stiven
1000 RMS de amplificador faz muita diferença?
Boas galera
To aki com uma duvida que ta me tirando o sono, quanto a potencia dos meus sds.
Meu trio esta assim
2 sds e-815 a 2 ohms
2 oversound 450w 10
2 d250x
2 st200
1 taramps hd3000 1 ohms
1 sd 400.4
1 jfa x5
350 ap bateria
Questão é que meu Taramps manda somente 2000 rms a 2 ohms, se eu troca-se por um de 3000 de 2 ohms daria muita diferença?
Outra coisa.
Hj liguei com um amigo meu com 4 ultravox de 1000 rms em uma taramps t6.5 e perdi nos poc poc, ja tocando sertanejo tive uma leve vantagem, e dance fico meio pareio. Acho q ficou meio pareio pq ele so tem 150 ap de bateria, mas todos os caso me emprecionei com meu set :D
No mais é isso, se puderem me ajudar quanto a diferença dos 1000 rms agradeço.
falando em consideração que os sds nao aquentam o que diz esse e um valor de pico!!!! se tocar direto vai abrir bico!!!!
e o torramps nao entrega o que diz!!!! entao no final a matematica e muito mais refinada! !! tem que calcular perdas, ganhos somando as mentiras e chegandi a diferença! se duvidar vc ainda sai no lucro! !!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Dei uma pesquisada e vi que com um 5000 o cara ja queimou 2 vezes.
Meu amigo ate ofereceu pra mim liga no 6.5 dele mesmo mandando so 4000 pros 2 eu fiquei com medo lol.
Entao se aumentar os 1000 n vai dar muita diferença ne? e que tal 2000? por exemplo o stetsom 3k7 ou hd 4000 o risco de queimar e muito alto, vai valer a pena o risco?
lol
trabalhei com uma stetsom 7k2 clipando em 2 painer 310 e nem queimou :vts :vts :vts
to falando!!!!!! hahahaa
oO, eu com o hd 3000 em 2 pioner 308 sem clipar começo fazer ta ta ta ta ta, acho q era bobina kkkk
aumentava mais para ter certeza!!!
lol
claro esse 7k2 ai enviando 100vatis érriemiéssi quer oq.... toca nada essa sucata ai uhasuhashuassa
nego poe a Hd 4k logo eh soh saber usar vc descobre o limite do sub
Logico testei em 8 homens né heauaeheauhuaehuaehaeuhaeu
se ligar em 2ohms não dura 10s kkkk
huashusauhsahusa eu li em um topico o fernando te enxendo o saco flando q a 480 dele tocava mais numa bridge q sua 7k2 rsrsrs, tem q liga no maximo no dobro se nao toca feio demais neh...
Cara por incrivel que pareça toca muito em 8ohms
muito mais potencia que o bb3600gl usando as 2 bridges
só a a busta desce mais que a stetsom grave mais encorpado
agora mermão quando clipa a stetsom deusulivre
problema que dai os subs não aguentam....
Ainda não tive coragem de testar a 2ohms rsrs
tavel trocarei de carro essa semana com Pm maior
sepa 2 tornado de 18'' 5000
cara pode por um ampli de 5000 eu tenho dois eros sds 818 acredito que o conjunto magnetico e bobina sejam os mesmos, e sim aguentam muito , so nao pode clipar demais, uma clipadinha de leve nem esquenta.....
cara nao conheco os amplificadores da taramps e no caso pode ser que mude alguma coisa, mas se for o mesmo esquema do meu SD500 pode sim de leve , mas ja sabe por conta e risco sua vc tem que conhecer seu som ,e isso so com o tempo.todos nos sabemos que o clip e onda quadrada, e isso faz mal aos falantes, entao vai com calma.
Usei 2 SDS 818 num SD5000 por mais de um ano, clipando nas batidas, e nunca tive problemas!
Mas, tem que saber regular, especialmente o subsonico! E não abusar do clipping! Clip não é power!
Isso é relativo que vai dizer se vai passa fome ou não será a sintonia e corte utilizado.
Um 2k5 com sintonia da caixa em 65hz e corte em 65hz vai clipar bem menos e toca mais forte que um 3k7 com sintonia em 50hz e corte em 50hz isso ambos no mesmo projeto, claro vai do gosto e a finalidade.
Então a freqüência utilizada e desejada é que vai dizer isso.
Entao blOom se eu usar por exemplo no HD3000 ou ate mesmo o 3k7, e deixar o subsonico em 30 que é oque eu uso agora, queimarei rapido? Até pq eu gosto de ouvir interno, agora aberto eu colo a 40 50 tem problema clipar desse jeito?
minha caixa e 52 altura por 42 prof inf e 38 sup e 92 largura, 2 dutos de 4 por 22 de comprimento, tem como calcularem a sintonia pra mim, pois ja vi varios tutu e n consegui mecher no winsd
O subsonico não é tipo "regra", eu digo onde e você deixa.
Tem que ser regulado de acordo com o tipo de música que vc ouve, e o volume que vai ouvir! Quanto mais alto o volume, mais sobe o subsonico! Idem se for músicas de low bass.. tem que ter subsonico pra segurar!
Único caso que dispensa subsônico, é volume BEM baixo, no máximo 20% do que costuma ouvir! Aí tá tudo dentro dos limites! (à depender do caso, até mais)
No meu caso, o subsonico mínimo era 30hz... sendo que só usava 30hz pra tocar baixinho, de boas, ou ouvir de dentro! Ficava bem "subão"!!! Pra meio volume, já subia pra 40hz e se fosse pra arregaçar, 50hz!
Pelo oque eu entendi, estou totalmente errado, pois uso em 30 com o som 1 volume antes do clip lol, mas como só manda 2000 RMS n tenho tanto risco né?
Muito.
Se quiser trabalha abaixo de 50hz utilize outro par que o fator acoplamento vai ajudar, use 4 alto falantes com a sintonia e corte em 50hz ai tocará abaixo disso.
Quanto menor a sintonia e corte vai acarretar muitos prejuízos para o alto falante como perda de desempenho spl, cobertura isso para trio tem muita influência, vai passa do xmax do falante, o modulo vai manda mais onda quadrada, vai consumi mais energia e etc.
Trio correto é em 50hz e estará em boas mãos e terá um pouco de subgrave e ótimo spl.
