BrunoS2Jéssica
Projeto HONDA FIT (kicker Solobaric 12L5 + SD3000)
boa tarde galera,
gostaria de uma pequena ajuda...
eu tenho o seguinte Set
DVD Player Sony XAV-62bt
2 Kicker SoloBaric 12" L5 750w cada
Caixa 150L (75L) cada com 2 dutos de 4 x 35
Kit 2 vias Fosgate (frente)
Coaxial Pioneer (Traseiro)
SD.3000.1 2ohm
SD250.2 2ohm
Cabo Positivo/negativo 33,5mm Technoise
Cabo Auto falante 5mm Technoise
bateria cofre 36ah
2 Aplhacell 110ah
estilo musical hip hop / funk
nada de abrir mala...
som pra dentro...
bom,
antes eu havia 2 Bravox uxp num sd1000
sei la, quando troquei pelo meu set atual...
visava grande melhoria...
espectativa foi muuuito grande ate ficar pronto...
mas na realidade
nao achei que mudanças foram tao bruscas
Viso mudar o subwoofer
sei la, pensei em pegar 2 e2k 15
ou 2 DD 2515 ou ate mesmo tentar conseguir o 3515
vi tambem esses tomahawk new live 1800,
ouvi eles tocando hip hop e curti bastante...
oq voces me indicam? qual opiniao?
fico com os kicker,
mas altero a caixa?
Segue abaixo fotos do som
Editado por BrunoS2Jéssica
Já que gostou dos uxp, coloca 4! Ou espera opniões de quem teve experiencia com kicker's que podem te ajudar, pois era para ter uma melhora significativa no som ao meu ver(nunca escutei kicker)!
Pois é.. pensei nisso... mas ai teria passar do tampao a caixa...
vou aguardar mais alguma opiniao...
Vou procurar aqui os parametros do subwoofer...
diferença... tem.. mas nao eh nada absurdo...
vlw pelas explicações!
Man põe os parametros T&S desse falante que podemos simular uma resposta melhor para esses Lolobaric´s. Os UXP tem 500RMS e tocam muito bem realmente a diferença não ia ser absurda não, mas era para existir sim. E2K é um Sub mononota segundo relatos dos foristas, DD´s são uns diferentes dos outros e parametros T&S não existem.... (um user aqui comprou 4 e um veio com borda menor que os demais :banghead . Sua configuração está muito legal a principio uma alteração de Frequencia da caixa + diminução da mesma seja mais viavel. ... Tomanorris aqui todo mundo fala mal, mas nunca ouvi. :legal:
Cara, antes de pensar em trocar, reveja a instalação, cortes e ganhos.
Era pra tocar mais que o os UXPs sim!
Eu pensaria numa caixa diferente se fosse o caso..
Trocar os kicker pelos e2k é uma judiação..
Do que vc está sentindo falta no set?
Não está descendo forte? Falta spl?
na minha opiniao, voce deveria aproveitar as ferias
e me ajudar a da um UP na minha caixa!
SEM MAIS .... []-[]
Na minha opinião tu ta é ficando surdo...
Sem mais...
sei la... nao sinto tanto spl interno
as paradas nao excurcionam tanto...
nao disparo tanto alarme na rua... ( :rolleyes: )
Vou tentar fazer isso amigo,
mexer na caixa...
ruim que so da pra mexer pra menos neh... aumentar nao da
rsrsrs
mas vou tentar...
revestir ela com espuma, eliminar os angulos...
calcular de novo o duto...
Eu tinha um mtx 9515... e antes de me desfazer dele, fiz uma caixa LT.... e te digo sem medo: tens que ouvir essa caixa! O SPL ficou absurdo, principalmente nas baixas (20~30hz)
poxa pelo menos tocou mais q o par de uxp, mas axo q vc esperou algo mto monstruoso...... em vez de diminuir a caixa o certo seria aumenta-la pra toca mais forte nas baixas......era pra te runs 100l pra cada simula ai e vc vai ver a resposta e comparar. Colocar espuma dentro tbm n vai ajuda nada, no maximo arredendo os cantos...
faz um caixote enorme logo, manda alguem simular caixa atual contra outras maiores.
abraçao
o ruim é espaço...
mala do honda fit nao é la essas coisas... ela eh alta...
e tenho tambem as baterias que ficam atraz do banco
entre o banco e a caixa
e essa nao ta tao colada , pq se nao a tampa abafa os dutos
so se eu fizer uma nova, maior
com os falantes virados pra cima...
PEDRO (P-MAV) !!!!!
ajuda ai a calular uma maior
chama o rafael e vamo pra Leomadeira rsrsrsrs
abraçao
Sempre ouvi que os kicker L da vida são ruins mesmo de acertar a caixa..
Mass.. depois de acertada, tocam muito bem!
O L5 não ouvi ainda.. Ouvi um par de L7 tocando.. Tava bem forte. OS L5 não devem ficar tão pra trás...
