rjrmotta
[Fiat Punto Tjet ] Projeto
Bom pessoal, depois de um tempo mexendo no desempenho do carro agora arrumei disponibilidade para começar o projeto de Audio, o trabalho será executado pela BRS Sound aqui do RJ.
A princípio o projetado será voltado para ocupar o mínimo de espaço no porta malas, a mala do Punto não ajuda e como a minha filha acabou de nascer preciso do pouco espaço que ela possui.
Vou utilizar o Player original com processador para tocar Rádio e Cd e o Ipod/Iphone/Ipad para executar a maioria das músicas que escuto, a ligação será feita por cabo ótico do Airport Express para o Processador.
EQUIPAMENTOS:
Energia:
Bateria Optima no local original
Cabos Negativo e Positivo Technoise 100% cobre - 33mm
Terminais e distribuidores Technoise
Cabos Audio:
RCA - Focal Elite para todo o sistema
Audio - Focal Elite
Processador:
Helix C-DSP
Stereo:
Kit Utopia N7 com Crossblock
Amplificador:
Focal FPS 4160 + Highcaps
Parte Mono:
02 Focal IBUS 20 em baixo de cada Banco (Motorista e Carona)
* Optei por elas para economizar espaço na mala, estou bem curioso para ver o resultado Final
Ligação Via Airport Express (Optical Cable) para o processador:
Primeiramente tentarei usar o processador aliado com o Crossblock, O C-DSP servirá apenas para receber o sinal e configurar o Delay o resto farei pelo Crossblock, uma configuração que também estou curioso para ver o resultado.
Tratamento Acústico:
Usarei Manta Technoise com Focal BAM
Foto Equipamentos:
Editado por ModeradorAutoSom
Estou preocupado com o Mono, caso o resultado não agrade já tenho preparado um Sub 10( Focal ou JL) jjunto com um JL Slash mono que tenho parado aqui, só não instalo agora pelo problema da mala.
Por alguns testes preliminares a principal vantagem do iBus é que será instalado em baixo dos bancos, com isso consegui fazer o som vir todo da frente.
PRA MIM, o ibus da Focal tá longe de ser SQ.
Serve de quebra galho pra quem quer dar um up nos graves de um som OEM e só.
Já escutei uma caixa em um sistema mais simples e gostei do resultado, estou optando por duas para ter ganho de SPL e centralizar o SUB Grave, vou esperar o resultado final para postar uma opinao mais concreta. A prioridade e integrar o Ibus junto ao Mid Bass na porta para isso farei vários testes de qual freqüência trabalhar, para mim esta longe de ser um quebra galho.
Meu pai usa um, EU achei bem mais ou menos pra uma proposta séria. Achei meio mono nota e que não desce muito, a velocidade e o spl são bons.
Mas teste, se gostar gostou, tendo um conjunto de graves reserva como você falou já é bom.
Por isso que falei que o principal objetivo é integração com os mids, se eu for me preocupar com freqüências baixas é melhor nem instalar, realmente ele não responde, mas ja escutei excelentes sistemas com cortes bem altos. Não gosto muito de seguir esses mantras de que "sub que nao responde em baixa não serve", Por isso que falei que vou tentar pois não posso de maneira nenhuma instalar um sub na mala no momento. Mas uma das alegrias de se montar um som é essa, descobrir a melhor maneira para certos componentes trabalharem esses rótulos de que isso serve para SQ e aquilo não serve eu não levo muito a sério.
