blOom
Tópico sobre o meu som! (blOom) Fiquei devendo faz tempo...
Lei da fisica , af inclinado aumenta em media 30 a 40% do rendimento , está ligado ao peso cinetico da diretividade da bobina .
E ainda tem gente que vai espalhar por ai que viu no AutoForum que alto falante torto toca melhor [^]
O falante torto é melhor que o som ja sai de lado indo direto para o duto lateral.
:vts :vts :vts
Editado por deustchman
Pergunta meio besta mas, porque colocou os alto falantes tortos? :huh:
ACredite: o falante dos graves arrancou os parafusos com a pressão! Tentei recoloca-los, seguindo sugestões de "entendidos" da área, colocando cola (araldite) dentro do furo do parafuso. Resultado: Metade deles QUEBROU com a pressão! Isso mesmo.. a "cabeça" do parafuso soltou junto com o falante.. e o "corpo" do parafuso ficou colado com araldite dentro do furo! sahuhsuahsuahsauhsauhsu o-o-
18mm na frente, 15mm no restante, com reforços internos. Mas o parafuso foi arrancado mesmo assim!
O mesmo aconteceu com o MTX 9515 que eu tinha!
bae bem de boa acho muito pouco mesmo com reforços...
25mm estaria normal...
Hein bloom, e essa história de graves de um uxp mesmo com um sds, é real mesmo? Digo, tem o mesmo grave de um subwoofer "automotivo"?
Pensei em montar um SDS 2.7 de 15 em uma caixa bem grande e usar só como subwoofer mesmo, é uma boa?
Pra som profissional, usam 18mm..
...25mm só usam em sons autmotivos de competição!
Trio nenhum usa 25mm!
Eu te respondi, vc q não prestou atenção!
Bota um 18"!
Bota um 18"!
Sim, eu vi sua sugestão de 18, mas você acha que realmente não vale a pena usar de 15?
15 em caixa grande toca um pouco menos que 18 na caixa que falei! Mas é opção sua...
Única vantagem em usar 15 é fazendo caixa pequena, 75 litros, por aí.. mas, nessa caixinha, adios subgrave!
Porca-garra.
COmprei mas não consegui colocar de jeito nenhum! Sempre que já tinha prendido uma ou duas, alguma acabava caindo... e olha que tentei de toda forma pensável! (inclusive dando um aperto primeiro só na porca + parafuso, pra ela fixar na madeira!)
Deve ser pelo tipo de madeira da sua caixa, na caixa de compensado que fiz prendeu tranquilo, mas no sofá de MDF (acredite, muito ruim!) da minha tia, não segurou de jeito nenhum pasmafaute
Será?
Tenso é refazer minha caixa --' gasto da zorra --' kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Será?
Qualidade do MDF, use de alta densidade...
Que nada , só colocar um tantinho de cola quente , massa plastica ou araldite que nunca mais ela sai .
Eu já passei muita raiva com isso , colocava e parafusava tudo e no ultimo parafuso a porca caia pra dentro da caixa hahahah.
Não compensa refazer a caixa por causa dos parafusos.
Só colar as porcas, como disseram :legal:
Foi exatamente o que pensei! Gastar PELO MENOS 200 pila nessa "brincadeira" é fooda =\
Valeu! Vou tentar com massa plástica.. e posto aqui o resultado =D
bloom como ta a caixa do SDS ?
~90 litros aproximadamente.
Perde em SPL pra do meu vizinho, com 120 litros.. mas, tá de boas! O dele matou a mala, o meu cabe 2 isopor de cerveja! rsrsrs (o dele é civic, tem a mala menor)
É sério mesmo o lance do auto falante torto?
É sim , mas tem que ser virado em direção ao duto pra somar a pressão !
