DeeeJay
SQ de entrada - Punto 2008
Os meus passaram. Talvez tem que fazer "um pequeno ajuste técnico" ali, mas da para passar sim.
Que tipo de "ajuste"? O fio tem que passar por fora da mangueirinha? E depois passar uma fita isolante?
Outra dúvida: Para as portas traseiras, eu tenho que passar da porta traseira-->porta dianteira-->painel frontal-->lateral do veículo-->porta malas? Seria este o encaminhamento?
Editado por tthoso
Tem que furar a tomada para passar os fios.
Não entendi esse encaminhamento.
Qual seria o encaminhamento das portas traseiras e das portas dianteiras para o amplificador que ficará no porta malas?
Os traseiros serão ligados ao amplificador?
Sim. Os dianteiros tb.
Pode passar direito para o amp. Lembrando de passar pelo centro do carro para evitar ruídos e interferências.
Tipo, porta traseira->saio na coluna entre as 2 portas-->centro do carro-->passa por baixo do banco traseiro-->porta mala?
Isso. :legal:
Dai galera. Pintou uma grana ai e acho que vou dar mais um passo no meu set. Estou afim de colocar um sub JL de 10". Qual seria um modelo de sub indicado para o meu set?
Cara porque você não investe em um novo amp pro sub e bi-amplifica o kit, fica rox... mas se quisr investir no sub mesmo recomendo da Questo que tá muito bom.
Esse pode ser um up mais pra frente. No momento preciso do sub para poder fazer a caixa e os racks para o amp e o "processador".
Fala wesley, tranquilo?
Já tive e escutei alguns JL, me diga o que procura no sub e apresento minha humilde opinião.
Será box de fibra na lateral ou será algo mais convencional ?
Abs.
Abs.
Estou querendo um sub que tenha qualidade, seja musical e tenha um spl razoável. E principalmente, que caiba no meu bolso :vts .
Acho que um que se enquadra é o 10w0v3 pelo preço. Já ouviu esse?
V3 ainda nao, mais conheço inúmeros set com w0 old. Creio que a linha w0 com uma boa caixa atenda todos os seus requisitos, mais e o 12w1v2, encontra alguns na faixa de 350~450 reais.
Nacionais como a Questo nao tem interesse?
Abs.
tinha um 12w3 nos classificados por pouco mais de R$500.
na época peguei o meu por R$800 com sedex, e achei o máximo já....
mas é de 12.
Editado por murillo_g_b
Abs.
Eu sempre quis ter um JL, mas não descartei o Questo não. Vamos ver o que acho por ai. Queria ver um review do v3 mas não achei nada ainda.
mas é de 12.
Eu tava querendo um de 10 mesmo. Estou saindo de um Fosgate antigão de 12 e coloquei na cabeça que quero um de 10 agora, além de o porta-malas do Punto ser minúsculo.
Atualmente utiliza um fosgate pelo o que Fernandim comentou, quando estiver em Uberaba vamos marcar de discutir o set e exponho sobre o que acho ser o ponto forte dos w0. Além disso quero ouvir os concept com DLS Hehehe.
Abs
Abs
To na área. Se quiser ouvir, to indo lá pra loja do meu amigo, na Almirante Barroso. Da uma passada lá.
10w0v3-4 comprado. Aguardando envio. E agora? Dutada ou selada???
[-] aewwww
acaba uma duvida (o sub) e surge outra (a caixa)... é fo** kkkkkkkk
Se tiver espaço que quiser um grave mais prolongado creio que deva ir de dutada.
Depende do que vc quer da criança ai...
Abs
depende
do que vc quer... se graves prolongados ou mais rápidos...
e que tipo de música mais ouve...
eu como ouço muito rock, bules, jazz, poprock, heavy metal,etc prefiro selada, sub mais rápido, bem plano, sem picos(ou quase)...
ai é com vc e só vc pode decidir
abs
Abs
depende
abs
Escuto rock, poprock, eletrônica e outras coisas em menor quantidade, exceto sertanejo e funk. Estou pensando na selada pela resposta mais plana e também pelo espaço.
Editado por DeeeJay
