RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
Estou só esperando os meus pra testar tbm,
qual seria um kit 2 vias pra acompanhar bem 2 de 10" 350rms?
Eu normalmente indico o NAR Série 3.
O tweeter é bom, mas o mid é uma buesta!
Pessoal, estou em dúvida no módulo, pra dar uma sobra eu estou pensando em colocar um 400w, no meu carro é tudo taramps, eu já tive um T400 num sub bravox e era ótimo nunca dava problema, por isso gosto da marca. Mas gosto de analisar as opções e saber das opiniões, o quê vocês indicam?
Um ótimo amp a um preço bem bom é o SoundMagus DK600.1, na R2 Audio está R$399 ele se não me engano, muito bom e tem filtro subsônico também.
Marcel bom dia,
Já estive falando com você tempos atrás e não cheguei comprar a ferinha, enfim agora estou comprando um par deles e gostaria da sua ajuda se possível para o projeto da caixa!!! Hehehehr
Será que é possível colocar os notáveis numa bandpass?
Marcel bom dia,
Bom dia, eu acho que uma bandpass para eles é desperdício pelo tamanho que irá ocupar e a Fs dele é alta, então tu não vai conseguir fazer ele render bem lá embaixo. A bandpass é boa para subs com Fs bem baixa aonde com a caixa tu faz ele subir mais.
Eu não faria
Entendi
Outro pensamento meu seria fazer uma caixa para os dois sem divisória será que ficaria bom?
Entendi
Faça uma câmara para cada falante sempre, principalmente em caixas seladas e dutadas. Nunca os 2 falantes são 100% idênticos
Então melhor eu seguir mesmo as especificações do manual? Ou será que você tem alguma sugestão especial!! B
Desejo fazer ela dutada estou muito ansioso pra pôr os notáveis na minha mala
O meu módulo é um dat ex1 1200 RMS mas ele está mal alimentado então acho que ele deve estar mandando uns 800 rms a 2 ohms!
Agora, milhões e milhões de cuidado.
Se está mal alimentado, isso irá introzudir RIOS e RIOS de distorção, falta de energia não deixa o módulo fraco, faz ele distorcer demais mesmo. Coloque uma segunda bateria pois este módulo AB com sistema original do carro é simplesmente impossível. Terá que regular ele bem baixo, caso contrário, irá danificar os falantes.
Para uma potência como esta, tenha todos os tipos de possíveis cuidados e nem pense em inserir distorção por conta da música ou amplificador ou falta de energia. MP3 abaixo de 320kbps nem pensar, LOUD e equalizações altas também não.
Sobre a caixa, se mantenha na caixa do manual.
Obrigado pelos toques
Hoje meu som toca com um w3 e ganho abaixo da metade
Tenho também um audiophonic de 690 rms será que se eu trocar pelo meu sistema estar original eu vou ter um módulo mais alimentado?
Seria uma boa opção?
Alimentação é sempre a mesma: Bateria. Se não tiver bateria, não terá alimentação correta. O que pode mudar é se tirar um amplificador classe AB e colocar um D, ai ele requer menos bateria mas mesmo assim precisa de bateria.
Ganho não é volume, ganho é apenas para casar tensão do player com a entrada do módulo, então o fato de ele estar abaixo da metade na verdade não quer dizer que não possa faltar energia pro módulo trabalhar corretamente.
Em meu carro tenho Bateria original de 65A, Alternador de 150A e bateria auxiliar de 100A para tu ter uma ideia, tenho certeza que os 800Wrms que tenho a disposição dos subs estão perfeitamente alimentados.
Mais uma vez obrigado pela aula!
O problema todo é o Gnv que possuo no veículo o que vou fazer é mudar a bateria do cofre do motor por uma de 100 a
Vlw pela dica, mas ele ta bem mais caro, posso usar o TS400 da Taramps que fica bom também né?
Vamos ver agora fim do ano se eu tomo coragem de gastar o money, décimo terceiro ta ae né, da pra tirar uma beira kkk
cabe 4 ein!
Cabe sim, já falei pra me mandar os outros 2 rssrrsrrsrs.
4 seria um show a parte, uma caixa na vertical com 4 subs ali seria simplesmente devastador, é só montar mais 2 subs SVC2 e consigo fechar tudo em 2ohms com 1600W pra eles, seria uma brincadeira bem interessante de se fazer eim! 4 em selada, que show que ficaria!
2 Questo Audio QS250A 8" SVC2 em caixa selada com 9L para cada sub, MDF de 18mm, porca garra e SD1600.1 Evo2 para tocar. Serão aplicados 800Wrms no total (4ohms) e semana que vem terá o box dutado para cada um para poder intercalar entre eles. Bateria auxiliar AGM de 100A para os subs, porque alguns não se contentam com pouco. Em breve vídeos desta e da dutada tocando.
Box montado pela Audiorace Caixas Acústicas de Curitiba - PR.
1425603_867818173236780_5961140107960717931_n.jpg?oh=c849d53e1e7137aaa0699d949fcf4956&oe=54F36EF4
10710651_867818163236781_2479704267186011675_n.jpg?oh=7dacb2786868f2c260201c4c368601ad&oe=54F52A9F&__gda__=1420426798_138dbd12e7a9a680eceef61325950af0
10519503_867818196570111_6995611538911884645_n.jpg?oh=ca2a53899bbff51f71de7ad96ab93f66&oe=54B44774&__gda__=1424378821_5f1858b07f84346ab9aa29bc0e7bb95d
10659170_867818199903444_4801321312050330033_n.jpg?oh=091d6560a8fe36b306e7e1073475d488&oe=54F6ADBD
1901698_867818916570039_7351089250272539626_n.jpg?oh=17baf58ee92121ed725df5193aaef7e5&oe=54F576C0
10170990_709916555751284_2792930261247731903_n.jpg?oh=5fc4b685ccd2e6b16fe28daa7402ebf1&oe=54F53447
10711007_709916589084614_1008970766911801809_n.jpg?oh=c1582253088f92158ee678f439d6cfb7&oe=54EB425B&__gda__=1424945635_3571cb26818d37ed76396926190e4236
10407349_709916615751278_8980520833004792688_n.jpg?oh=dcb73b683b5c084dc10914748af9d847&oe=54B6B75F
1911880_709916639084609_3378910685065005014_n.jpg?oh=0afe0816ad8f9b46c727a5bc4e14c639&oe=54EF0AE7&__gda__=1420513433_4954d58c1b7a9b448104b6f2e220bfa2
10730803_709916679084605_4452322098599852602_n.jpg?oh=f9be85a61b64fe4565273a140968fdc4&oe=54E50A3A&__gda__=1424237286_77a29fcc20468208553ac772aac022f6
10659355_709916835751256_5101572078516522627_n.jpg?oh=5bc0e64619fea22e7bf4a9046c817114&oe=54B6F219
Sexta feira irá tocar com o SD1600.1 Evo2 enviando em torno de 400 a 450Wrms para cada sub. Em breve a caixa dutada também.
Marcel obrigado,
Mesmo o vídeo sendo curto gostei bastante do resultado da selada, curto muito hiphop e ficou bem legal a pegada do grave
Marcel obrigado,
É que fiz o vídeo enquanto estava chegando em casa, então foi bem breve rsrrs. Microfone satura demais, não adianta. Tem que ser ao vivo mesmo.
