Viepper
Construção de Amplificador DIY
Olá pessoal,
No meu som, uso o Upgrade + SD250.2D + 4 fontes de PC modificadas. Pro stereo ainda não tenho um ampli pra alimentar (nem as books montadas [^] )
Então resolvi montar um amplificador DIY pra brincar, um simples mas eficiente, pesquisei e gostei do TDA2050, é um amplificador que usa o CI (circuito integrado) como elemento ativo da amplificação, é um CI totalmente destinado pro áudio.
No HTforum tem bons relatos, falam muito bem da qualidade sonora dele, não é atoa que a Edifier usa esse ampli nos seus HT's hehe.
Com tensão de alimentação próximo de 22v, se tem algo em torno de 30~35w RMS a 4 ohms.
Depois disso, falei, vai ser um parzinho dele mesmo hehe
PDF: http://pdf.datasheet...ronics/1461.pdf
Esquema do amplificador:
Os componentes necessários que comprei, e um dissipador que arranjei.
Pretendo montar primeiramente o ampli na minha protoboard pra brincar mesmo:
Depois eu penso em montar o ampli todo + a fonte em um gabinete de fonte de PC, com cooler, pintado, bem feitinho e talz...
Um bom exemplo de um par de TDA2050 bem montados:
Bom, agora vem as dúvidas, e se puderam por favor me ajudar :)
1 - Posso utilizar um dissipador apenas para os dois TDA, ou o certo é um dissipador pra cada um ?
2 - Aquele dissipador seria suficiente pra dissipação de calor dos TDA, ou precisaria de um maior (maior massa) ?
3 - Na alimentação tenho algumas dúvidas;
A tensão máxima permitida do TDA2050 é de 25v, eu tava caçando aqui e tenho 3 trafos (do tipo EI), testei 2 e os 2 são de 24v (23,90v), o outro ainda não testei pois tenho que ver ainda qual é o primário e o secundário do trafo !
Cada trafo deve gerar em torno de 1ah no máximo. Utilizando eles, em paralelo será que funcionaria ?
Teria como utilizar a fonte linear, simplificada, sem regulador, apenas retificação e filtro ?
Pretendo montar a fonte (provavelmente provisoriamente), em uma PCI que tenho aqui em algum lugar hehe, mas pra testar e talz vou usar por enquanto 12v de uma fonte de pc genérica.
4 - Pra ligar um led 3v, só pra ficar legal e saber quando o amp estiver ligado, da pra ligar sem problemas fazendo uma ponte na alimentação, antes do ampli, utilizando um resistor (ou vários em associação hehe) ?
5 - Teria como colocar um potenciômetro pra ajustar o volume ? Tinha comprado um potenciômetro de 1k pra substituir o de um rádio aqui que quebrou, teria como utilizar ele na saída pra regular ?
Agradeço a todos que me ajudar ! :rever1:
Edit: Praticamente todas as dúvidas sanadas, muito obrigado pelo o pessoal que ajudou, postou, e está acompanhando.
Neste tópico, também terá a participação do user Som Center, com a montagem do seu amplificador DIY também, então resolvemos concentrar tudo neste tópico.
Editado por Viepper
comecei a ler e....
eu sabia que ia encontrar isso! kkkkkkkkkkkkk
de qualquer forma, boa sorte no pojeto!
comecei a ler e....
kkkkkkkkkkkkk
Fazer o que, alternativa barata, uma fonte de PC genérica consegue por 10 reais e talz, apesar da gambiarra haha
E vlw Cristiano !
Acho que era mais fácil comprar um kit para montar, mas boa sorte na empreitada.
Qual seria um kit legal ? Seria algo do tipo do LM3886 que teve o grupo de compras no HTforum ? É que sempre viro pro lado do baixo custo $$
Vlww Pad !
Tem 500 chips diferentes... porque nao procura com esse que já quer montar?
Hum, vou ver então, mas acho que vou tentar montar com o que tenho aqui, vou ver se amanhã tenho tempo e monto na protoboard pra testar, pelo menos vale como experiência né pasmafaute
Vlww Pad !
