PaLaOrO
Subgraves no autofalante
Bom dia, tenho aqui comigo parado 2x hinor hpl 500rms
E gostaria de saber se ele vai dar um subgrave bom...
Atualmente tenho no carro um questo audio 12' 350rms...
Vai dar um subgrave parecido? E o spl??
SPL será maior sim, mas subgrave não.
São falantes com caracteristicas diferentes. Esse Hinor é Woofer, seu Questo é um verdadeiro SUB woofer (RAIFAI), se quer continuar com qualidade fique com ele, mas se quer SPL + Pancadão vai de Hinor.
Humm.. quero subgraves e spl.. só que quero mais spl do que subgraves..
Tava em mente entao os pioneer 309.. ficaria bom?
Editado por PaLaOrO
bota mais uns 3 Questo que vai ter SPL e subgrave juntos
só mais um, bem alimentados... resolve o problema.
Não sei se resolveria.. ele tem um otimo subgrave mas spl... ontem liguei o som só com as portas abertas.. quase nao se ouvia o sub.. mas o grave dentro.... talokoooo!!!!
qual amp ta usando? 2 de 12" em uma caixa bem feitinha é difícil não ficar com um SPL bruto.
To unsando o b.buster 4500d a caixa dele é a do manual.. o subgrave é muuitoo bomm!!!
Só que o spl.. dexa muito a desejar..
então tu não quer spl.. tu quer som misto / trio..
se fizer a caixa com reforço de subgraves, terás a resposta que quer..
agora, seguir o manual do Questo com caixa de 57L, esquece som com porta malas aberto..
É ISSO AI QUE ACONTECE!!!
Abro o mala.. some o som!!
É bem o que eu quero.. um som misto..
então coloque aqui pro pessoal mais detalhes da tua caixa de graves e set.. assim poderemos ajudar com mais certeza. :legal:
Qual amp e cx?
Bem... entao.. tenho um sub Questo Audio 4+4 ohms ligado em um modulo b.buster 4500d (em 2 ohms)a caixa eh de 57l com 2 dutos de 3" de 35cm cada um...
Quero um som pra dentro e pra fora.. pq quando eu abro o portamala com o questo. Some o grave.. Quero um som misto...
Editado por PaLaOrO
O meu set eh...
2x sd 250 rms
1x b.buster 4500d
1x par 6"
1x par 6x9
1x Questo 12"
Eu tentaria a cx com 45L, mas vc pode fazer melhor...mande uma MP ou email para o pessoal da questo que eles sempre ajudam a galera e podem projetar uma cx exatamente para o que vc quer.
Mas sub é sub, dificilmente toca como um woofer.
Ja fiz isso.. eles me falaram que nao vai ter um spl quem nem os pioneer por exmplo...
Por isdo acho que vou vender o questo e fazer um novo set só que dai virado mais pra misto e nao pra subgraves..
Quer fazer um rolo , teu questo em 01 309 ? se quiser me manda MP!
Humm... mas qual teria mais spl 2x Questo 12 cm cx de 45 l cada ou 2x pioneer com cx de 45l cada?
cara sou teu visinho palaoro sou de vacaria, cara spl, poe 2 questo intao, vai ter spl, mais se quer trio q toque pra fora, nem va de hpl, woofer fragil, e de timbre horrivel, poe um par de street de 15 q vai tocar pra dentor e fora abraçoo qualuqer coisa desce rpa vacaria q te ajudo!!! abraçao
Legal!! Mas esses street vai tocar misto? ou é woofer mesmo?
Se eu abri o portamala com 2 Questo de 12' vai tocar mais que 2 Pioneer?
Sabe o que eu fiz nesse caso? SDS 2.7k 18" sintonizado em 45hz..
..tenho graves de um UXP, porém, não somem ao abrir a mala.
Caixa com ~90 litros brutos (o que a maioria usa pra 2x 12') e um amp de 2kwrms já toca bem, recomendado algo tipo D.A.D. 3000 @ 4 ohms.
Vai por mim, não faz feio nem pra dentro nem pra fora! ;)
(uso assim desde 2008 e não pretendo mudar tão cedo)
Nao é má ideia só que ai passa do orcamento.. :/
Vai ser um trio de "qualidade" que é o que vc procura ...
Vai ser um TRIO de "qualidade" ... vende o Questo + Caixa e junta a grana para o SDS pois seu ampli toca ele de boa, mas dependendo que for fazer é melhor ir para os SDS ou OVER15/800
Mas ai compro 2 over de 15?
Tava vendo os valores... é muito caro..
O Oversound de 15" ta R$ 750 ...
Ai não tem como... :/
