Gustavo Teixeira
Sub porta malas New Civic
Estou querendo colocar um sub MTX RT12 numa caixa dutada no porta malas do meu New civic, mas tenho 2 poréns:
1º não quero perder todo o espaço do porta malas, que já é pequeno.. então pensei em fazer uma caixa tipo a da foto:
Ou de fibra lateral (40l).. mas ai teria o problema da litragem.. segundo a MTX esse sub é recomendado um caixa selada de 35,4l ou dutada de 56,7l.
2º tem o fato que alguns reclamam do grave pra passar pra dentro do carro, alguns retiram os falantes traseiros ou furam o tampão.. Não pretendo tirar os falantes traseiros nem furar o tampão..
Alguém tem sub no porta malas nesse estilo da primeira foto com a caixa ajustada às dimensões do porta malas? ou de fibra lateral? E em relação a passar o grave pra dentro do carro? a tampa do porta malas vibra muito? Será necessária a instalação de manta asfáltica?
Eu ja havia pesquisado.. como eu falei... muitos falam em furar o tampao.. outros em abaixar o descanso de braço (no civic o descanso é fechado).. e a caixa band pass ocupa o porta malas quase todo.. Queria saber da caixa naquele esquema da foto ou a caixa de fibra qual ficaria melhor..
tenho um civic tbm igual o teu....
olha uma dica q dou eh fazer a caixa com no maximo 40cm de altura se nao vc nao consegue por ela do porta malas pq nao passa na bosta da ''boca'' do porta malas que é pequena (fiz a minha com 38cm pra garantir, isso eu e experiencia do instalador q temos nao eh mentira), caso fure pneu e etc ai daria um trampo do caraio pra pegar o stepe.
Pra passar o grave eu retirei os falantes do tampao sim q melhora bem.
A tampa do Pm vibra como a de qualquer outro carro nade demais, porem eh interessante tratamento em qlqr caso(eu nao fiz por falta de $$$ e tempo)
abraçao
Bom... Ai vai umas dicas de quem tem um CIVIC.
1º Se você não arrancar os falantes traseiros, não vai existir subgraves no seu carro. é simples... Alias, você nem vai saber que existe um sub no seu carro... hehehe...
O civic tem o PM totalmente selado da cabine, ou entra grave pelo buraco do falante, ou não entra, simples assim...
2º Não coloque subwoofer da forma que apresenta a 1ª Foto no Civic. Já fiz diversos testes, li... Subwoofer perto do banco traseiro em Sedan tem tudo para dar instatisfação para você.
Coloque o subwoofer o mais perto possível da tampa do porta malas, o grave vai muito melhor para a frente.
Não testei a caixa dutada da leosound, mas tenho vontade de comprar para ver como fica... Atualmente estou usando uma Caixa Selada de 45litros, estou colocando ela viraad para a tampa do porta malas, perto da tampa...
Nao queria tirar os falantes traseiros.. Tive uma ideia de comprar aquelas molduras traseiras usadas q ficam perto do tampao e mandar adaptar os falantes de 6".. Sera q funciona? ficaria muito no ouvido dos passageiros do banco de trás?
Você diz o que? adaptar o subwoofer no tampão? ou colocar um coaxial ali o que seria? não entendi...
De qualquer forma, minha recomendação é quando estiver com passageiro atrás desligar o subwoofer...
Pelo menos no meu CIVIC, eu que gosto de ouvir o som alto, não consigo ficar no banco de trás com o sub ligado. Toma cada ar na orelha e tremedeira nas costas que dá vontade de vomitar... Isso porque meu Sub é um NAR que tem baixa sensibilidade e meu grave é voltado para SQ ( ou seja, bem fraquinho. )
oq o felipe falo eh vrdd o Pm eh mto bem selado, e eh fo** q no encosto do banco trazeiro ele nao eh vazado como o vectra por exemplo ai fode demais....
pode tirar os falantes do tampao q nao fazem a menor diferença pra quem vai atras, meu set sendo spl perguntei para varias pessoas (homem e mulher) se fica ruim de escutar a ''voz'' lah tras sem ter falantes e dizem q da pra escutar de boa vindo da frente e enteder tudo, apesar do grave ser mt forte pra qm vai atras(por isso coloque um kit 2 vias q toque alto), pra qm ta acostumado eh normal, mas qm nao esta realmente incomoda e pede pra abaixar o som pq a pressao no banco de tras eh bem grande.
olha meu set http://autoforum.com...2966&st=150 da pra vc tirar umas ideias....
aconselho fazer uma caixa igual a minha porem com metade do tamanho ai vc teria metade do Pm disponivel, o falante como o felipe disse fica proximo da tampa do Pm q da a impressao de grave mais forte do que quando ele fica lah no fundo do pm.
abraços qlqr coisa tamo ai
Editado por victor henrique
A voz escuta normalmente da frente, o problema é que o grave fica insuportável atrás...
O que eu costumo fazer é desligar o sub, ou deixar o volume do sub no player no minimo.. no caso do Clarion (-5). Quando estou ouvindo na frente normal eu deixo em +3 ou +5...
Eu me referi a adaptar os coaxiais de 6" numa moldura lateral que tem atras..
Em relação a incomodar quem ta atras, você se refere a qq sub no porta malas ? Ou somente se a caixa estiver encostada nos bancos? Acho q vou fazer a minha trapezoidal (dutada ou selada?) Mas deixar ela afastada do encosto.. como não pretendo por corneta e tweeter no PM, acho q os falantes traseiros ajudariam caso queira algum som pra se ouvir fora do carro.. e ate mesmo pra ouvir dentro dá um palco sonoro legal.. e se eu tirar as de 6" e colocar 5" e preder com aquelas braçadeiras de plastico? Esse espaço q iria sobrar não daria pra passar algum grave não?
cara desencana dos falantes traseiros ou adptar menores pra sobrar espaço em volta, vai ficar td trepidando essa gambiarra com o grave ai vai fikar uma mer**....
os falantes traseiros nao vao fazer falta alguma......pra ouvir som fora do carro tbm nao vai fazer diferença afinal o som vai fikar preso ali entre a tampa e o vidro traseiro....
antes de tudo vc ja escutou um kit 2 vias bem montado e aplificado??? vc nao sabe o quao alto pode tocar um kit razoavel msmo pra escutar de boa fora do carro com as portas abertas(faço isso de boa no meu caso)
palco sonoro com falantes traseiros?? vc sabe oq eh palco afinal??? palco o som vem da frente, nunca se usa falantes ou qlqr fonte de som que venha de tras.
espero q tenha aprendido algo, acho q vc deveria escutar primeiro um carro com um som digno bem montadinho (isso eh o basicao mesmo) ai vc vai ver oq eh legal e ctz q muda seus conceitos. Nunca mais vai qrer usar falantes ''comuns'' nas portas, soh vai querer kit 2, 3 vias e tbm nao vai mais qrer falantes atras q ficam puxando o som...
abraçao boa sorte ae
sim mas isso eh problema de qm vai atras..... isso na vrdd nao eh problema, soh fazer oq vc falou, abaxar o sub...
Na frente tenho um kit duas vias da bravox cs60b e atras um quadriaxial da Hurricane (queria o coaxial cx60b, mas não achava em salvador e acabei instalando esses).. vou fazer um teste.. meu sd250.2 deve chegar amanha.. vou pedir pra instalar e ligar só o kit duas vias.. e depois os 4 falantes.. o sub vou comprar para o mês e ligar num sd250.1... posso ate vender os falantes traseiros e completar pra pegar o sd400.1..
Visitante
