julianflor
Teste em novo produto
Solano, não sei se leu tudo que escrevi, eu disse que vamos sim enviar produtos para ele testar. Mas veja que o protótipo tem 1000W, bass boost, filtro HP, LP, e tudo mas que prejudicaria um teste de qualidade de áudio, o protótipo não tem a finalidade se ser ligado em um kit duas vias por exemplo, só a passagem pelo bass boost já prejudica a performance dele para um sistema dedicado a hi-end tocando as vias de alta frequencia. Ainda assim pedi que o pessoal que recebeu o produto fizesse esse teste porque nós já havíamos testado aqui e ficou excelente mesmo não tendo sido projetado para essa finalidade, tanto que sobe a até 96Khz. Os projetos que serão destinados ao que esta pedindo serão testados pelo Acronaudio e por mais quem tiver o interesse em fazer isso. E Solano, power one em questão de qualidade nem arranca com esse protótipo, mesmo não tendo sido feito para isso, o que for feito dedicado à hi-fi terá de ser comparado a coisa muito melhor. Abração !
Editado por julianflor
Agora voltando então pro lado do Bass, aparentemente parece estar entre 1000w e 1800w esse protótipo teria algum mais fortinho e pelo menos dobro dessa potência em estudo ou por hora seria so esse mesmo o foco.
Obrigado Juliano pelo esforço seu e de sua equipe nessa linha, tanto do bass qto de um amplificador digital que toque limpo e com qualidade as médias e as altas como o exemplo do nanico sd250 nossos ouvidos agradecem e quem ganha com isso é vc mesmo $$.
O que tem de Trio distorcendo por ai ninguem merece.
(OFF) Juliano uma outra proposta pra vc pensar, não teria como colocar um botão nos amplificadores on/off que travasse o ganho do amplicador de maneira pouco antes de enquadrar a onda pra podermos acionar o botão quando estamos tomando um goró ou longe do som.
Confesso que pra quem usa vários amplificadores sincronizar todos eles o led de clipe, mais saber qual volume o player está a uma certa distância é complicado e acabamos normalmente em vez de aproveitar e curtir o som alto ficamos escravos grudado de olho no rack dos amplificadores muito chato.
Obrigado pela atenção
Se o protótipo é bom ou não , não sei , mas que você , Juliano , merece ganhar meus parabéns pela sua "mudança" (entre aspas pois não o conheço pessoalmente) de postura , merece , pois hoje o "novo" consumidor não exige apenas qualidade , exige também muita transparência.Ao meu ver , está no caminho certo.
Obrigado mesmo. Estamos tentando fazer o melhor trabalho possível.
O que esta pedindo em um simples limiter, é fácil de fazer isso, o problema é que todo mundo gosta do grave distorcendo, hehe. Mas é uma boa idéia sim.
Perfeito, sei o power one que não é uma brastemp mas é o melhorsinho ods "AB" china pra tocar médio agudo em trio, e se nem arranca com o protótipo me agrada e me anima muito escutar isso quanto a testar o sq pode mandar tambem pra ele ja que vc diz que ninguem se manifestou, ele tava apouco com um helix lá e agora o Acronáudio coitado infeliz ta só com um Tru billet .e saca muito de escutar o maluco.
Agora sim to começando acreditar que o negócio é sério e promete aguardamos anciosos.
Isso mesmo se for viável, pro Trio é uma mão na roda, seria aquela leve piscada só, ai consegueríamos escutar o som tranquilo sem queimar os falantes, pois confesso que hora que estamos atras do trio curtindo a música nem vou mais la no raque que fica com o banco tapando olhar os clipes é um ou outro ou olho o clip dentro do carro ou curto a música fora dele kkkkkkkkk
E outra que quiser usar clipado, simples só não usar o botão.
Valeu nem precisa responder o post so pensar na idéia agradeço.
Editado por solanosom
Me empolguei achei que esse era pra bater de frente com os melhores importados tipo JL HD e hertz HDP por um preço muito melhor.
Vou esperar esse projeto destinado ao publico hi-end gostaria de ouvir avaliaçoes mais tecnicas que do tipo "desce bem","toca forte" se puder mandar para gente como Escortbala, kleberlpa, Massami, tatu, Acronaudio, Silvio Sakata e etc...
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
Um desses aí que citou esta testando o protótipo, só não vou dizer ainda quem é porque não sei se ele terá interesse em postar os resultados e como eu disse, ele ainda não concluiu todos os testes. De qualquer forma confio muito em todo o pessoal que testou, foram escolhidos por isso e por já terem sido fortes críticos dos nossos produtos, já testaram muita coisa boa, compararam com produtos da melhor qualidade e sei que têm ouvido muito bom, da uma procurada em todos os testes que o Vxice já fez. Vamos aguardar. Editado por julianflor
Por um acaso neste protótipo tem os filtros HP e LP graduados? Pois os outros SDs não tem, só se consegue ter certeza da frequência de corte quando o seletor está no máximo ou no mínimo.
