Gouki
[TUTORIAL] limpeza no reservatorio do radiador
bom, minha historia foi que o carro estava imundo de ferrugem, fiquei todo sabado em 2meses trocando a agua ate ficar satisfatorio, eu removi o retorno do reservatorio, coloquei apontedo pro chao e liguei uma mangueira direto na nessa mesma entrada do retorno com agua ligada direto pra circular no sistema, bom, 2meses depois ficou ok, resolvi usar o radclean da bardhal, pesquizei muito antes de resolver usar esse produto, pois é o menos agressivo ao sistema, fica por 7dias rodando com ele e drena., pra minha surpresa..., antes que a agua ja estava cristalina, saiu cheia de borra de ferrugem, circulei agua de novo e usei mais uma vez o radclean por 1semana, depois drenei e saiu pouquissima borra. ai usei o aditivo concentrado da petronas "tambem pesquizei muito ate chegar a esse produto", e completei com agua destilada pra nao voltar o problema da borra de ferrugem.
bom, rodei ai uns 10mil e hj resolvi limpar o reservatorio pq ele estava imundo como vcs podem ver na foto
ai na foto nao da nem pra ver o nivel minimo e maximo, hahaha
a parte de dentro nao da pra ver muito bem, mas era MUUUUUUITA borra acumulada
ai o reservatorio ja removido. pra remover é molezinha, so remover as abraçadeiras do retorno da agua e na saida da agua mais embaixo, depois remover dois parafusos 10" nas laterais, e se tiver direçao hidraulica "que é o meu caso" so puxar o reservatorio da direção pra cima que ele é de encaixe.
ai no video da pra ver como fica acumulado no fundo do reservatorio a borra de ferrugem, so coloquei agua e sacudi um pouco e olha a borra que saiu
ai vamos começar nos finalmentes, com dica do jacs usei soda caustica, areia, coloca um pouco de cada e sacode com pouco de agua dentro, sim, é normal esquentar por causa da soda caustica... eu fiquei quase 1hora e 30 nessa "punhetaria" de sacode sacode, drena, limpa, colocar de novo, sacode sacode, drena e limpa, hahahaha, o braço cansa muito, bom, fechei o retorno da agua e a saida da agua com saco plastico mesmo, galera, quando eu falo que cansa, é pq cansa MESMO, se puderem levar mais um caboclo pra sacudir, vai ajudar muito no serviço, pois eu fiz sozinho.
e depois de 1:30 sacudindo, limpando, repetindo a operaçao umas 7x ate ficar bom. olhem o resultado:
eu ainda acharia melhor fazer mais umas 2x pra ficar exelente, mas acabou a soda caustica e eu estava cansado demais ja, mas como ficou pra mim ficou exelente.
instalando no carro novamente...
colocando o aditivo que falei da petronas concentrado e depois completando com agua destilada:
e ai o resultado final, galera, nao esqueçam de remover o ar do sistema, eu removo pelo sensor de temperatura do painel, pois é o ponto mais alto. depois liguem o carro e deixa o carro ligado ate o primeiro estagio da ventoinha armar, depois q armar pode desligar e completar a agua ate o nivel max
parece novo nao?
pra mim o resultado ficou muito satisfatorio, ate pq um reservatorio pro meu carro paralelo custa por volta de 78reais aqui no rj e um original por volta de 280reais, ja vi relatos de amigos que usaram o paralelo e teve problema com deformaçao por caus ada pressao, plastico fragil, entre outros problemas. agora posso conferir o carro so olhando pro nivel, nao preciso mais ficar colocando luz e sacudindo o carro pra ver aonde ta o nivel da agua. rs, espero ter ajudado.
abraços
Show ,curto fazer esse tipo de trampo,
Mais um pena tanto trabalho, podia ter feito do modo fácil ,Coca cola quente + solda caustica , nem precisa chacoalhar nada .
essa mistura não explode não rs?
excelente, que carro foi?
foi em um escort 1.8 ap 96 europeu.
essa eu nao sabia nao.
kkkk, pensei a mesma coisa, so fiquei imaginando o mentos com coca cola... hahahahahahaha
Sei que cada carro possui um tipo de aditivo especial..Então galera, pesquise bem antes de usa-los..
Eu to loco pra faze no meu Pug, mas da medo de estragar oque ta funcionando.. :vts :vts
Na verdade tem muito mito nisso ai , só existem dois tipos principais de aditivos , são para blocos de Ferro ou de aluminio , cada tipo de materia tem um correto , o resto só muda o principio ativo e formula mesmo .
Mais no geral são bem parecidos e sendo de uma boa marca não vai ter nenhum problema , Petronas ,Motul, Lubrax , Paraflu e etc.
O aditivo dos Hondas civic a bombona custa 300 e pouco na css , usuarios descobriram que é o mesmo produto que é vendido pela Toyota pro corolla que custa 140 e vem com 1L a mais .
Legal o tutorial, hein!
Será q dá certo usar aqueles produtos p/desentupir ralo? Aquilo tb tem soda cáustica (se ñ for apenas isso).
nao sei te informar, pois eu usei a soda caustica pura
Belo trabalho, duas dicas gerais, nunca coloquem aditivo em um carro com ferrugem antes de viajar. Troque o aditivo de ano em ano.
Fiquei preocupado agora peguei meu economy 0km e jajá completa 2 anos, mas tá com apenas 20k km rodados e nunca foi trocado nada é necessário?
Carro zero dura mais, deve estar super limpo ainda, aconselho trocar nos próximos meses para manter o sistema de refrigeração 100%.
Ficou perfeito o trabalho parece novo....
Podia fazer o mesmo no da direção hidráulica ali do lado [¨][^]
kkk, fato, no outro forum que postei um membro la falou isso tb, pior que nem tinha percebido, ate achei q fosse a cor normal dela, quando procurei um novo, vi q custava na faixa dos 350reais e é branquinho branquinho, ahhahahaha
Sorte sua que ainda tem o reservatório da DH, e com a mangueira de retorno ali na mão.. O do pug é uma briga pra trocar o óleo da DH..
Aconselho trocar o óleo e já fazer a limpeza do reservatório :legal:
''... estou tentando fazer uma limpeza no meu sistema... a água do sistema está toda marrom... estou trocando semanalmente a água... quero eliminar essa água marrom... ouvi casos de que pode limpar com detergente... será mesmo... eu nunca limpei... vou limpar com água e ver se encontro a soda cáustica..."
Editado por Cássio 26
