muriloalvares
Pesquisa de mercado - Maya Sounds
Realmente um sub de 13" seria interessante pela inovação no mercado brasileiro.
O problema é como vai ser a aceitação e, se o custo vai compensar, ainda mais pelo pelo investimento os moldes como disse. Para começo seria mais interessante o de 12" com VAS baixo um bom xmax
De 12" seria ideal pq a galera já conhece bem e tem boa aceitação.
Quanto ao de 18" fica complicado pela massa de carros "compactos" como disse o Borba, a maioria doa carros brasileiros não tem porte para se utilizar um sub desse porte... mas que é ignorante sem dúvidas é.
Editado por luanra
Grande Murilo!
Parabéns pela empreitada irmão.. O brasil está precisando de mais talentos assim como vc!
Assim, "a brincadeira fica mais séria"..
Apenas curiosidade: Pq o alto Xmax? Foca na eficiência que vc não precisa de altos deslocamentos para ter excelentes resultados..
Abraço e sucesso!
Precisando, estamos de portas abertas...
RenanLopes
Editado por RenanLopes
acho que um sub de 16" ou 17" seria o ideal pra caber com facilidade na maioria dos carros, pois os de 18" tem que fazer um esforco pra caber as caixas nos carros.
Pessoal, desculpa, de alguma forma falava da Audio Technix pensando na NVX. Mas também serve, hehe. As marcas novas, em busca de espaço, agressivamente baixaram preços e como vendem direto ao consumidor chegaram a abalar algumas grandes, como a Kicker que se viu obrigada a terminar acordos com distribuidores e se arriscar no mercado on-line.
Renan, muito obrigado! O laboratório segue em separado e com as portas abertas para vocês também!
Como bens sabes nas baixas frequências o volume deslocado Sd x excursão é diretamente ligado ao SPL, claro que se tratando de alto-falantes, quando se quer um lado se perde no outro, mas em certos casos compensa. Só explicando para o pessoal mais curioso, capacidade de alta excursão significa menor sensibilidade (bobina mais longa, mais peso, mais suspensão contando como área de cone, etc). É uma balança.
Um dos objetivos deste projeto (ainda sem nome) é a capacidade de fornecer alta excursão sem grande limitação da suspensão na faixa linear, explico: A centragem (que é o "pulmão" de um alto-falante) serve de força restauradora para o movimento do cone, esta força não sendo linear, quanto mais o cone se desloca maior é a força de restauração. Quando este incremento está dentro do Xmax e exigimos um pouco mais do falante o Fs se desloca para frente na faixa de frequência, ou seja, aumenta a Fs e o som, o grave muda, para pior. Este sendo um ponto chave que estaremos combatendo com o primeiro sub.
Este é o modelo de carcaça injetada que vai ser usada no primeiro modelo. É um modelo muito usado no mercado internacional.
As especificações básicas do sub são as seguintes:
Bobina 76mm diametro CCAW e forma de alumínio, Imãs 180mm diâmetro, Fs por volta de 25Hz, Qts por volta de 0.45 e predição de SPL em 87dB.
Aqui temos um gráfico muito interessante feito pelo Richard Small (o "Small" em "Thiele & Small") publicado na AES em 1971.
Mostra o Vd (volume deslocado) necessário para se manter um nível de pressão sonora com determinada potência. Se escolhermos um valor fixo para a potência, varemos que o Vd deve ser 4x maior ao pularmos para uma oitava inferior, exemplo, de 40Hz para 20Hz.
Tá ficando bonito [-] lembrando que como para subgrave é preciso de caixas enormes só não esquece de não deixar o VAS muito alto se não tudo isso vai por água abaixo... :legal: Editado por Linguiça
Não se preocupe que o VAS é inerentemente baixo nesta aplicação.
eu acho que ja vi essa carcaça em algum outro sub rs rs rs (bem parrudo por sinal) e creio que vc o tenha usado numa fiat 147 rs rs
Essa carcaça não é igual dos RE? Se sim, bem bonita por sinal.
Opa!
Eu tava sumido mas não morto...
O sub que tenho não se encaixa muito com as características que tu descreveu no primeiro tópico, mas acho esse sub que tenho bão demais.
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=223
Sou de poa, não tenho cash mas tenho experiencia de industria metal mecanica(programação de produção e controladoria)
Me interessei pelo teu projeto, e não estou trabalhando....
Se tu te interessar, me manda uma msg pra trocarmos uma ideia....
Valeu