Deu mole. O pessoal que usou o gabinete do grupo de compras e comprou os componentes de fora comuns, não deve ter gasto mais do que R$350. Eu estou gastando mais pois comprei componentes melhores e gabinete com dissipadores do eBay.
Pow 350 reais já seria muito pra mim.
É o primeiro ampli que monto (espero que seja o primeiro de muitos rsrs), então eu prefiro começar por algo mais simples e barato.
Peguei a nota fiscal aqui, somando apenas os componentes deu R$15,40, se for contar tudo, trafo (o mais caro de todos), diodos para retificação, capacitores pra filtragem, placa fenolite (PCI), dissipador, fusível etc.. Fica uns 60 reais pra mais, podendo variar dependendo do trafo,
Mas boa parte desses componentes você acha desmontando equipamentos eletrônicos, em aparelhos queimados, além de que tenho algumas coisas que deva servir também (uns 20 diodos, tenho também guardado por ai alguns capacitores que da pra utilizar na filtragem da fonte, acho que tenho uns fusíveis que da pra usar na proteção da fonte, e o dissipador que arranjei).
Logicamente, componentes mais refinados, e feito especialmente pro áudio, seria melhor. Mas são mais caros. Acredito que pra começar, pra brincar mesmo, sem pretensão de ter algo extraordinário, seja suficiente !
Viepper,
Não sou especialista no assunto não, mas já estudei um pouquinho sobre este amp. Então, vou explicar de acordo com meus poucos conhecimentos.
Você pode utilizar apenas um dissipador para dois chips, desde que o mesmo tenha capacidade de dissipar todo o calor gerado pelos chips. Não esquecer da mica isolante.
Eu acho que esse dissipador pode até dar, mas só para um chip. Ele é bem pequeno. Como você pode ver na última foto que você colocou, há dois dissipadores de bom tamanho.
Se não me falha a memória, a tensão máxima de trabalho é de 25v, mas isso seria depois da fonte, no caso a tensão máxima do transformador seria de no máximo 18v, para aplicações em 4 e 8 ohms. Voltagens maiores de trafo só para aplicações em 8 ohms.
Não sei informar :vts
Eu tinha um esquema de fonte que o Miguel Nabuco do Htforum me enviou, formada por 4 diodos 1N5404, 2 capacitores de 4700uF/35V associados a 2 capacitores poliester 100nF/250V. Mas infelizmente meu computador deu pau e perdi. Nesse link aqui o Toni do site Toni eletronica (aqui), afirma nos comentários que se pode usar uma fonte de notebook, que geralmente trabalha com 18v e 3,5 ampéres o que daria para dois chips. Há fontes de notebook genéricas que tem voltagem maior, de 24v. Mas era bom ver com o Toni porque ele não deu mais detalhes de como fazer essa ligação. Seria uma boa usar a fonte de note porque deixaria o ampli bem pequeno e leve, mas teria que ver a questão de aterramento para não dar ruído. Nesse link aqui do diyaudioprojects, lá embaixo tem os links para as PCBs da fonte de um TDA2050, depois dá uma olhada lá.
O LED pode ser colocado na fonte, num esquema que não lembro agora :vts
No meu coloquei logaritmico de 10k, mas não saberia dizer se há grande diferença.
Tentei montar o meu TDA2050 quando abri uma fonte de PC e fuçando achei todos os capacitores nela. Desmontei, comprei os resistores e tentei uma ligação P2P mas acabou dando errado e quebrei todo só de raiva. Mas aí comprei tudo de novo e guardei. Acho que um dia monto. Tenho dois TDA7294, dois TDA2050 e agora dois LM3886 que não montei ainda só por preguiça. No mais continua tentando, monta se explodir monta de novo!!! :P
Ufa! Agora acabou!
Boa sorte no projeto. Té mais!
Como nao é um componente caro, coloca os 2 em um só, e se fritar vc compra outros TDAs e outro dissipador hehehe
Faz igual falei acima. Liga, se queimar hora q vc tiver usando no tálo, vc vai saber que precisa de um dissipador maior.
NÃO, não pode ligar um trafo em paralelo com outro.
Cara, nesse amplificador vc vai precisar de uma alimentação simétrica.
