Geeorge
+1 Membro da familia State of Art
Gostei do 600.1!
Quanto será que vai sair para o consumidor esses amps?
ca***** heim,
curti demais esse SD600.1D
curioso para ver quanto vai custar!
Parece que mal terminei de pagar minha SD400 e ela ja vai passear.
eu quero essa SD600 !!!! :P
E essa 800.4, será que dá um médio legal?
Dois bridge de 280 RMS a 4 ohms.
600 watts 2 ohms? É isso mesmo pessoal da SD?
Se for isso, achei o amp que eu precisava :vts
Hahaha, ainda bem q boletei o meu na época, mas eu quero essa SD600 tb !!!! kkkkk
ja tou vendo meu SD400 sendo usado "in home"
Já tem alguém vendendo esse amp? Tenho interesse em testar mas não to encontrando...
ca***** heim,
:+1 :+1
wats PMPO
totalmente imprescindível esta informação
caraleo 70.000w,
toca MUUUITO mais que uma pyramid 800! [^]
Dá pra ligar 2 pioneer jogando 300 rms pra cada ?
ou então eu ligaria um DD 550rms
Editado por deathcide
Cara, logo quando eu ví esse SD600.1D, já imaginei 2 pioneer no bicho kkkkk
Mas temos q ver o preço neh...
Editado por victorj
Bom, SD700.1D está na faixa dos 450 reais e o SD400.1D está na faixa do 230 reais, acredito que deva ficar no meio termo entre os dois mais colado pro SD700,
Chuto algo em torno de 320~350 reais nessa faixa !
Eu curto o meu.
mas na real pra SQ nao dá, o cooler mesmo baixo encomoda. :/
Eu curto o meu.
Se o problema fosse só o cooler seria bom , dessa linha mesmo salva o 250.2 e pra um Set basicão sem nenhum pretensão de SQ.
tão investindo pesado nessa linha de policarbonato ein?
quero ver tocando pra ver qual eh..
Olha, o SD250.2 eu tinha no meu kit 2 vias phd, nada a reclamar, sinceridade!
Amigo meu tem 2 SD400, SD400.4 para Helix B62C e 6x9 Pioneer, e SD400.1 para Paini...
Nada a reclamar também viu! Acho show de bola o investimento. Sonoridade não deixa a desejar em nada.
Edit:
Claro que não se compara com o Clarion APX 4241 que comprei pros 2 vias agora, mas não acho muito ruim assim não arturbiba
Editado por Fernandim
Como falei o 250 cumpre seu papel , ser o amp de entrada da marca , mais falar em SQ é puchar muita sardinha.
Ja os Sd400.4 e .1 , pra mim eles e nada dão no mesmo , modulozinho dos mais ruins que escutei , muito magro e sintetizado .
concordo..
só não posso falar do 400.1 pois ainda não ouvi.. mas concordo sobre achar um pouco sintetizado o 400.4
desses amps o que mais me impressionou ate o momento, por incrível que pareça, foi o 200.2..
Concordo.....
250.2 cumpre normalmente seu papel (porém acho muito fraco o que fornece por canal em 04 ohms )
O 250.1 usando um por canal e no dobro da impedância nominal já toca completamente diferente , pois dá uma separação excelente nos canais do estéreo.
400.4 não curti não, talvez se ligar o bicho em duas bridges para alimentar um kit 2 vias , possa ficar bacana.
Já o 400.1 eu achei bem legal para ligar um sub em um set OEM.
Se custar mais que uns 320~340 reais pro consumidor final não acho que vale a pena...
