blOom
Fonte - Até onde compensa? Vamos debater o assunto?
To achando que está caindo muito a tensão pra um amp tão fraco e tanta bateria AGM. Será que essa bateria não está no fim da vida não?
Tem algo errado, essas baterias seguram uns 3k rms com facilidade.
Também acho...
quanto o tempo das baterias o cara me falou que elas não tinha 6 meses que tinha sido tirado
do local delas e nunca tinha sofrido descarga profundas.... :blink:
tanto é que quando fui medir estam em 13,09v ;)
as outras que tinha vendi aparentemente estavam boas 1 sozinha segurava um buster 3600gl com as 2 bridgs a maximo volume
ja com um pouco de distorção tocando ela já meia descarregada no dia (tinha escutado som em vol medio umas 8 horas )
Dai a noite colamos o buster e tocou em 11,95~ 12,10v a todo vapor tocou uma meia hora....
Terça vou pega o som do meu amigo pra testarmos elas...
1 3600gl e 2 paine....
se não segurar bem
fire nelas....
Pense se não segura um modulo de míseros 200 RMS (abri pra ver o modulo) tem menas coisa que uma sd200 dentro...
vai segurar um modulo de 3000 Watts....
tensão vai la nos 5v :banghead:vts
Bom vou carregar as baterias agora no nobreak
poxa tudo bem mas vamo considerar ne que senoide consome mais, 15hz entao, e modulo ab....
Meti carregar a moura agora em carga lenta 13,25
vou comprar uma fonte da usina de 60A pra carregar as baterias...
To chegando a conclusão que as baterias estão totalmente descarregadas...,
A moura sozinha com o farol alto e ar ligado com carro desligado e som tocando tava descendo em 10v
Editado por AllanMF
Carga a 13,2v? Não seria esse o problema? Pelo que vejo no forum, o pessoal recomenda carga a 14,4v.
Eu sempre carrego minhas baterias no alternador mesmo, voltagem sempre acima de 14,2v as vezes chega a 14,7 :vts uso um voltimetro taramps para medir, e as vezes um multimetro vagabundo.
Editado por lucasbuch
Amigo, para quem toca por muitas horas consecutivas o melhor é fonte, deixar carro ligado pra manter o sistema em equilíbrio aumenta o desgaste do motor pois a temperatura do carro parado é maior, e também utilizando a fonte a tensão das baterias se mantém constante, sem contar que as fontes usina, Taramps possui ajustes de tensão de saída, e o som fica mais firme sem perdas nos graves que demanda mais corrente. No seu setup que voce passou com certeza a fonte é o ideal, uma Usina de 200A te atende tranqüilamente.
Uma bateria que usei e gostei muito foi a Impact de 90ah, coube com folga no cofre do Renault Clio.
Não é das mais baratas, mas vale cada centavo.
alan hj eu estava vendo quase comprei a bateria first power agm de 50ah sorte que vi na foto dela escrito assim max initial current 15a, quer dizer que ela tem 50a de capacidade mas so libera uma corrente de 15a, foi o que eu entendi sera que nao é o mesmo problema destas suas?
po*** bixo
a minha diz 30A
só que isso acho q é pra carregamento não seria ??
Veja os 30A são pra carregamento...
Agora stand - by use é sem limite ou seja pra uso...
Editado por AllanMF
Isso aí quer dizer que é o máximo de corrente que deve carregar uma bateria. Ou seja, neste caso do Allan, ele não deveria carregar a bateria com uma carregador ou fonte maior que de 30A.
No meu caso, como ando a semana toda de moto e carro fds, as baterias não ficam totalmente carregadas.
Uso fonte + MC + Bateria.
Uma pergunta bem direta.
+Bateria + Grave ?
Pergunto isso porque não sei mais o que fazer com meu som,ja testei de tudo ;/ !
não sou um gênio ainda com som mas pelo que eu sei é que tu precisa de mais bateria nos picos de grave/subgrave porque o módulo exige mais energia, acho que é isso, então é isso mesmo.
Deve ser mas e o medo de investir 1000 reais em bateria e não der certo ai que mora o perigo !
investe aos poucos, compra uma depois outra depois outra, se der diferença é porque ta dando certo.
Vai ser o que eu tenho que fazer,pois aqui tem gente com o mesmos falantes,mesma caixa(identica),mesmo modulo,so as baterias que mudam e o som deles é outros 500.e minha bateria é AGM dizem que o pico dela é baixo !
Pega uma dessa freedon 240ah + fonte dai quero ver c essa por*** nao vai ela custa por volta 750 pila e dizem ser ótima
Antigamente tinha uma fonte compartilhada com um brodher de 120A acontecia o mesmo que aconteceu com o bloom dava choque cara coisa louca. comprei uma artesanal de teoricos 75Ah e essa não dava choque segurava meu som de boa a unica coisa que eu senti realmente a diferença foi que quando montei o som com minha SD2500 era cabos de 16mm com uma bateria de 100Ah cansada, só tocava na fonte, qunado troquei os cabos coloquei de 36mm e uma moure de 100Ah nova o som mudou da agua para o vinho. e com a fonte segurava legal mais sempre tocava com fonte pra mim se tivesse um som qua tinha antigamente eu colocaria uma fonte sem pensar 2 vezes.
Bateria Gel só as Bodiadas pq pagar em uma só pra quem tem dinheiro, o que pra mim ainda não é uma realidade.
  Em 23/07/2013 at 09:30, ADILSONBP disse:
Sera que tem esses 240ah mesmo ?
