Guto-Black belt
Peugeot 207 do Gutão, Sqzinho de leve
estou a procura de uma frente do dex p90rs ou de ODR, preta ou grafite com iluminação branca ou vermelha... motivos de pura estética, achei uma no Ebay, mas por 400 doletas não compensa muito só pela estética... procuro essas duas pelo simples motivo que são elas que cabem no P9 e funcionam 100% nele.
quem souber de algo da um Help
abs
Hoje chega o DA110 da genesis... Esse fim de semana eu testo pra ver se casa vom o set, se casar ele fica pros tweeters... Mas meu maior medo e a potencia de50rms ja que o picollo aceita tae 200 rms, e vou mandar 200 rms pra cada mid...
As vamos ver oq rola...hehehe
ué... não tá satisfeito com os mosconi? hahahaha
Tenho dois mosconis e dois carros um peugeot e um vectra... Vou montar um em cada carro... Mas no Peugeot que e oq eu uso diariamente quero bi amplificar o sistema, então vou usar um mosconi e por motivos de espaço, preciso de um ampli bemmmm pequeno, pq e dificil colocar um mosconi que mede 60cm mais o processador, mais a caixa do sub, e mais outro amplificador no micro porta malas do peugeot e ainda deixar um pouco de espaço pra levar coisas do serviço nele...
Se eu usasse o 100.4 ficariam dois canais sem uso, e teria que mudar todo o layout do pm, pelo tamanho dele, eu ate tentei comprar um mosconi 200.2, mas o cara vendeu antes...
Bem simples de entender pra quem quer entender.
Abs
Guto,
Peço licença pra tirar uma dúvida contigo sobre o tratamento das portas no 207. Meu carro é o mesmo e estou começando um projeto básico mas que um dia ainda será um SQ.
Esse carro tem a porta totalmente "vazada" sem o "buraco" na medida pra encaixe do midbass:
http://bimg1.mlstatic.com/porta-peugeot-207206-sw-dianteira-direita-c-amassado_MLB-F-196039812_7501.jpg
A peugeot resolve isso com um suporte que vai fixado na porta e o falante é fixado nesse suporte:
http://bimg1.mlstatic.com/porta-lisa-peugeot-207-dianteira-direita-sem-friso_MLB-F-3396070401_112012.jpg
Você fez o tratamento por cima desse suporte e deu a vedação necessária pra formar a acústica da porta?
Você fixou o baffle nesse suporte?
Enfim, gostaria que você comentasse se houve alguma dificuldade pra fazer o tratamento acústico por esse fato da porta ser quase totalmente "aberta" e se o resultado te agradou.
Abraço e obrigado!
Guto,
http://bimg1.mlstati...039812_7501.jpg
http://bimg1.mlstati...0401_112012.jpg
Abraço e obrigado!
Com tratameto melhora razoavelmente, mas precisa ser muito bem tratada!
Tb tenho 207, o problema é que o local dos falantes é muito baixo e as pernas do motorista fica por cima....
Na minha opinião, o ideal seria pezinhos ou doorpods...
É isso mesmo... Essa porta nunca fica 100% , mesmo com um bom tratamento... Ai vc escolhe ou aceita a porta do jeito que é e trata bem ora ter um resultado razoável, ou manda fazer doorpods, ou se acostuma com os malditos pezinhos...
Infelizmente, quem tem 206 ou 207, nao tem como fugir disto...
Abs
Bom galera, to testando o genesis da110, nos meus supremo picollo.
Prós- ampli bonito e pequeno, muito pequeno, excelente em altas, zero de fadiga auditiva, toca muito forte mesmo colocando o ganho bem baixo, agudos bem recortados, limpos, detalhados um tanto ao extremo sem hiss de fundo, etc...
Contras- esquenta pra carraaaalhooo, e se quiser ter esse ampli no set tem que instalar um cooler ou dois, e isso me irrita.
Neutro- é um tanto analítico, não dá uma coloridinha se quer nas altas, não da ênfase e não esconde os agudos, tem pessoa que gosta, tem pessoa que não. Eu gostei bastante.
Ouvi pouco até agora coisa de 20 minutos, mas foi oq percebi rapidamente.
Ainda não sei se vou ficar, mas tirando o maldito calor gerado, me agradou bastante. Mas o calor gerado e só de pensar em instalar coolers já me dá um certo desanimo...
Abs
Editado por Guto-Black belt
Ouvi pouco até agora coisa de 10 minutos, mas foi oq percebi rapidamente.
Abs
Como que são essas instalações de coolers??
Ue coolers de refrigeração, tem que colocar apontado pro ampli pra resfriar, fo** e que fica um barulhinho de cooler ligado... Se e em um PM de seda e de boa, mas em hatch pequeno e fo**....
