BYRONALD
[Honda New Civic LXL SE] Projeto todo DIY
A tem a caixa ...
Vamos lá !
Como eu a recebi
Primeiros ensaios ( após aferir a litragem !!! Onde DEVERIA SER 33 LITROS e tem 29,6 litros !!!)
Reforçada com :
*Resina + fibra
depois
*Resina + areia grossa
depois
*Resina + areia grossa + brita fina
Bora tentar a sorte !!! Detalhe : dentro do apê, e o pior é um vizinho do 2. andar comentar do cheiro forte as 22:30... Sendo que eu moro no 4. !!! hehe
Aqui um DETALHE que EU nunca vi ninguém fazer, mas acho uma boa... Colocar fita CREPE no BAFFLE para apenas após da massa plástica tirar... Com a intenção de : deixar a superfície lisa e livre de rugas que podem "ajudar" a vazar ar ...
Vamosss!!!
Como fica após passar o estilete...
Continua...
Oloko!!! O.O O.O [""]
Rapais vc não brinca na hora de adicionar carga na cx...kkkkk
Mas o trampo ta ficando de primeira!!! [-] [-] :legal:
Mas vem cá... areia grossa + resina???
taca logo :
:vts
Editado por GARAGAOZ
kkkkkkkkkkkkkk
Daqui a pouco vao falar pra por uma placa de chumbo na caixa!
Acho que a caixa com 11Kg ta um peso bom, acho q vc num precisa de mais...
E a litragem interna, ja conseguiu medir pra ver qto vc perdeu?
Seu sub precisa de qtos litros?
Qualquer coisa coloca bastante ortofonico na caixa que ele ta uma "aumentada" na litragem...
Boa tarde pessoal !!! E muuuito obrigado por prestigiarem !!!
Ainda não medi a caixa depois dos UPs...
O Sub pede entre 14 ( acho ) e 24 litros !!! A caixa dificilmente ficará fora de 25/28 litros !!!
Pense num TIJOLO ?! É assim que está a caixa !!! Tomara que toque bem !!! rsrs
vai ter que reforçar a suspensão traseira, se não vai parecer que vai decolar... hahahahahahaha
tá ficando show de bola Ronald, meus parabéns!
Isso pq vc não vui o Ka que eu tinha com uma bandpass com 2 de 12" e 128 litros e mais 2 de 10" e 2 cornetas e mais bateria de caminhão !!!
Parecia uma sapo pronto para dar o bote !!! kkk
Acho mais fácil baixar um pouquinho a dianteira...rsrs
Tenho que fazer o mesmo no meu...
Boa Ronald! Pra variar, tá ficando top...
Enviado de meu GT-P6800 usando o Tapatalk 2
Editado por paulamini
Tijolo? Ixi, cheio de vazamentos então!
:vts
infelizmente é um mal que aflige a todos nós...
Eu quero baixar frente e traseira...
:vts
Minha caixinha tem mais de 30 kg hehehehe
Coloca uma fotinho no detalhe aqui para nossa apreciação, bem como a litragem dela. ;)
Fotinhos aqui http://autoforum.com.br/topic/186593-honda-new-civic-hi-fi-factory-sound/?do=findComment&comment=3044755
Tem seus 28 litros mais ou menos hehehe ... Mas é uma rocha!! É mega pesada, foram dezenas de latas de massa...e mais de 50 dias até ficar pronta.....
Cara, parabéns pelo carro, som e pelo trabalho investido! Com certeza o resultado final ficará muito show!
Queria agradecer também pelas informações de todos no decorrer do tópico, pois estou querendo fazer um projeto no mesmo carro e já anteciparam vários problemas que terei que resolver. Primeiro sedan que tenho e estava preocupado com a qualidade dos graves, mas depois desse tópico, passo a ter mais esperança no som que quero pra ele!
Continuo acompanhando e continue postando fotos e impressões do seu projeto!
Juro que fiquei tentando entender como uma caixa do tamanho aproximado da minha tem 30kg ... Pois seria como pegar a minha e colocar um saco de brita de dentro!! hehe
Obrigado amigo !!! Fique a vontade em perguntar !!
NOVIDADES: caixa medida novamente !!!! 25 litros cravados !!!! O sub pede até 24 :)
Estou pensando em usar SEM preenchimento na caixa , que tal pessoal ?
Imagina só. o Léo comentou que quando foi te levar uma encomenda dava para sentir o cheiro de resina a duas quadras do teu apê...
Imagina dentro do prédio!
:vts
Quando serão as novas audições???
Quando eu for pra POA, quero ouvir...
:vts
Pior cara !!! Estava MUITO forte o cheiro !!! Mas .... Faz parte !! Hehe !!!
Audições: como não foi marcado nada, esse findi estarei em Guaiba , na patroa :(
Claro !!!! Só me dar um alô ;)
MAIS NOVIDADES !!!!
Instalei a caixa ( ouvi pouco ainda ) mas...
Pouca diferença no spl(mas teve), mas ficou mais firme e o PRINCIPAL : parece que puxou o grave para frente do carro !!!! Claro, tem o fato de ter diminuido de 29,5 litros para 25.... E ainda deixei com revestimento interno, o qual penso em tirar para novos testes!!! Se vc gosta de som um POUCO mais que o "normal", recomendo fazer !!!!
Embora que o set não esteja 100% , diria uns 78,26 pronto: digo que superou expectativas, visto estar com player OEM, carro SEDAN, e sub de 10" em SELADO. E com apenas 200W ( potência Fosgate , ou seja: dá uns 350/400)
