FabioGM
Entradas RCA jumpeadas
Pessoal, o instalador do meu som jumpeou as entradas do meu Power One: abriu o modulo e soldou as entradas RCA (4 canais).
O objetivo foi utilizar apenas 1 cabo RCA do cdplayer até o módulo, que fica na mala. Ele fez isso por conta dele.
Acho que perdi o stereo nessa brincadeira né?
Meu som estava com ruido (cabo RCA fajuto). Comprei um cabo duplo RCA stetsom blindado. Tirei o RCA antigo e coloquei esse blindado, resolvi o ruido.
Agora estou com o RCA ligado da seguinte forma: cabo RCA ligado no cdplayer (4 canais), uma perna na saida L e outra na R, sobrando ainda 2 canais (um L e outro R), indo até o módulo (4 canais) e ligando no canal 1 e 2, sobrando ainda 2 canais. Como o módulo está jumpeado, não fez diferença nenhuma.
Com essa gambi toda o meu set esta perdendo qualidade?
Obrigado!
cara, volta nesse FDP que fez isso e fala pra ele desfazer a cagada. isso é coisa de estalador safado, porco. mesmo que seu player tenha apenas um par de RCA, ele tinha obrigação de te falar sobre isso pois um cabo Y resolveria seu problema.
Eles fazem isto mesmo, é para economizar cabos. É normal.
Dizem que os clientes já acham caro um cabo RCA, imagina mais de um. rsrs E olha que 90% usa cabo de 10 pila... :vts
Vc tem um trio?
Se for, não está perdendo qualidade... aliás, nem faz sentido pensar em estéreo.
Uai, mas e no caso de músicas que cada canal toca bem diferente? Mesmo para trio ficaria ruim, não?
Mas fala aí, FabioGM, onde foi que você instalou esse som? Fala para eu nem passar perto.
[]´s
Crawling Chaos
Meu player tem 4 RCA e o módulo tb.
Eu tô pensando em fazer o seguinte:
No cdplayer, ligo um conector Y nos 2 RCA "L" e outro Y nos outros 2 RCA "R".
No modulo, deixo jumpeado canal 1 e 2, onde ligo uma perna do cabo e deixo jumpeado canal 3 e 4, onde ligo a outra perna do cabo. Assim, só separo o jump e evito comprar mais conectores Y.
Portanto, ficará L separado do R, não perdendo o stereo e o som fica legal.
O que acham?
Meu set:
Kit 2 vias ligadas nas portas dianteiras.
Caixa dutada com 1 sub12 + 2 pares de 6x9, na mala.
Tudo ligado no PowerOne, sendo que o sub em bridge.
não to entendendo uma coisa
qual seu som?
se for apenas um caixa trio, não ha nem de se pensar em estéreo nesse som.
Meu set:
mesmo o player tendo 2 pares de RCA o mutante fez essa cagada toda???
cara, na moral mesmo, num volta nesse fidumaégua nem pra ele arrumar isso! kkkk
arrumar nada... eu deixaria esse amplificador e pediria outro.. :banghead
Eu mesmo estou arrumando.
Quanto ao amplificador é tranquilo, só retirar a solda e volta a ficar separado os canais.
O cara só havia colocado solda entre os canais para jampeá-los.
ótima iniciativa! os 6x9" são usados só de mala aberta ou toca o tempo todo?
Todo o set toca o tempo todo.
Pensei até em dividir, utilizando uma chave comutada, mas desisti. O som ficou legal com tudo ligado ao mesmo tempo.
Vc tem um trio?
Depende.. meu trio tem 2 caixinhas pra serem usadas em pedestais ;) hehehehehe
Botofé, o cara pelo menos tinha que ter explicado que precisava de rca y ou perguntar se podia faZer essa cagada (nem assim) rs
