixo disso toca, mas um pouco tímido. Gostei bastante pois se tratam de subgraves bem macios, gostoso de ouvir, com um ótimo timbre, diferente do 309 que já tive oportunidade de escutar em caixa similar, inclusive é possível distinguir bem as frequências.
Por último, pra quem quer fazer um bom barulho, ele se habilita, o carro treme todo...uma música eletrônica com picos em 52 hz dói na alma, treme tudo, inclusive com um timbre muito bom, sem embolar, desde que o LPF esteja em 80hz.
Defeito: Ataque - Sei que quem quer ataque deve usar woofer, porém, com a caixa certa e o sub certo, dá pra ter uma batida mais seca e rígida com sub, mas advirto a todos...este subwoofer NÃO serve pra isso, passou de 80hz toca feio demais...
Vou tentar postar um vídeo assim que tiver tempo. Enfim, minha intenção é apenas ajudar aqueles que tem dúvidas quanto a este subwoofer. Abraços.
Editado por Leandro Maués
Ficou meio controverso, veja bem:
Não tem qualidade
É picudo
Embola
Enquanto isso:
Ótimo timbre
Possivel definir diferentes notas
Sua intenção foi boa, mas te recomendo tentar definir melhor o subwoofer!
  Em 09/08/2013 at 02:19, Som Center disse:
Não tem qualidade
É picudo
Embola
Enquanto isso:
Ótimo timbre
Quanto ao ótimo timbre, me referi ao subgrave, macio, logo após comentar sobre aquele. Quanto a definição das notas, disse que se o LPF for cortado corretamente, você consegue manter um bom som, sendo fácil em músicas (não batidas puras ou remixagens) definir um sub-grave mais pesado, um grave, um gravão, um batida mais seca, etc... Abs
  Em 09/08/2013 at 11:45, ViniMishima disse:
è bom ter relatos desse Sub ...
Mas que Sub toca decentemente a partir dos 80hz ?
Acredito que o sub é razoavelmente bom, mas e quanto a dissipação de calor ? ele guenta mais RMS que o recomendado ? (muito sensivel)
Não posso lhe assegurar que aguenta, pois só tenho essa sd400.1, mas quando estou querendo aparecer um pouco, chegando em algum lugar, aumento mais do que posso, dá um distorcida razoável, ele segura um pouco, mas logo começo a sentir um cheiro estranho e abaixo o volume. Futuramente devo colocar mais um desse com uma sd1500.1, ai vou poder dizer se aguenta mais RMS. Abs Editado por Leandro Maués
Meu primeiro subwoofer foi o Bravox Bravo, ele era ligado em um BB3600GL e o ganho estava baixo, nunca fui de abusar muito.
Mas se eu colocasse alguma música como Bass I love you, em volumes alto sentia o mesmo cheiro, creio que seja de resina.
Minha caixa era de 50L, duto de 4" x 28 cm.
Abraço.
Concordo com você!
mas músicas eletrônicas como Skazi, e tambem em músicas do Flo Rida, acontecia o mesmo :(
Esse sub me desanimou muito depois que simulei uma caixa com receitinha básica de 50L 4"x30 @36hz, na qual apareceu um pico MONSTRUOSO nos 60hz.
Acho que daria pra utilizar fácil em um trio !
  Em 09/08/2013 at 23:37, Viepper disse:
Nem em trio daria, porque ele morre depois de 80hz...Toca um pouco se sub-grave (macio), mas o forte mesmo, em virtude do grande pico, é nos graves (gravão).
o problema é que no valor do Bravo tem o 310, que é melhor em todos os aspectos...
pra valer a pena ele tinha que custar no máximo uns R$120,00
  Em 11/08/2013 at 13:44, Cosme disse:
Paine ganha dele e em qualquer aspecto !!
E do upgrade também só não em musicalidade e qualidade
porque em SPL porrada tem q ter 2 upgrade pra tocar igual a 1paine...
  Em 12/08/2013 at 21:58, luanra disse:
faltou videos pra ter uma noção
Mal, é que to sem tempo, mas não passa desse fim de semana, postarei um vídeo tocando sub - grave e gravão. Abs
Pessoal, desculpem o abandono do tópico, fiquei de posta um vídeo, mas...
