RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
É que fiz o vídeo enquanto estava chegando em casa, então foi bem breve rsrrs. Microfone satura demais, não adianta. Tem que ser ao vivo mesmo.
gostei bastante do grave, talvez opte até em fazer a selada, estou bem ansioso
Marcel me tira uma duvida por favor?
Como dito nos posts anteriores fiquei bem impressionado com sua caixa selada tocando lil wayne então vamos lá:
Eu quase sempre usei caixa dutada mas depois que vi e ouvi a sua fiquei bastante inclinado a fazer uma igual sou um cara bastante eclético mas gosto muito de hiphop sertanejo e funk será que para estes estilos a caixa selada vai melhor que a dutada? Lembrando que neste momento queria mais spl mesmo.
Se o que tu busca é SPL, a caixa dutada é a mais indicada, te dará muito mais SPL que a selada porém é bom em ambos casos usar um filtro subsônico.
Entendi
Você tem o esquema da caixa dutada para me enviar igual ao que vc mandou da selada?
Entendi
Desculpe a demora, tive que fazer o upload para poder postar aqui e estava sem tempo. Este é o projeto da dutada.
São 14 litros brutos em cada câmara?
Obrigado pelo retorno
Isto mesmo, fazendo as contas da 14L praticamente pra cada falante. Essa caixa da certinho fora a fora o PM do Focus 2010 Hatch
O meu é um onix vou medir para ver se entra
Tu pode compensar e fazer uma largura menor na caixa e aumentar a altura ou a profundidade para dar certo no teu carro, sem problemas.
Eu gostaria de fazer eles inclinados para cima porque meu carro tem Gnv
Senão vai ficar muito perto do painel traseiro
Não tem problema, pode fazer trapezional inclinada para cima. O que mais importa é a litragem da caixa. Ela tem que bater os 14L para a dutada.
Show,quem sabe não monto dois desses nas laterais do porta malas.
Parabéns a equipe Questo.
Editado por Lions Gate
aff não tô aguentando de ansiedade, acabei de comprar o danado! Falta o módulo e dinheiro pra instalação kkk
Silvinho, por favor, 2 questo de 8 dariam mais spl do que 1 jl 10w0? Será que seria possível uma caixa estepe com esses 2 questo? Qual a distancia minima recomendada desses subs pro fundo da caixa? A caixa que conseguiria fazer seria desde o fundo do estepe abrindo pelas laterais, acredito que consigo quase 40 litros no total. Obrigado
Editado por diegomram
Acho quase impossível tu fazer a instalação de 2 subs de 8" no estepe. Teria que ser um aro muito grande pra caber eles. Cada um tem 21cm de diâmetro praticamente, como irá fazer? O sub em si tem uma profundidade de mais ou menos 11cm, não tem como e é bom fazer câmaras separadas para cada falante.
Na parte de trás do sub é bom deixar de 1 a 3cm no mínimo de espaço livre para refrigerar a bobina.
Sobre o SPL, sem dúvida que 2 de 8" darão mais SPL que 1 de 10", afinal, cada um tem sensibilidade de quase 87dB, enquanto o JL tem apenas 84dB, além de poder aplicar uma potência final no sistema maior que no JL
Agora sobre os 40L da caixa, é demais, não adianta uma caixa de volume tão grande assim. O sub tem Fs de 40Hz, não terá ganhos com um volume maior pois o excursionamento será grande demais e terá que ter muito mais cuidado, e isso irá limitar um pouco o SPL. É melhor manter-se na caixa do manual com os 14L brutos para cada sub, com o espaço entre 1 a 3cm no mínimo para a refrigeração da bobina e duto de 3"x32cm para cada falante. Esta combinação sem sombra de dúvidas é a que irá lhe render o maior SPL sem danificar o falante.
Tem bastante relatos por aqui e no face.
Se o que tu busca é SPL ou subgrave forte a resposta é não.
Se tu busca algo equilibrado para complementar bem a parte interna no som sem buscar aquele subgrave insano, sim, perfeito.
O meu pequeno chegou!!
Agora estou na dúvida entre fazer uma caixa do manual ou uma com 20l igual comentaram anteriormente que vai dar uma prolongada no grave. Meu carro é sedan e eu vou colocar uma caixa retangular com o sub virado pra cima, lembrando que eu tenho um trio então vai ficar atrás da caixa trio.
Editado por alphazzz
não recomedo caixa de 20L, muito menos num sedan
Agora estou na dúvida entre fazer uma caixa do manual ou uma com 20l igual comentaram anteriormente que vai dar uma prolongada no grave. Meu carro é sedan e eu vou colocar uma caixa retangular com o sub virado pra cima, lembrando que eu tenho um trio então vai ficar atrás da caixa trio. Alguém tem o link do manual em pdf? Tentei abrir na primeira pág mas só fica abrindo um vídeo e o meu veio sem o manual impresso.
Pelo cálculo no site da Questo a de 20l seria:
Altura: 28cm
Largura: 50,7cm
Profundidade: 21cm
MDF 18mm
Só não sei qual duto usar Oo
Eu faria de 14L dutada como no manual. Caixa maior vai perder controle do cone, terá de cuidar do xmax e subsonico também.
Mesmo no sedan.
CristianoLO e silvinho, vou pedir como estão sugerindo com 14L mesmo e coloco os resultados aqui, creio que nesse fim de semana já vai estar tocando.
fechei meu projeto vai ser um questo 8" na caixa lateral do a3, no local original stealth
vou fazer a caixa nesse recesso de final de ano com calma, acho que vai dar entre 8 e 10 litros segundo algumas medidas iniciais. acho que vai ficar legal... vai ser minha obra prima!
Renan desculpa pela demora nas postagens sobre os resultados,
Estou com dois pequenos notáveis em uma caixa com 15l para cada câmara e com o duto do manual,ou seja, aumentei somente 1 litro em relação ao projeto original.
Pqp que sub,que grave encorpado, que resposta em spl,sinceramente superou minhas expectativas e do meu instalador tb ,infelizmente não estou conseguindo postar as fotos tiradas,mas recomendo a todos e olha que os carinhas não estão nem amaciados.
bom saber... espero ansiosamente que o silvinho troque logo os subs dele pelos novos modelos, assim ele vende os dele pra mim, preciso de espaço no porta malas e 28 litros para um parzinho ta ótimo... depois se puder me mandar foto e video para 35 91423997, eu agradeço
