thales godoy
Fusível do som queimando.
Olá galera, tudo bem? Preciso de uma ajudinha, tô tentando instalar um player no meu celtinha e acho que já encontrei o positivo (vermelho) e o negativo (marron) do chicote original. Porém sempre que ligo os fios do player no chicote o fusível queima ao girar a chave. Já torrei uns 500 fusíveis aqui, liguei de tudo quanto é jeito e o negócio sempre queima. Existe chance do chicote original ter vindo em curto? A única solução é puxar positivo e negativo da bateria? Agradeço muito a ajuda.
Fio errado amigo, o positivo é quase sempre o AMARELO, o VERMELHO é o PÓS-CHAVE. Ligue o Positivo do player(Amarelo) no positivo do carro(Amarelo) e o Pos-Chave do player(vermelho) no pós-chave do carro(depende da marca, GM eu sei que é vermelho, Ford/VW ja não sei).
Se você quiser dispensar o uso da pós-chave, liga o fio vermelho e o fio amarelo do PLAYER juntos(não o do chicote do carro), e liguei ambos no fio AMARELO(do carro, no caso o POSITIVO).
Tudo bem Kinkin? Mas o amarelo do chicote do celta não dá corrente, tô testando com uma barrinha led que tenho aqui, os únicos que dão corrente são um vermelho e um preto....
Galera já tentei de tudo, nada tá dando certo.... O fusivel ta quimando imediatamente assim que encosto o positivo. Puxei o positivo direto da bateria e aterrei o negativo na lata (lixei inclusive), liguei o vermelho e o amarelo do player no positivo e o preto no negativo. porém assim que conecto o positivo na bateria o fusivel queima... Não sei mais o que tá dando errado, já tentei todo tipo de combinação com o chicote original e agora com os fios que puxei também está queimando. Alguem tem alguma ideia por favor?
Editi: O rca tem que estar ligado antes de ligar a energia?
Editado por thales godoy
não, o RCA pode estar desconectado sim, se não todo sonzinho simples sem amplificador nao iria funcionar,
se a ligação que vc fez na bateria não tem fio cortado nem nd, ou seu chicote(do player) esta com problema
ou o próprio player esta com defeito.
teste(com um fusível ligado) ligar o player direto na bateria (positivo e negativo), mais isso fora do local com o player na mão por exemplo, ai vc já saberá oq esta com problemas...
Fiz o teste agora com dois fios ligados diretamente na bateria e com outro player e o fusivel queimou. O problema pode ser na minha bateria? vou tentar arrumar outra pra testar....
Como vc tá ligando o fusível? tem gente esperta que liga o fusível fechando curto no positivo e negativo.... pros espertos, fusível liga só no +
tá muito estranho isso. Fusível de quantos A ?
