victorj
Mini P.A C x B - 1 de 18" em T18 + 2 altas (Selenium 12Cv4 + D20
Que içu jovem!!!
Vai ficar top sim!!!
Kkkkkkkkkkkkkkkkk
assim espero kkkkkkk
as torres dos 6x9 eu vou ligar em série cada par, assim evito ficar chatiado de queimá-las.
NUNCA MAIS VOCÊ VAI SENTIR FEDER!!
:vts
kkkkkkkkkkkkkkkkk
tem q comprar um monte e entregar pra todos convidados da festa, pq senão vão pensar q alguem pisou na bosta ou que alguém se cagou kkkkkkkkkkkk
Mas para os experts em 6x9, será q 28 litros dutado tá bom para o par, se for usar um corte acima de 180hz?
Bom, o bicho chegou hoje...
Insanno ST 800 - 15"
Quanto a loja, nao tenho queixa nenhuma. Comprei na Portal do Som, mandaram muito bem embalado mesmo. Ponto positivo pra loja.
Mas quanto ao falante, como já era de se esperar de um nacional de baixo custo, algumas coisas nao me agradaram.
Rebarba de cola, rebarba na carcaça, uma cordoalha maior que a outra... enfim, coisas q nao vemos num pioneer que custa o mesmo preço e é feito na china... maaaas é colocar pra tocar e ver se presta.
A questão da cordoalha ta me preocupando, to achando q ela vai bater no cone e fazer barulho.
falante meio feio heim?
mas o importante é tocar bem...
posta mais fotos
do conjunto magnetico e afins...
pode acionar a garantia qualquer coisa....
Não achei feio nao...
Cheguei a pensar em pegar o Stell 400, que tem os mesmos parâmetros, porém o cone é preto com bolinha branca, a calotinha e a suspensão é azul, porém achei muito mais feio que esse.
Acionar a garantia por causa da cordoalha axo q nem vale a pena, depois vou dar uma encurtada nela. Mas é uma coisa que me deixou muito P*** da vida. Será q o funcionário recebe tão pouco assim pra fazer umas mer** dessas? Pior ainda é o controle de qualidade, se é que tem isso lá neh...
Segue umas ibagens meLiores do bicho.
Agora a maldita cordoalha, e um "descascado" no cone...
Agora resta saber se vai prestar tocando...
E que venha os woofer xing bão e barato!
a agora sim....
mas isso ae nem da nada
vai tocar normal sim...
to pensando mais pra frente em 2sub800 18''+2mg 12'' 400 +2ti...tudo oversound....
tomara viu... já vou até deixar um galão de gasolina aqui do lado hora q for testar isso.
Esses sub 800 aí devem ser show, mas dei uma broxada com essa over viu... esperava uma coisa mais bem feita. Tá certo q é um produto de entrada e de baixo custo, mas o fabricante tinha q dar uma atenção em certos detalhes, pois a linha de entrada é uma porta para as linhas mais tops.
Agora se eu nao desistir da vida e de woofer, o próximo é snake. Axo q esses ainda salvam.
Aaaah, já ia esquecendo de mencionar... Essa carcaça tem umas rebarba absurda, pra cortar o dedo nela é fácil facil... mas fazê oq neh...
cara vi que voce ta tendo uma sorte com woofer kkkkk
viu manda uma caixa de 80L sintonia em 70hz pra ele fica show de bola...
corta de 60~400
corta de 60~400
cara, nem fala... tudo nacional de som q eu comprei, eu tive decepções!
Tudo mesmo!
*Kit 2 vias vieram com os fios do cross porcamente soldados, mas porcamente MESMO
*6x9 com as torres soltas
*Woofer que fedia
*Amplificador tocava fraco
*Sub que estralava
*Tweeter q era uma porcaria
kkkkkkkk
e tem mais coisa ainda, mas dexa pra la...
Quanto a caixa, vai ficar em torno de 110 litros, sintonia em +/- 40 ~ 45hz
corte de 40 à 180hz e vou ver como se comporta. Se tiver judiando, subo pra 50hz.
:vts :vts
a vai mete pra toca os grave mesmo
ai sim...
esses woofer da pra soca caixa grande mesmo rendem muito bem...
quando vai tocar?
Se o cara nao enrolar pra fazer a caixa, sábado ou domingo quero fazer os primeiros testes.
To resolvendo qual fonte comprar... nao sei se vou ter coragem de ir de fonte nacional :vts
Ou pegarei uma usina 60A, ou 2 fonte xing de 29A
Segue o preview das caixas...
A dos 6x9 vai ficar com 28 litros para o par, só no aeroduto.
A do insanno vai ficar com uns 110 litros, saberei com exatidão depois q o cara ver se vai ter como fazer com chapa dupla de 10mm...
Penso em colocar o Insanno no meio, e um duto em cima, e outro embaixo.
