edi2005
ajuda com hammer 4.0 e sd 8000/ up pag4 fotos
Uma duvida, tem diferença dutada com duto retangular e dutada com duto triangular?
Nao, nenhuma tbm pode usar duto de 4", precisaria simular pra ver como c comporta! Da pesquisada sobre dutos
valew ADILSONBP, vc esta me ajudando muito! , hj começo a picotiar as mdf o//
http://autosom.net/a.../box_design.htm
caixa tbm pode ser formato q melhor c adaptar seu PM, quadrada, trapezional, retangular ..... bastar acertar volume q falante pede ou q vc deseja em hz
Blza, vou modificar a largura pra encaixar certinho na montana, outra duvida: sou obrigado a fixa os mdf da caixa com aqueles pinos tipo prego, ou so cola branca e parafuso esta de bom tamanho mdf18mm
Vou fazer retangular mesmo na vertical é mais facil kkkk,mas pelo q vi o projeto de 120l da eros a caixa esta sintonizada em 40hz acho q vou por em 45hz, afinal usarei os mb de 120 prq cima
acho que pode fazer a mesma sintonia do projeto da eros, os meus sds naquele projeto estão tocando demais !
Um par de falantes mesmo sendo de 18 não vai consegui render e tocar abaixo de 50hz fácil como imagina, melhor seria sintoniza em 50hz no mínimo e para toca abaixo disso só com mais pares de falantes utilizando o acoplamento.
rende sim, ou então os meus eros não estão rendendo tudo que podem, pois usei o projeto da eros e ficou muito forte.
Isso não está rendendo tudo que podem.
Projeto original é simplesmente o básico e sem tira o máximo do rendimento e eles fazem o que mandam agora pergunte qual aconselhável para um par de 18 se é toca 50hz para cima ou abaixo e pergunte o motivo, seria melhor como expliquei usar mais de um par para essa finalidade, e juntos tocarem abaixo de 50hz porem com sintonia de 50hz.
Sempre um woofer vai render melhor aberto e quando usam pela primeira vez fica impressionado falo aqueles que têm costume de usar sub spl interno que não é indicado para trio.
Na minha opinião não compensa sintonizar abaixo de 50hz, pois sintonizando em 40 hz apenas deixará a resposta mais plana(sem picos) e a 50hz ela te dara um pico de 2 decibéis entre 60 e 70 hz e sem perder abaixo disso.
Não é só isso como maior cobertura aberto isso trio, picos como vc comentou que chegar pertos de muitas músicas brasileiras, maior spl, maior grave, menor desgaste do equipamento aumentando a sua durabilidade, menor consumo de bateria quanto mais alto a sintonia e corte menor o consumo e etc.
bom não testei com o corte mais acima ainda. vocês cortam em 12 ou 24 ou 48 ?
meu amigo tem 24 hammer 4.0
toca pra ca***** heuheauehau
treme corpo a 100 metros
Com quais módulos ele alimenta tudo isso?
sd25Mil e stet 11k2
e mais um stet de 8k2...
ele neses 24 falantes maioria hammer mas tem alguns MB...
tem varias bateria e 3 fontes da usina 2 de 120 e 1 de 150ah
ah tem 4 305 apenas... num venon 400
dele que eu comprei a 7k2 :legal:
sd25Mil e stet 11k2
Humm, é módulo pra cara*** hein mano, deve ter uma pressão impressionante.
putz muito forte ele tinha 3 sds de 18'' mas dai vendeu e meteu mais woofer poc poc de 12''..
olá galera depois de um tempo sumido kkk volto aki pra mostrar as fotos do set q ja esta concluido faz uns 60 dias , mas com uma semana de uso o sd5000 deu defeito na fonte interna e fritou o par dos sds , estava com volume muito baixo e simplesmente acionou a proteção acionou mais fritou os eros, bem agora como ja concertei tudo venho colocar as fotos aki , agradeço a ajuda dos amigos aki do forum : ADILSONBP, AllanMF, Giovani A.,artsompb, valew galera!
a vitima kkk
caixaria
trio instalado
obs: nao reparem em acabamento kkk, foi eu mesmo que fiz tudo, caixas, tapeçaria e instalação !
segue uma caixa manifold q fiz pra um amigo pra teste em um par de selenium tornado wpu 1509 450w, montamos nesse findi e digo, ficou tocando muito, isso com um sd1000 tocando!
Legal cara , ficou show o som.
Gostei dessa manifold ai em , acabamento top viu.
Mais cade os videos ? Kkkk
essa mani usamos o projeto que tinha no somsutomotivopb, so baixamos a sintonia q era de 60hz pra 55hz, ficou bacana, logo postarei mais fotos e videos tb!
Muito bom cara, fazer coisas deixa gente realizado! Parabens ficou TOP
valew amigo! logo posto um video, gostei muito, os graves do sds realmente impressiona
