julianflor
Teste em novo produto
Sim, o mesmo caso que ocorre em qualquer sistema subdimensionado, afinal a bateria é um gerador, mas sua função é de acumulador. Você deposita 50A lá, e ela entrega os 50A.
Ou seja, em um sistema dimensionado, tudo continua funcionando perfeitamente com um "amp que força" e um "amp que não força". Em um sistema subdimensionado, em algum momento ambos irão parar por falta de energia.
Vale lembrar que com o carro andando, quem fornece energia é o alternador, e a bateria é a muleta. Toda vez que o alternador não dá conta, a bateria ajuda e em seguida se carrega. Logo, o amp que força vai funcionar sem perder potência quando a muleta é solicitada, e o amp que não força vai perder 40% da potência só nessa queda entre a tensão do alternador e a da bateria.
Qnd o alternador n da conta nem a bateria, o carro desmaia (hauahauahauahauahau), ja aconteceu cmg qnd tinha a uno, virava e mexia, o carro morria com a pancada e olha que tinha bateria "suficiente"
Sim, mas não adianta ter uma caixa d'agua de 1000L se você consome 100L por hora e a água da rua não repõe nem 50L. Uma hora a caixa seca.
É complicado, já vi muito carro com bateria "carregada" e tudo que não andava 10 minutos sem morrer... :vts
Editado por Kleberlpa
Uma coisa que era engraçada... quando eu tinha um 206 1.6 16v, tinha um Fosgate 4060x tocando um sub em uma bridge (140W) e um kit na outra. Cada batida a rotação caía uns 500rpm em marcha lenta e as luzes piscavam. O carro era novo e não tinha problema de bateria.
Agora no 1.4 as luzes nem piscam com o 250.2 tocando o sub, nem o giro cai. Não uso os 250W, claro, mas uso em média uns 150W também. Toda configuração de cabos é igual.
Os classe D mudaram muito a historia do som automotivo ne klb? Por um lado melhorou, por outro, piorou e muito (qualidade, que está melhorando)
Mas ainda tenho meu velho guerreiro kicker xs100 aqui. Hahahahaha, mas para usa-lo, so com no minimo 150A de bateria...
O focus, pisca a luz do teto com o alerta ligado (desligado) e ligado, se piscar o farol com o carro ligado e luz do teto acesa, tb pisca. Mas tb pudera, o focus tem tudo eletronico, ne?
Mudaram sim. Especialmente pelo quesito espaço.
O mercado está se consolidando, o desenvolvimento das tecnologias está anos luz do que já foi nos anos 70... Mas o quesito preço ainda é fator determinante. O que temos hoje é a redução do preço de várias tecnologias, como a própria Tripath.
Eu não troco AB por D ainda, mas quando o fator espaço, custo e consumo estão em jogo, realmente não tem como não considerar os classe D seriamente.
Klb,
So falando de bateria que vc disse ser um gerador de energia, na realidade do ponto de vista fisico-quimico, a bateria não gera energia (vc logicamente sabe disso), a reacao que existe não a deixa ter essa caracteristica. Diferente da fissao ou fusao do uranio, esse gera energia, seria a solucao de todos nosso problemas, baterias a uranio enriquecido. Nem precisariamos mais de alternador. Mas eh fo**! Hauahauahuaahu
Klb,
Rapha, claro que a bateria gera energia, mané. Se você coloca os metais novos e a solução, ela já gera energia (química -> elétrica). Só que seu ciclo de uso é como acumulador, senão ela seria uma simples pilha.
Ninguem recebeu ainda porque estamos aguardando alguns componentes para montar os protótipos. Mesmo depois de receberam não vão postar no forum os resultados, o teste tem a intenção de nos passarem um feed-back de como o produto esta tocando e os acertos que precisam ser feitos. Se depois do lançamento do produto eles quiserem postar um review fica por conta deles. De qualquer forma se eu fosse eles não postaria porque vai ter gente dizendo que o teste foi comprado, isso já aconteceu. Não será divulgado quem esta testando para que não recebam uma chuva de MPs com perguntas.
Editado por julianflor
No primeiro post vou ir atualizando como esta o andamento dos parâmetros medidos, ficando mais fácil de visualizar o processo.
Atualizado dia 05/08/13:
Parâmetros que já temos para o amp de 1000W de teste até o momento:
Amp:
Resposta de frequência = 20Hz à 40Khz = 0 dB / 10Hz à 96Khz = - 3 dB
Filtro LP = 50-500Hz - 24dB - Aproximação Linkwitz Hiley - (chave seletora para Full-Lo-Mute)
Filtro HP = 10-30Hz - 12dB - Aproximação Linkwitz Hiley - sempre ativo.
Bass-boost = Ajustavel de 0 à 10dB com frequência variável de 30 à 60Hz.
Ajuste de level de 0,5V até infinito.
Fonte:
Eficiência = >95 %.
Fonte estabilizada para operar de 9V à 16V.
Regulação ultra rápida.
Já temos um protótipo tocando, os resultados ficaram muito promissores, vou pedir para fazerem um vídeo, quem já viu não acreditou que são apenas 1000W.
Sim, como esta nos parametros. O HP não é tão interessante para quem usa sub, 12dB fica eficiente. Ele é mais importante para woofers e o pessoal do pancadão, mas não é a proposta desse produto.
Que o Juliano está fazendo algo "inovador" não temos dúvida, só não entendo o porque de ele, não querer me enviar um exemplar para testes.....
Nem p mim! Hauahauahauahau :vts :vts
Pra não ter o trabalho de chamar de ignorantes e mandar fechar o tópico... [^]
Pelo que foi comentado achei que seria abaixo dos 1000wrms, tá ficam "bão"!
Sobre a fonte, vai desarmar abaixo de 9V mesmo?
Pergunto pois se descuidar vai para casa de guincho :vts
[]'s
Editado por FiveStar
1000rms a 1ohm casaria perfeito nos meus 4 questo (250rms) de 10"..
O 2° lote, manda 1 para eu tambem!
Eu tb quero um então! :P
400w, seria ideal pra mim. [-]
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Alguém aí poderia me explicar o que seria esse item que grafei em vermelho na resposta de frequência que o juliano postou?
não resisti! hahahahahahaha