Vc pode fazer outra caixa com eles virados pra cima, ocupando melhor o espaço.. Certeza que consegue tirar mais uns litros daí..
As baterias não cabem na caixa de estepe?
sim, eles sopram sim...
e nao eh poco nao rs...
tava falando com o pedro(p-mav), vou ver com ele, pra fazer uma de 90L ... acho que dá
ou entao 95 brutos pra da os 90...
farei ela com subs virados pra cima ... e ver como fica...
essa parada de fs,fb,hz ... eu nao entendo muito, quem saca mais é ele...
vou ver com ele isso direito, e fazer essa nova caixa...
vlw ai pelas dica!!!!
Man são 75 litros brutos + vc tem que descontar o volume ocupado pelo Sub + volume do Duto. Cara vc está sentindo falta do que ? SPL ? Sub Grave ? as vezes aliar os 2 da um pouco de trabalho e tem que ter uma FS bem mista, tipo uns 35 hz. Fiz umas simulaçoes rapidas aqui e sua caixa está sintonizada em ~40 hz e um pico bacana de 5dB @ 50hz até ~65hz, porem nos graficos mostram que os dutos estão soprando muito. Isso está acontecendo ? Detalhe o Manual pede 50 litros para dutada compacta e 92 para dutada SQ. Se esses Solobaric´s fossem meus faria assim; Caixa com 95 Litros Brutos, F3 31hz, Fb 34,5hz + 2 dutos 4" x 400mm. Isso me baseando nas simulaçoes que fiz e na minha humilde opinião. Daqui a pouco aparece alguem que tem esses sub´s e te fala com + propriedade. :legal:
pois é,
video no youtube nao eh parametro nao... mas pelo q vejo os kicker nos videos la de fora,
eles tocam absurdos...
vou fazer isso...
fazer uma com uns 95brutos
com eles pra cima
e ver como fica
tomara que melhore =)
Boa tarde amigo, seu sistema provavelmente está precisando de energia, os solos quadrados toca muito forte sim mas precisa ser bem alimentado, pra que possa responder a altura.
tenho 256ah amigo (36+110+110)
o modulo é o sd3000 , teoricos 3000 rms... dando o dobro de potencia nos kicker...
e ele pede 200ah com cabos acho q 33mm
ja me falaram que seria melhor por um modulo ab...
mass.. nao acho que isso seja o problema, sei la
Já pensou em mandar um email pra kicker pedindo um projeto de caixa e explicando as deficiências que vc tem hj no set?
Para a caixa dos meus w7 eu fiz isso..
Mandei um email pra JL explicando do que eu não estava gostando e como eu esperava que os subs tocassem.
Mandei uma foto do porta malas com as medidas disponíveis para a caixa.
Fui super bem atendido e me mandaram um projeto top! Do jeito que eu pedi..
eu tive 2 kicker l5 de 15 em 203 litros a 30hz ficou mtu massa tocava muito, sohq kicker nao desce tanto o spl dele e fo**, mais no resto e um otimo subwoofer!!! minah dica eh 180 litros pra eles a 30 32hz dae a po*** fica seria!!!
calculei hoje com o pedro
Profundidade = 40
Largura = 96
Altura = 60
usando a calculadora do site...
com madeira de 18mm
da 189,69 L brutos...
teóricos 94,84L brutos por camara
descontando volume do duto ( como o amigo aconselhou, 2 dutos 4" x 40cm ) e do subwoofer
acredito que chegue nos 90 L
vi tambem que se botar 62cm de altura, levar ela um pouquinho
litragem ja da um ganho significativo
vai pra 196,42 brutos
dando 98,21 por camara
o que voces acham?
Espero ter um ganho significativo
Eu acho que vai soprar muuuito (isso pelo WiniSD)
Acho que seria bom colocar mais 2 dutos de 4" para cada...
Primeiro testaremos com 4 só se soprar muito , só colocar mais 2...
off topico!!!!
cara nao estou conseguindo mandar pm! me liga ai 78457607 ou 79134799 estamos indo amanha no recreio nos encontrar . eu criss e rapha! bora?
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
off topico!!!!
off topic.....
posso te ligar tbm, gato??
Bjux!
off topic.....
Bjux!
se for do rio e tiver uma bunda lizinha pode!!!! hahahahhaahahahaha
q pena viu!!! sou mineirin uai!!! igual ao Fernandim.... mas nao sou gay!!!
meu popoti eh lisinho.... mas so as muiesada q podem pegar( so PEGAR msm kkk ) nele!!! enquanto eu faço outras coisas com elas.... hahahahaha
Bjux!!!
cara faz duto retangular ao meu ver esteticamente melhor reforça caixa MIL VANTAGENS mais eh isso ae litragem rgande sintonia baixa q fica bom!!! se vc por no you tube tem videos meus dos l5 de 15 fazendo ate hair trick heheheh tah assim: UNO KICKER