Ocorre que vendi minha sd400 e coloquei uma sd600 nesse bravox, mas conforme já citei no primeiro post, esse sub embola demaaais, só toca sub-grave e gravão.
Minha dúvida é, se eu fizer uma nova caixa, de 40 litros, sintonizada em 46 hz (manual), vou conseguir ter mais grave de ataque? Logicamente embolando menos, e ainda tocando um pouquinho pra fora?
Vou postar video de como está tocando agora, com a caixa atual, assim que possível. Abs.
  Em 13/09/2013 at 18:41, muriloalvares disse:
Se olhares os parametros vai ver que o sub é ruim mesmo.
Perdão, não consigo analisar muito bem a qualidade pelos parâmetros so sub, por isso peço ajuda a vocês que tem experiência. Obrigado desde já.
Vou ser muito chato: no Brasil proliferam produtos horríveis porque nós consumidores não temos conhecimento, então qualquer um que nade contra a maré só vai se cansar. Um que fazia isto era o Paulo Duto aqui no fórum. Não vou ficar apontando o dedo porque faltariam dedos... É mais fácil dizer que a Questo, por exemplo, faz subs decentes.
  Em 13/09/2013 at 19:02, muriloalvares disse:
Entendo, já li pelo fórum sobre os subs da questo, porém, infelizmente, não posso comprar um dos modelos da marca por enquanto. Por hora, gostaria apenas de dar um jeitinho neste sub que já tenho. Você pode me ajudar me dizendo se diminuindo a caixa e aumentando o duto vai melhorar?
  Em 13/09/2013 at 19:20, muriloalvares disse:
Pior que não... talvez se colocar essa naba em um tampão....
Tá ok. Obrigado de qualquer forma. Continuo com a dúvida senhores, se alguém puder ajudar agradeço. Abs
Para testar com o volume menor não precisa fazer outra caixa, é só colocar garrafas pet cheias de areia dentro da caixa pra diminuir o volume. E o duto se for redondo também tá fácil de mudar. É só por a mão na massa e ver o que lhe agrada mais, e compartilhar aqui no fórum é claro hehehe.
  Em 14/09/2013 at 00:08, ViniMishima disse:
diminua a caixa e suba a sintonia vc vai ganhar um poukinho de spl porem vai perde muito em subgrave mas vai ter o atakk que vc deseja mas esse sub relmente e muito ruim .... podes usar barras de isopor para diminuir o volume interno da caixa
Poxa amigo, muito obrigado pela ajuda. Te confesso que no inicio até gostei, até porque tive poucos sistemas de som no carro, então pra min qualquer coisa já era melhor do que os originais, mas realmente agora com algum tempo de uso e pesquisa, confesso É RUIM DEMAIS.
Agora aproveitando sua ideia, colocar barras de isopor não vai ocasionar barulho quando o sub vibrar? Tipo alguma coisa batendo dentro da caixa? Quanto ao duto já até fiz, 4'' x 14 cm, que dá 46 hz. Tem outra possibilidade para diminuir o volume?
Diminuindo dessas formas fica bom mesmo, ou é aconselhavel fazer uma caixa nova?
Valeu cara, abs.
  Em 14/09/2013 at 00:05, jpchiullo disse:
Então, o duto já está pronto, agora pra diminuir permanentemente o volume da caixa o que devo fazer? Tenho que fazer outra nova ou posso colocar algo dentro que diminua o volume mas que não cause barulho ou vibrações?
Valeu pela ajuda amigo, Vou postar com certeza. Abs
Belezaa cara, vou seguir essa dica. Vou usar garrafas de 4 garrafas de 3 litros com areia dentro, resultando em mais ou menos 40 litros, e o duto vou sintonizar em 46 hz. Quando conseguir, posto o resultado.
Agora pra fixar, alem do peso da areia, vou prender as garrafas umas as outros, e coloca-las na caixa de forma que não se movam com as vibrações, vamos ver se dá certo.