Abraços e parabéns pelo trabalho.
Vai ser graduado sim, inclusive estamos desenvolvendo um fornecedor de potenciômetros com "passos" onde cada passo será definido por uma frequência de corte, permitindo um ajuste perfeito da frequência desejada.
Com certeza! não estou desmerecendo a avaliação de ninguem! sao poucas empresas que fazem como vcs... que vem aqui ouvir as criticas de uma maneira construtiva, a Soundigital tem a minha admiração por isso!!
Assim como a questo vem fazendo sucesso nesse mercado SQ que vem crescendo.
Torço para a SD tbm poder entrar com bons equipamentos para atender esse mercado que ao meu ver ainda carece de bons produtos para brigar com grandes marcas la de fora.
Parabéns
Não desmerecendo em nada a SD, comparar com esses dois que citou não deve ser nada fácil, quem sabe a linha premium :legal:
Esse JL HD é um absurdo de caro, tem que tocar muito pra valer a pena.
[]'s
Se tocar como um Hertz HDP, pelo menos o que eu ouvi, vai ser uma mer**... espero algo MUITO superior, senão realmente não será um amp pra SQ
O que o CristianoLO falou simboliza algo que na minha opinião funciona assim:
1 amplificador + 10 ouvintes (sejam do nível que for) = 10 opiniões diferentes
É facil de notar as diferencas entre dois amplificadores em teste tira-e-pôe, mas pergunto, estas diferenças são dos amps em si ou da interação amp + resto do sistema?
Concordo plenamente!
Ninguem ouve exatamente a mesma coisa. mas o restante do sistema influencia e muito no resultado a qualidade da gravaçao da midia tbm influencia muito! são muitos fatores envolvidos nisso tudo que qualquer opinião passa a ser de certa forma muito subjetiva, mas, se a maioria depois de ouvir um certo tempo diz que gosta ruim não deve ser!
Mas ja vi equipamentos mais baratos tocarem melhor que equipamentos mais caros NMO.
Então Murilo... o teste, que não foi ABX, mas poderia claramente ser, colocou o HDP num patamar abaixo do JVC 6500 e do Audison VRX 4.300
No quesito qualidade foi o pior, mas pode ser que em potência ele realmente se desse bem, mas não testamos isso
O teste foi equipamentos de bancada: player 7949 (snme), kit Diamond HEX em books, RCA acho que era Chord Chameleon e speakers eram Knu Kasa
O mais estranho fou perceber que ele "capou" uma parte de uma música da Maria Rita, simlesmente não fez aparecer um instrumento que tocava ao fundo no início da primeira faixa do primeiro álbum dela, mas era um amp fechado, sem dinamica, pouco musical
:+1 Grande verdade, no teste feito na Hertz Audio por exemplo o HDP4 da Hertz se saiu muito bem frente aos classe AB, e nao era qualquer AB, a partir do link começam as opinioes de quem ouviu http://autoforum.com.br/topic/182595-teste-de-amps-na-hertz-audio-confirmado-02-11-a-partir-das-10hs/page__st__100 . Sinceramente me parece que os HDP estao longe de serem lixo, ate lembrei agora que no ultimo EMMA o ganhador da categoria ate 11000 usava um HDP4 tocando um kit Morel Elate em bi amp. :legal:
Sinceramente?:
Não dá pra ter uma discussão sobre som, principalmente no SQ e no Hi-Fi.
Som é subjetivo, o ouvido humano não é igual para todos, o que pode ser excelente para uma pessoa, pode ser sofrível para outra...
E lá vamos nós novamente....
Sinceramente?:
É mas tem caracteristicas que um bom amp. Nao pode pecar ex. macrodinamica,microdinamica, musicalidade,palco, harmonicas,imagem,fator damping velocidade etc.. E isso todo mundo percebe!
O melhor teste é de tirar um equipamento e colocar outro no lugar e foi isso que pedi para o pessoal fazer, o Marcelo mencionou os amps comparados, além de que eles já tinham uma boa lembrança de como esses amps tocavam nos seus carros, trocando pelo protótipo puderam fazer uma boa comparação.
excelente teste! [-]
Você viu o tópico do teste realizado na loja Hertz?
Cada um teve uma opinião diferente, apenas um tira e põe de amps no mesmo sistema....
eu não lembrava qual era o HDP testado aqui, só lembrava que não era o mesmo do testado em SP. Por conclusão, o que testamos era o HDP5
Pode ser isso o motivo da discrepância entre os resultados dos testes de Sampa e de POA, eles podem realmente ser amps distintos
EDIT
O assunto aqui não é esse, parei por aqui
Que voltem a comentar sobre o SD
Editado por CristianoLO
Vi sim, teve gente que preferiu o Hertz ao mcIntosh
