cy777
projeto blazer nar/ audison
Tá bom essas medidas externas, ou quer mudar pra algum lado? Comprimento não tem muito o que mexer, já que altera o comprimento da linha.
Se puxar pra cima, diminui a profundidade. E vice versa.
Ok!!! Tranquilo! Ainda caberá muita coisa na mala! Q quando quiser vender e só colocar a foto do negão fortão na mala e mostrar pro rick que ele compra na hora!!!!!!!
Hahahahahahahhahahahahahah
Obs: 40 cm de profundidade cabe o sub???? Pois o bicho e um animal! Quase arregaçou o porteiro quando trouxe aqui em casa!!!!!! Hahhahhhahha
Voltei pro iphone!!!
Não sei escrever, não leiam meus posts.
A viadagem do Cy é incomensurável :vts
Desculpa rick! Sei que vc tem que manter a postura pro Rapha não reclamar!!!!!!! Haahha
Raphélix é seu macho !
Ele pode ficar tranquilo que eu vou respeitar voce, a fêmea dele ! :vts
40cm de altura, de profundidade é 45cm. Calculei tudo sendo com MDF 18mm.
E é claro que entra... Estamos falando do sub, e não de você! :vts
Foicimbora essas medidas externas mesmo? Aí já te passo as medidas da parte interna bem certo daí.
Esse triangulo amoroso aí do RJ.. Vou te contar... :vts
Tranquilo!!!! Bora botar p tocar a bagaça!!!! Hahahahaa
Aí vc já viu um 12w7 em LT ?
Qual tipo de amortecimento terei que usar?
E terei que cortar aquela quebra de canto nas curvas!????
O! Se tem 3angulo amoroso aqui no rio com certeza e o rick o Rapha e estou na duvida se o outro e o motta ou o criss!
Vou ajeitar aqui então, aí já te passo mais infos.
num vou rir do gufo na blazer só pros novatos não falar que to aqui contar post
:vts :vts :vts :vts :vts
Que me lembre, não..
Preenchimento interno, aí você terá que quebrar a cabeça.. Pois esse é o ajuste fino da caixa. Sem preenchimento, ficará com um pico na frequência da linha mais ou menos.. Conforme for ajustando o preenchimento, o som vai mudando/melhorando, até chegar no ponto que toque com uma boa linearidade, e com um SPL legal também.
Essa parte é meio particular de cada um. O que eu sempre fiz, foi dividir a linha em 3 partes:
1ª parte (saindo do sub, e seguindo para fora): preenchimento mais denso um pouco. Feltro + plumante
2ª parte (meio): somente feltro
3ª parte (final, saída da linha): totalmente livre.
Isso é apenas uma base.. Você terá que ir testando aí na prática pra ver como se comporta. Conforme for aumentando ou diminuindo, a resposta do sub vai mudando.
As curvas no canto, sempre usei. Tanto nas TL's quanto nas dutadas normais. Não precisa ser arredondado, pode ser igual eu fiz na minha TL do DD1508 lá.. Reto.
Só cuida com a medida, para não exagerar nessa "rampa", e os cantos ficarem estrangulados (medida menor que na linha).
Quanto a caixa: calculei a linha com algo em torno de 3m, pouco menos (ficou numa Fs pouco acima do JL, nos 29hz +o-).
SD inicial de 0,7 e final de 0,5. Fiz na minha do P3 12" algo parecido com isso, e tinha gostado do resultado (já fiz com 1SD constante, 0,5SD constante, 1,2SD inicial e 0,7SD final, entre outras que não lembro direito agora o-o- ). A diferença que no P3 usei SD inicial de 0,8, mas a sd dele era menor um pouco que do JL.
Todas medidas contando como se fosse MDF 18mm.
Faltou a altura da caixa:
Externa: 40cm
Interna: 36,4cm
Não coloquei ali no desenho, mas lembra aquele "afunilamento" que fiz na traseira do sub, na minha caixa? Faz igual, só não exagera muito...
Essa é a parte fácil... Agora o resto é com você. :vts
Qualquer dúvida, dê um grito.
Editado por Vinícius MB
Se quiser, passa email que te mando essa foto maior um pouco.. o Photobucket diminuiu um tanto...
Outra coisa, dá pra alargar um pouco a largura da caixa ali nessa parte da "câmara" do sub.. Ali tá a medida exata do sub (parte externa), se quiser dar uma folga, só aumentar um pouco... Se é que entendeu o que quis dizer. :vts
Meu email e silemo777@hotmail.com
Cara desde já obrigadão pela força!!!
Se puder me mandar por email sendo jpg seria bom. A parte difícil vc fez! A fácil e a Madeira!!! HahahahahahahHha.
Mas falo que achei que a caixa ia ficar maior!! Achei a linha de 3m pequena para um 12w7
O que me preocupa e a potência que vou aplicar no JL! E um audison 1.1 acho que vai ser pouco.
Que potência dá?
Que potência dá?
A do modulo! Pois o sub e de 3ohms e em 4 ohms o lrx 1.1 da 480 e em 2ohms da 800 rms
Nem esquenta... O bom dessa caixa também, é que você não precisa aplicar tanta potência pra começar a render algo dela... Hehe
Enviado de meu XT910 usando o Tapatalk 2
Ela esta começando a tocar em -3db em quantos hz?
Não é dutada que você faz uma simulação em algum programa, e te dá um 'norte'... :vts
Ó, tinha esquecido:
Ó, tinha esquecido:
Mas aí se faz as cegas???
Vê aí KY, se é mais ou menos isso que você quer no seu portamalas:
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
Já vejo aqui da caixa. o-o-
Hauahauahauahauahauahauahuahauahauahayahayayauahayhauahauahauhauahaua
Ky ouvindo "A thousand miles" hauahauahauahauhauahauahauaua hauahauahuahauau
