Alex_84
[GM CORSA HATCH 2012]- 4 vias ativo
Show de bola o doorpod, o tweeter F#1 é do tamanho d um midrange, kkk.
Mas lembro q vc se aventurou com um Legatia L3 por um tempo não? Desistiu da idéia?
Sim, desisti do 3 vias dianteiro + sub ativo para simplificar o projeto e instalação
O Audison 5.1k tem 2 canais A de 50rms para tweeter (4ohm), 2 canais AB para médio de 150rms (4ohm) e o canal mono com 1100rms (2ohm).
Desta forma, direcionei os médios e foquei num ponto bom de cruzamento com os tweeters, que descem bem a ponto de não precisar de um 3 vias. O sub só tocava frequências bem baixas (não lembro o corte de cabeça - isso foi há mais de 3 anos :P), pois os Scanspeak descem bagarai, ainda mais naquela porta...
Meu projeto tb mudou várias x antes de chegar no que foi instalado propriamente dito.
Já passou pela minha mão: Alpine 7892, Bitone, Fosgate 250.2, bateria auxiliar Optima, etc.
Sempre tinha algum impeditivo, depois de tanto quebrar a kbeça parti p/o set atual e fiquei bem contente.
No sábado, mais colegas vão poder conhecer o sistema e seria mto bom se dessem um feedback, seja ele negativo ou positivo.
cara, parabéns mesmo, te confesso que teu projeto ficou um dos mais belos aqui apresentado nos ultimos tempos. organização, acabamento, produtos utilizados é td 100%. show de bola.
Curiosidade, que que é esse material de acabamento em volta do sub, dos amps, do distribuidor... ?
Aros de madeira encapados com vinil (imitando fibra de carbono)
É tanto detalhe que se explicar td p/um leigo vc passa por pirado. O descritivo q passei p/a loja d como eu queria a instalação tinha 7pg. [^]
Em td caso, VLW.
Abs!
Em td caso, VLW.
Abs!
eu é que sei como é, estes detalhes o cara pensa uns 6 meses antes do projeto, to nestas neuras também.
Bom dia rapaziada
Parabéns pelo set ficou perfeito, deu até vontade de mexer no meu som mais agora não da fica para o próximo carro rsrs
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
hj tive o prazer de ouvir esse set... caramba simplesmente perfeito... não tem como achar falhas no sistema, como um tratamento de portas faz uma diferença... os mids me impressionaram demais... parabéns alex.
Bom dia rapaziada
Abs Frederico
Vlw!
Perfeito não tá, mas geralmente o pessoal não comenta oq NÃO gostou. Que bom que gostou.
Apesar d eu não ter mto conhecimento, p/MIM está bem satisfatório.
hahahah satisfatório é pouco... não tem como descrever a qualidade que ficou o set inteiro.. e quem achou que o acabamento ficou bonito por fotos, ia ficar impressionado vendo pessoalmente ficou 10...
P/quem ficou curioso sobre o Alpine F#1
OBS: No certificado, está 146W/canal a 14,4V []-[]
Editado por Alex_84
Hey eu comentei o que gostei e o que pode melhorar. Só achei que poderia dar um ganho nos ranges porque esse falante tem que aparecer mais no sistema.
Posta os cortes que você tá usando.
Mas no geral achei super legal seu carro. Po instalação nota 10 equipamentos nota 10, como Oscar falou os mids são um show a parte graças a blindagem da porta Ashsususus. Bom demais. Sub tocando na frente, casou perfeitamente com o fosgate. Nunca tinha ouvido o alpine f1 forte nos médios. Carro que dá trabalho num champ.
Via celular!!!!!!
Via celular!!!!!!
Certos detalhes são gostos pessoais tb. O pessoal acaba comparando com o sistema que tem no carro q é oq está acostumado a ouvir, normal, eu mesmo qd entro em outros carros tb questiono alguns pontos.
Dos que ouviram, no geral gostaram, mas sempre teve um detalhezinho ou outro q mudaria.
Andretti- Sentiu falta de agudos, corrigimos no EQ e já agradou + (Virei fã da "Lost for Words" do Pink Floyd, PQP!!)
Gariba- Idem
Gariba- Posicionamento dos instrumentos não ficavam bem definidos, alternava, ora estava num local, ora noutro.
Guilherme- Posição do vocal não estava bem no centro, 1 toque no balance e já ficou correto
Vc- Sentiu falta de médios. Talvez pelo fato de no teu carro o médio destacar bastante, vc estranhou como estava no meu. (Ainda não tinha deixado o volume tão alto antes de vc ouvir o carro, kkkk)
Arthur- Sentiu que agudos estavam mto presentes, desliguei o EQ e já ficou melhor
Arthur- Sentiu grave vindo de trás com corte em 50Hz, baixei p/40Hz e já melhorou.
Então é isso, já ouvi mta gente acertar som pelo RTA e, apesar de conseguir a "curva flat" o som ficava xoxo, sem graça.
P/a gnt não ficar em achismos, o certo seria ter a opinião de um especialista (Paganini, Wando da Rally, Lázaro, etc.). Participar de campeonatos tb é bom p/ter um feedback real e corrigir as deficiências.
Achei q a gauchada ia vir tb, pois já tem + conhecimento, mas deram p/trás.
Mas é isso Clayton, conversei com o Wagnerk hj pela manhã e não sei se perceberam mas nesse sábado, passei tanto tempo demonstrando o Corsa p/os amigos q acabei não ouvindo o carro d + ninguém, inclusive o teu, q é sempre oq ouço por + tempo e q mudou os amps, kkk. Q m, no próximo quem sabe.
Abs!
ficou bem legal, quem sabe um dia eu consigo ouvir seu carro também :)
vontade não falta pra ouvir, só falta ir pra ctba hehe
abras
Gariba- Idem
Abs!
não havia comentado com você porque acabei saindo do carro antes e não postei aqui pra não criar especulações, mas tbm compartilho a idéia do gariba.. mas assim eu acho meio precipitado tirar conclusões agora, pois esta amaciando os falantes... Editado por oscar adriano
abras
Com certeza, fazemos 1 por mês. Junta + uns 2 ou 3 caboclos aí e venha p/o próximo.
Abs!
bah cara que projeto eim, digno de revista, isso sim e qulidade de itens, tem como em pssar configuraçoes desse player da clarion e emdia de valores?
abraço
Apenas p/informação existem várias nomenclaturas mas em geral são o mesmo aparelho. Existem sim diferenças, estéticas e em alguns componentes internos, mas nada MUITO significativo.
DRZ-9255, DRZ-9255 SE, HX-D2, HX-D2 SE e HX-D3
http://www.clarion.com/br/pt/products/2006/audio/source_unit/CD/DRZ9255/br-pt-product-pf_1149239337520.html
Em relação a valores não dá pra dizer, pois já saiu de linha há um tempo.
O que ainda está em linha é o HX-D3 vendido no ebay por algo em torno de U$1200 + frete + impostos
HX-D3 novo em revenda original clarion no canada fica CAD $1700 + frete + impostos
eu cheguei a entrar em contato com um a algum tempo atrás inclusive tenho até o e-mail ainda comigo.
uma faca bem forte achei.
Kra, se fosse pagar o MSRP nos equips eu tava morto, só o L3SE ia sair pela bagatela de R$1648 o par, kkkk