Funciona +/- assim: vc terá o
+24 "terra" -24
Não precisa de mimimi na fonte nao, arruma um trafo de uns 20 ~ 21v, retifica (depois de retificado e filtrado, a tensão vai subir um pouco, o cálculo eu nao lembro mais kkkkl) e nao inventa de regulador nem nada. Só capricha na capacitância. Tenho meu amplificador com TDA2003 montado por mim quanto tinha uns 12 anos de idade e funciona até hj sem regulador de tensão.
Pode sim, se for considerar uma tensão de uns 25v, um resistor de 1k5 ja ficaria bacana pra um led vermelho.
Claro q tem, vc vai colocar o potenciômetro na "entrada", antes do sinal chegar ao amplificador.
Tem a maneira correta pra ligar, e nao dar ruído quando o volume estiver no mínimo. Não lembro exatamente como faz isso, mas na internet vc acha fácil, ou então no fds eu mando umas fotos detalhadas do meu super amplificador home made kkkkk
A fonte de pc generica "alterada" para "subir" a corrente é "sussa" em 12VCC, pegue outra e ligue serie ... PRONTO 24VCC com boa Ah. [^]
Mas queria algo mais compacto, se é que me entende, fonte pc daria certo mas é gambiarra e ocupa espaço :(
Vlww Vini
po*** dimenó, ou você compra um trafo decente, ou não tem como fazer funcionar.
Eu teria comprado um kit com TDA2005 em bridge que tem em toda eletrônica. Funciona em 12V mesmo, são 2x20W.
Poxa, pensei que meus trafo aqui serviria euaheuahe, pois um trafo bom é bem carinho, vou a caça de um trafo descente, pegar a dica do VItor, um trafo de microondas, ai eu refaço o secundário pra tensão mais alta !
TDA2005 seria legal, nem cheguei a ver ele, 12v e ainda imp. mínima em 2 ohms seria legal :) , bom deixa pro próx hehe
VLww KLB
Pow legal ele, 12v, apesar que apenas o volume seria o suficiente, pro áudio não precisar viajar e comprometer a qualidade dele eauheauheuahehae :vts
o viepper da uma olhada aqui http://www.jonasbair...a regulavel.gif
essa fonte e simétrica e regulável talvez te atenda no seu projeto e também olha se o seu transformador possui a corrente necessária para alimentar o ci
Os trafo que tenho aqui, gera no máximo 1ah, insuficiente, mas seria legal, tem o esquema com o CI regulador LM 7824, só que pra baixa corrente..
Vlw Sid !
Viepper,
Ufa! Agora acabou!
Pow, vlw por responder as duvidas !
No caso, vou usar esse disspador pra um chip e vou ver se acho outro dissipador pro outro chip, vou ver se acho algumas fontes de PC pra pegar o disspador dos transistores e dos diodos, aqueles dissipador serve ?
No caso da fonte do not, é uma boa ideia do Toni, ficaria lega com uma fonte de not, vlw ai pelo site !
O potenciômetro que tenho aqui é linear, vou ver se acho um esquema se tem como utilizar ele !
E boa sorte nos seus amps, coragem ai haha
Vlw pelas dicas e por responder minhas dúvidas !
aqui também tem o layout em placa de circuito impresso http://www.te1.com.b.../#axzz2Wc4iu5Zi para o tda 2050
Pow vlw pelo o site, gostei !
+24 "terra" -24
Pow vou evitar queimar algo, vou ver se acho outro dissipador eauheuaheuahe
Hum, não sabia que não podia ligar trafos em paralelo, vlw pelo o alerta
Vou usar uma fonte linear mesmo, caso fique fácil, mas uma regulada, com as proteções do CI fica melhor até !
Vou testar aqui associação de alguns resistores pra baixar tensão pra 3v :), vou ver se tenho de 1,5k !
E não esquece de postar fotos do seu ampli hehe,
Vlww Vitor pela a ajuda !
moço, queimar o TDA nao da nada kkkkkkkkkk
eu mesmo ja usei o meu em 2ohms no tálo e nao queimou kkkkkk
e se vc ver o tamanho do meu dissipador, vc chora kkkkkkk
chegava a queimar o dedo e só queimou um TDA uma vez
Nossa kkkkk, mas não perde eficiência não com essa deficiência de dissipação ?