Vou usar duto de 3" pq é mais rígido, e tb é mais facil pra sintonizar, visto que só com o aeroduto já fico nos 40hz de sintonia.
Daki umas 2 semanas to vendo isso daki
'' Cansei de nacional, PAINI é PAINI ''
:mac1 :mac1
tu tá muito zoeiro heim menino paine kkkkkkkkk
mete um dutão retangular...
depois que fiz nessa minha não volto de jeito nenhum pra aero duto não....
e nao vem com essa que é mais facil de sintonizar kkkk
Eu tava pensando em fazer isso msm!
mas vai ser mais difícil pra sintonizar kkkkkkkkkk
amanha vou comprar os aeroduto que é mais sussa, nao vou complicar as coisas nao. Pq quanto menos trabalho eu tiver, menos decepção terei se essa jiromba nao prestar.
:vts :vts :vts :vts :vts
se nao prestar manda pra ca pago 50 com frete pro RS feito?
por 50 reais eu prefiro colocar fogo e postar no youtube
:vts :vts :vts
To me inspirando nesse vídeo do matheussom
Esses dutos são de 3" neh?
Editado por victorj
Noooosaaa... akele selenium poem no bolso o Over em acabamento e estética...
Até o voicer coloca o insanno no bolso no acabamento... Nao tinha rebarba nenhuma na carcaça, e nem rebarba de cola igual esse over...
Bom, quanto a cola, antes cola sobrando do que faltando e essa po*** descolando depois kkkkkk
110L pra um de 15'?? isso é BEEMMM flat né
A idéia é bem flat mesmo, tanto é q se os parâmetros forem verdadeiros, vai ficar beeem plano.
E como é residencial, o tamanho da caixa pouco importa.
Quero fazer bonito em todos os estilos musicais
Vamos ver se vai prestar, ou se vai ser mais outra decepção com produto nacional.. kkkkkkk
tem que ver se vai longe e talz....
To curioso tb... rsrsrs
Segue abaixo novas ibagens.
Fiz alguns testes bem básicos hoje.
Caixa com muitos vazamentos e poucos parafusos ainda, mas ja deu uma idéia bem básica de como toca.
Apesar de ligado num amplificadorzim AB de nem 15w por canal, posso dizer que superou a expectativa inicial.
Os primeiros testes foram em ambiente "aberto", com o insanno trabalhando entre 40 à 180 hz.
Mesmo com pouquíssima potencia aplicada, o grave ficou macio, presente e gostoso.
Tocou todos os estilos musicais de maneira satisfatória, e o que mais achei interessante é q tinha aquele "gravão de paine". Afastei uns 20 metros da caixa e tinha aquele buuuuuuuuuum buuuuuuuuum buuuuuuum (claro que na limitação de 15w... )
Coloquei BME click pra tocar e nao passou vergonha nao.
Fiz alguns testes modificando o HPF, experimentei abaixar pra 30hz e nao ficou legal, em 50hz tb nao gostei, perdeu a macieza kkkk.
No geral, em todas as musicas q eu toquei, o corte hpf em 40hz ficou ideal.
Amanhã pretendo fazer testes com outro amplificador mais potente.
Se nao feder, nem der barulho de batida de cordoalha e nem rasgar, provavelmente ficarei com ele por um bom tempo, até pegar um de 18"
Gostei, falante grandinho heim?
Ele sobe bem até uns 500hz?
É até grandinho mesmo!
Olha, cheguei a deixar o corte em 500hz, subiu até bem sim, mas nao gostei muito nao. Talvez devido a distorção do amplificador kkkkkk
mas amanha se eu criar coragem, vou colocar os 6x9 numa outra caixa q tenho aqui, assim terei um pseudo médio grave. Hoje o teste foi somente o Insanno e um coaxial de 5".
Até fiquei com vontade de estudar com calma um amplificador "profissional" na faixa dos 1000 ~ 1500w pra tocar meu set.
Esse aqui parece ser legalzinho, é AB, e o preço tá dentro do que eu espero pagar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-538248705-amplificador-de-potencia-etelj-nitro-6400-1600wrms-4ohms-_JM
Editado por victorj
Cara eu to querendo montar um som profissional tbm pra tocar em festas e em casa....
a principio seria tudo 12v
fontes jfa e tudo mais....
ja tive um amp de 1200 RMS profissional
realmente pra voce levar de um canto para o outro é bem melhor do que carregar um modulo fontes e baterias kkkk
Porem o custo com o 12v sai muitooo menos....
eu to pensando ainda oq vou fazer to pensando em comprar 4 sub 800 ou de 1000 de 18''
dae mais 4 12 mg400 over tbm...
porem pra montar um som desse em media 13 mil
andei fazendo todos as contas :vts
Dae eu me desanimo legal :vts
