victorj
Mini P.A C x B - 1 de 18" em T18 + 2 altas (Selenium 12Cv4 + D20
mas a bbusta vc vai curtindo o som, tomando uma gelada e fritando os bife nela.
CxB imbatível!!! kkkkkkkk
Pena que a garantia ja expirou assim que saiu da fábrica kkkkkkkkkkkkk
Além da qualidade sonora, dizem que o bbuster 3600GL tem uma melhor sonoridade que o Pone...
Ou seja, mais barato, mais potente, mais qualidade, só tem vantagens hahahaha
Bbusta é mió, mas pone tem mais nome :vts :vts , só isso tbm... kkkk
ainda bem que a b.buster nao tem nome pq daqui a pouco nego ja vai querer sai vendendo a 500 conto, deixa assim msm.
:+1 :+1 :+1
tb acho bão demais nao ter nome, que continue eternamente assim, principalmente se o dollar baixar pra uns 1,30...
praticamente certeza que segura.
a bateria q eu testei tava bem véia e mesmo assim ficou muito estável a tensão.
Se pegar uma bateria nova de 60ah da mais barata e 2 fonte, axo q é low bêis tocando a semana toda sem a tensão cair pra menos de 13v kkkkk
mas pode preparar um ar condicionado pra bbusta
nao sei se 13,8v são suficientes pra carregar essas baterias, tem q ver isso direitim,
mas essas baterias estacionárias são tops, se forem AGM, melhor ainda!!!!!!!!
ixi é msm espera o viepper ve se ele consegue colocar 15v nela pq Tensão Carga / Equalização : de 14,4 a 15,5V
Amanhã se eu arranjar o sugador de solda, já faço a modificação testo e posto aqui !
Uma dúvida que me surgiu: No caso da minha caixa, tenho já decidido o ST200 e um woofer selenium de 8', todos dois de 8 ohms.
Agora quanto ao voicer de 15, melhor pegar o de 4 ou de 8 ohms?
Pergunto isso me baseando em 2 opções de ligação na sd250.2: Um tri-mode, ligando o voice versão 4 ohms em ponte, st200 no canal 1 e woofer de 8 no canal 2...ou voicer, st200 e woofer todos de 8ohms fechando 2 ohms na ponte da sd250.2 ?????
E ai? De qual forma tocaria melhor?? Só lembrando que depois pretendo por um módulo mais forte pro voice render mais.
Edit: Erro de cálculo.
Editado por Bosco
provavelmente pegando um voicer de 4 ohms e ligando em tri-mode, vai render mais.
Mas mesmo ligando tudo na ponte da sd250, esse calculo de impedância nao vai ser assim nao heim, visto que cada alto falante estará atuando em faixas de frequencias distintas.
Único problema aí é q o voicer sobe bem, e não sei como q vai ficar o corte desse woofer de 8" seu aí...
Pega o 4 ohms que depois vai ser mais facil pra "casar" a impedância com outro amplificador, e desde que vc use os capacitores corretos, pode pendurar tudo na sd250 numa boa.
Vai fazer a caixa de uns 80 ~ 85 litros pro voicer?
Editado por victorj
É verdade. Acabei confundindo os cálculos.
O certo é 2 ohms pros três de 8 em paralelo.
Fica 2,6 ohms se ligar dois de 8 e um de 4 em paralelo.
Acaba que é melhor comprar o de 4 ohms mesmo.
E aew pessoal,
sobre o cheiro exalado no voicer, to vendo que foi cabacisse minha kkkkkkkkk.
Eu tava viajando nos cortes... como eu cortava pelo cross do amplificador, eu colocava pra tocar uma frequencia fixa do corte que eu queria e ia girando o potenciômetro até sentir q deu uma mínima diferença no volume.
E mesmo eu cortando em 60hz usando esse método, o voicer começava a feder.
Aew tive a brilhante idéia de cortar mais alto no chutômetro, e nao fedeu mais!
Fui ver uns graficos de crossovers e aproveitei para ler novamente o artigo sobre crossovers do autossom...
Foi aí prestei atenção na parte que fala que o ponto da frequência de corte é quando há uma atenuação de -3dB na frequencia a ser cortada. Ou seja, -3dB é uma queda de volume considerável a ser percebido!!!!!!
Eu com a minha ignorância pensava q a frequência de corte deveria estar tocando "sem alteração" no volume!
Editado por victorj