Além de que semicondutores tem maior facilidade de queimar por alta temperatura !
procura algum cooler de pc, eles tem dissipador com bastante masse e eficiência.
além é claro da ventilação forçada que ajuda bastante.
Pow vlw pela dica, vou procurar um gabinete velho por ai pra pegar o dissipador !
Editado por Viepper
Tava vendo aqui, os diodos que tenho são os IN4007, tem uns IN5408 que se não me engano são de de 3 amp., e tenho aqueles 6A8 de 6 amperes, vou testar um por pra ver como fica hehe
Como o trafo possui tomada central do secundário, para retificação de onda completa só precisa de 2 diodos ! E tenho 4 capacitores de 3300uf 35v, que vou usar pro filtro
Vou testar na protoboard e ver qual tensão que vai ficar !
E depois ir atrás de um trafo descente haha, vou ver se vou na sta efigênia e compro um trafo usado :)
Moço, quanto a eficiência eu num sei, só sei q eu me divertia pra caraio com esse amplificador kkkkkkk
moço, liga esses bagulho tudo aí logo, a diversão é ir testando e ir aprendendo!
e uma hora queima kkkkkkkkkkkkkkk
só nao vá ligar os capacitores invertidos HAHAHAHA :vts
e os trafos é como eu ja te falei.
Compra um de microondas, tira o secundário antes de mais nada e depois vc faz a fonte q vc quiser kkkkkkkk
25v + 25v 50ampéres kkkkkkkkkkkk
Editado por victorj
Moço, quanto a eficiência eu num sei, só sei q eu me divertia pra caraio com esse amplificador kkkkkkk moço, liga esses bagulho tudo aí logo, a diversão é ir testando e ir aprendendo! e uma hora queima kkkkkkkkkkkkkkk só nao vá ligar os capacitores invertidos HAHAHAHA :vts e os trafos é como eu ja te falei. Compra um de microondas, tira o secundário antes de mais nada e depois vc faz a fonte q vc quiser kkkkkkkk 25v + 25v 50ampéres kkkkkkkkkkkk
Ah pode deixar, vou ir testando, mas as vezes é bom evitar queimar...
Vou na sta efigênia, ou vou ver se acho algum aparelho com um bom trafo, e pego ! O trafo de microondas é uma boa ideia !
Eu dormir a tarde depois da escola, fui assistir o Brasil ganhar, e depois testei um dos trafos que tenho aqui, retificado e filtrado, pra ver a tensão final que fica se pode injetar no amp:
Bem tosco mesmo, um esboço pra ver, a ponte retificadora com 4 diodos IN5408 e pra filtrar um capacitor de 3300uf/35v, depois eu coloco mais outro, e deu cerca de 30 volts, acredito ser muita coisa pro amp, levando em conta que o limite é 25v !
Vou montar a parte da fonte nessa placa de fenolite furado, se rolar, com a ponte retificadora de 4 diodos IN5408 de 3 amp, acredito ser suficiente, caso não for uso os 4 6A8 (6 amp) e filtro vou usar 2 capacitores de 3300uf/35v se rolar, uso até 4 haha !
Editado por Viepper
Viepper, projeto bacana! Final de semestre do meu curso de engenharia chegando e eu tinha que decidir em apresentar uma fonte ajustável ou um amplificador, no fim acabei fazendo uma fonte, mas o amplificador ainda tá sendo desenvolvido aqui na minha cabeça! hehehhe
Cara, você tava preocupado com perdas pelo calor em função do dissipador pequeno, te garanto uma coisa, vai ter bem mais perdas em qualidade/potência por montar um circuito numa dessas placas de fenolite furado do que por calor... Não rola fazer um circuito impresso certinho?
vai com fé rapaz que logo logo tu consegue alcançar teus objetivos..
pegue as dicas do pessoal aqui e aplique.. logo tem algo tocando ai ein!
assim que possivel teus 6" e os tweeter chegam hehehe (soh falta embalar e ir pros correios ainda..)
