vxice
[VW Gol G3] Essiquê na Goleta do Spoleta
Entao Bechas...
Ontem meu sistema ganhou um sub que deve ficar um tempo legal.
Bombem upgrade 10" bobina dupla 4 Ohms, em caixa bass reflex, 34L, 3" 31cm. F3 em 29Hz e Fb em 33Hz... De acordo com o winISD, o grafico de resposta na mesma caixa, é praticamente identico ao Questo 10" 350rms, mas ganha de muito no SPL em relaçao ao Questo.
Isso na simulaçao. Sorte que a Becha o palassi comprou um Questo 10" 350rms, e vamos testar um contra o outro hoje.
E ai ? quem leva ?
Aproveitando, vamos ao que mudou no set.
- Colunas com parafusos mais bonitinhos "fluk fluk" nos TW.
- TW ligados direto no player (DXZ 786)
- Mids somente no HPA-550
- Corte ativo pra tudo, e estão assim:
- ~ ate 25hz @ 6Db/8º Sub / 40Hz 12Db/8º ate 3.5k 6Db/8º Mid / 3.5k 6Db/8º TW
- Sub no SD250.2 @ 2Ohms
Proximo passo é passar um SD250.2 (ou os 2 se der), pra dentro do painel. O Gol G3 tem uma tampa plastica por cima do porta luvas (usada originalmente para o airbag), que cabe alguma coisa ai. O local é grande, porem irregular... Mas cabe 2 SD250.2. Com isso ja devo estreiar meus cabos RCA DIY de menos de 40cm... Acho que como o cabo vai ser pequeno, qualquer assinatura do cabo, deve influenciar menos no audio.
Proximo passo: Cabos Speaker... Acredite que meu sistema ainda esta tocando com cabu flamenguinhu de 3 real u metru. ta TOPI !!!
Para o sistema todo, devo usar Audison Best SL414.
Depois... Zobel para os mids e TW. E é ai que vem a dúvida... Como calculo a indutância do mid e do TW. Porque o FDP do fabricante fez o favor de nao colocar esse parâmetro no manual.
Entao Bechas...
E ai ? quem leva ?
acompanhando
Bom. O dia foi BEM produtivo.
Testamos o mid no SD250.2 e o resultado foi melhor que no Gradiente HPA 550. Os Legatia L6 estão estuprando a porta !!! Esta fazendo tudo e mais um pouco do que o HPA fazia. Medio grave bruto, presente e definido. Anos luz a frente do BB1600gl...
testamos os TW no HPA tambem... e assim como aconteceu no teste dos mids... cedeu lugar para outro SD250.2. Antes estavam ligados direto na saida do Clarion DXZ786. A dinamica melhorou, o palco ganhou amplitude. Agora parece que os TW estao tocando fora do carro kkkkkkkkkkkkk e tambem estao menos estridentes.
O HPA ficou para tocar o sub. Esta tocando o upgrade de 10" a 8 Ohms com teoricos 80rms. Mais que o suficiente para acompanhar e nao sobresair.
O teste Questo 10" X Upgrade 10" foi feito.
Caixa do Questo: 28L, 3" 31cm
Caixa do Upgrade : 34L 3" 31cm
caixas de acordo com simulação...
Questo, menos SPL mesmo recebendo o dobro da potencia, sub razoavelmente rapido. Embola um pouco nas musicas que tem baixo + bumbo tocando notas proximas.
Upgrade, SPL bem maior, sub mais rapido, mais preciso e mais agradável. Sub presente mesmo em volume baixo.
Cortes testados para ambos:
25hz / 6db
40hz / 12db
50hz / 12db
O upgrade se manteve firme e forte em todos os cortes, sem picos nem nada. O questo se mostrou picudo com corte mais alto.
A opiniao do dono do questo foi a mesma da minha. O Upgrade tocou melhor !
Agora, eu gostaria de testar o Questo em caixa um pouco maior...
placa dentro do painel do Gol
Aterramentos dos amplificadores:
Nao tem como tocar mal com um cabo megatron !! sauhhuashuasuhasuhsa
  • Upvote 3
Faço as palavras do spuleta as minhas!
Realmente o Pigreidiinho se mostrou melhor... acredito que com um caixa adequada ao questo isso possa ser corrigido =)
em breve monto ele no Fiestinha... meu objetivo nao é SQ e qualidade... apenas um trem que faça barulho kkkk
Editado por Luiz Henrique
Spolenta, o questo tava amaciado?
Digo isto pq senti bastante diferença nele com o passar do tempo. Agora, uma coisa é FATO: Em caixa maior ele vira um sub bem melhor. Bem, eu tô usando um 12" em 90 litros selada. Embola um pouco porque perde bastante amortecimento, mas ele faz o que tem que fazer, e com responsa!
Quanto ao HPA, estranho o tw ter ficado menos estridente com o SD. O SD é meio puxadinho nas altas, enquanto o HPA é bem mais fechado.
Sim kleber, o Questo estava amaciado. A impressão que se tem é que o sub quer descer mais.
E por outro lado, com caixa maior ele pode descer mais ainda, mas onde vai parar o controle de cone? se com essa caixa menor ele já esta embolando...
Sent from my XT390 using Tapatalk 2
muito bom o trabalho Espoleta! muito bem feito e "clean"..
Bom, você está usando numa dutada... Não cheguei a testar em dutada, mas experimenta tapar o duto e veja o que vem... no meu caso, o corte foi mais baixo e apliquei um pouco mais de potência.
eu to testando o 250 10" na selada do manual com um bom headroom.. até agora só alegria.. mesmo cortando alto.
terminando o trabalho hoje. Selando tudo com manta, o barulho dos "eletro ventiladores" somem no volume 1 ou 2 do player. Fica BEM baixinho. Com o carro ligado nao da pra ouvir eles.
Hoje provavelmente testo o Questo numa kicker XZ1500 que estou aqui de um cliente/amigo. Unica coisa que ja ouvi tocar mais bonito que ele foi so a JL500/1 que usei um tempo e um DLS A6... e só...
Ai da pra testar na selada e numa dutada um pouco maior.
eu to empurrando ele num ZX850.2 (em bridge)
se eu morasse por perto, emprestaria pra ti ver o estrago que ta fazendo.. heheh
Que bacana hein, gostei do teste de comparação do Questo x Upgrade, não sei se tem como, mas se pudesse, inverteria a caixa dos subs, o upgrade na de 28L e o Questo na de 34L, acredito que o resultado seria também invertido.
Gostaria de saber também, nessas condições (caixa), qual desceu mais ?
Outra dúvida, verifiquei que você possui dois SD250.2D, o primeiro modelo, e o modelo novo, tem muita diferença no nível de ruído do cooler ?
Vlww, e está ficando show seu som !
Quanto a inverter a caixa... o Questo nao cabe na caixa maior. Ela tem 2 frentes e o sub fica embutido (faceando), o Questo é um pouco maior que o upgrade.
Sobre o som do cooler, nao, nao notei diferença nao...
Amanha devo pegar os cabos Audison Best SL414 para o kit e o sonus para o Sub. Vou passar os cabos pra dentro das portas e instalar o amp novo pro kit. Ah... Ainda nao tenho RCA. kkkkkkkkkkkk Acabei de lembrar...
