removido
Aquarius by Faitron: PILE DRIVER CONSERTADO!
Então mané, manda esse troço pra Banda antes que voce leve pica (pior que gosta !) :vts
Coeh mane! Se liga no meu consertamento não! Hahahahha vou trocar os fets, se der ruim, mando p banda.
Bjundas
Bjundas
Se der errado , a bonecona vai gastar 3X: :vts
1º tempo
2º dinheiro dos componentes
3º conserto na Banda
Mas a minina tem santo forte , vai dar certo aí
Entao klb,
Ta sem nenhum fet na fonte cabeca! Acho q eh por isso que essa luzinha esta acesa, ne?
Carai, tirar todos os fets da saida? Pqp! Eh fet p ca*****!
Posso trocar o IRFZ46N pelo 48N ou nem vale a pena?
Outra coisa, como testo o fet no circuito? Fora eu acho q sei heuehuwheuehy
Por isto então. Pode montar a fonte e testar, senão fica em proteção mesmo.
Pode trocar pelo 48N sim, é a mesma coisa, só que o 48 suporta tensões maiores.
Se não quer retirar, ao menos teste continuidade entre o rail positivo e a saída, o rail negativo e a saída, em cada canal. Onde tiver continuidade, é onde está o fet em curto.
Não dá pra dizer com certeza que isto vai RESOLVER os problemas. Mas ao menos já economiza uma série de testes. Se ele não quiser ligar, aí você vai ter que correr pra isolar o problema.
Manda pra banda...Puta falta do que fazer heim Monobola? :vts
Caraio!
Rick martin e boiolacote, ja mandei vc's 2 hoje? Vao juntos e tomem de canudinho hauahauahauahuaahau pqp! Parem com esse pensamento negativo po***! Deixem meu consertamento em paz! Hauahauahauahuaahau alem de vc's não esqueceram meu saco, agora ficam rogando ziquizira no meu conserto. Hajahauahauahau :vts :vts :vts
Klb, vou comprar os fets da fonte p ver qual vai ser e montar hoje. Ate a noite eu posto aqui...
Vou ver o preco do 46N e 48N
Caraio!
:vts :vtsO cara todo estourado!
:vts
hmm kiwi
uhauhauhauhahuu fdp! :vts :vts :vts
Pronto!
12 x IRFZ48N comprados = custo total: R$30,00 (R$2,50 cada!)
não comprei o 46N pq eram de lotes e fabricantes diferentes...
Chupem meus ovos!
Pronto!
Chupem meus ovos!
SEU ovo.
ca*****UUUUUU!!!
Sou pica mané!!!
2 CANAL funcionando! SOU PICA DAS GALAXIAS!! Hauahauahauaha
Klb,
Os outros 2 canais ainda fica aceso a luz do temp-fuse
Posso confiar que a fonte esta 100%?
Eu vi que somente os 3 primeiros fets esquentam (e esquentam p ca*****), acho q estao ligados ao primario, eh isso?
Vou acabar de instalar os outros fets no canal que ta workando! So pus 2, um no primario e outro no secundario...
Tá doido, po***? Tem que colocar todos!
Botei so 2! Hahahaha mas sao 3 em paralelo p primario e 3 em paralelo para o secundario, por isso pus so 2... Hahahaha
Massss,
Olha ai!
Unidade 1 workando 100%! Custo: R$15,00 de reparo + novo sugador de solda (R$9,00) + ferro de solda de 40w da hikari (R$21,00)! Meu ferro de solda eh tramontina de 25w, uma mer**!
Klb, como eu testo a fonte da unidade 2? A que esta dando a luzinha de temp/fuse? Acho q a saida ta bichada não, acho q eh a fonte
Se fosse saida, acenderia a luzinha de "short" e não de fuse/temp, certo?
Como testo a fonte klb?
Edit: detalhe que a parte que estava + preta é que agora está funcionando, a que estava + bonitinha, fudeu, não funciona! hahahahaha
bjundas
Editado por Rapha_4_bass
rapha monobola vá seguindo a trilha dos gate.. deve passar por alguns resistores em cada gate.
e chegar a um transistor driver que esse recebe os pulsos do CI controlador.
e pela última foto ampliada da fonte vi um diodo meio torrado também.. deve tá aberto aquilo..
esse canal que não ligou mais aqueceu os fet é bem provável que o driver ou algum mosfet está com fuga..
eu trocaria o ci pwm nesse canal por garantia.. e os drivers também..
na fonte eu sempre monto os IRF3205.. suportam muita corrente.
toinhoinhoin,
o dioto tá torrado nao, ele só ficou preto dos fets que explodiram... já chequei ele, e tá blz!
os drivers são os com encapsulamento BC?
pensei em ser algum zener, como eu testo essa po*** na placa?
oque ele usa ? sg 3524, 3525, tl494 ou qual é ? veja no datasheet do ci pwm os pinos de saída de pulso dele.
vá seguindo as trilhas. ao que parece pode ser esses BC da vida mesmo. mais pra ter certeza só vendo a ligação
pelo datasheet.
zenner tem um código gravado no mesmo ou as vezes na própria placa, aí você pega uma tabela pra ver
em quantos volts ele foi projetado pra estabilizar.
aí tu mede direto nele entre os terminais pra checar se a tensão está dentro do padrão com ele na placa. ou faz um teste
fora da placa na escala de continuidade mesmo, o comportamento no teste é semelhante a um diodo comum, mais não terá certeza
de que está em perfeitas condições. o teste em sí é mais complexo e precisaria de mais bugigangas,...
pelo datasheet.
sg 3525A
ve ai e me ajuda, to no celular
Toinhoinhoin,
So botar 1 ponto do multimetro em cada saida dessas? Qual tensao q deveria encontrar?
